Borne de recharge Cora Haguenau (Bas-Rhin)
+17
Schnacka
mayademelleray
alain68
Eloge de la fuite
laurent67
DD222
stangui
chuchu67
suzuka75
wolffy77
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Borne de recharge Cora Haguenau (Bas-Rhin)
J'ai reçu ma carte CROME ainsi qu'une liste des bornes compatibles. La borne de recharge de CORA HAGUENAU fonctionne avec cette carte (plus besoin de faire l'aller-retour à l'accueil). Je vais tester ce week-end.
EcoVic- Messages : 1278
chuchu67 a écrit:DD222 a écrit:A Cora Dorlisheim, charge Rapide , gratuite pour l'instant et sans badge.
J'ai testé cette borne à Dorlisheim, c'est très rapide !
43 KW à mon avis, donc frais pour la batterie à prévoir.
Il suffit de regarder dans my ze online, pour la recharge dans un cora ça vous écrit charge accéléré ou rapide ?
Mais normalement c'est bien du rapide puisque le câble est installé sur la borne, donc elle charge au maximum à 43kW.
Au Cora haguenau j'ai testé la semaine dernière c'est toujours de la charge normale.
laurent67- Messages : 176
je pense avoir trouvé sur ce site la réponse : http://leszelectriciens.fr/ve-prises-de-t%C3%AAte/, c'est bien du rapide (43kw) c'est branché en triphasé 63A , en tout cas ces bornes n'ont pour moi plus rien d'écolo ! Bon ok le véhicule électrique de base n'est pas non plus tout vert lol
Cora Haguenau 3 KW
Cora Vendenheim 22 kw
Cora Molsheim 7 kw
Cora Molsheim 7 kw
skider- Messages : 1459
skider a écrit:
Cora Molsheim 7 kw
Tu es sur ? J'avais cru comprendre que c'était une charge rapide .
DD222- Messages : 501
DD222 a écrit:skider a écrit:
Cora Molsheim 7 kw
Cora Molsheim c'est 43kw j'ai essayé hier
chuchu67- Messages : 137
Sur car moi j'avais tester y à environ 2 semaine et zoé à 60 % et temps restant afficher 1h40.
skider a écrit:Sur car moi j'avais tester y à environ 2 semaine et zoé à 60 % et temps restant afficher 1h40.
J'ai pris 35% en 15 minutes. Et sur ZE online c'est bien marqué charge rapide
skider a écrit:Cora Haguenau 3 KW
Cora Molsheim 7 kw
Ah non, Cora Vendenheim (Mundo), c'est bien du 43kW (rapide).
Eloge de la fuite- Messages : 9
Moi charger 3 fois la bas.
Et temps de charge 50 min. avec 26 % restant.
skider a écrit:Moi charger 3 fois la bas.
Ok, j'y repasse cet aprem pour faire un essai. (cora mundo)
A Mundo il faut utiliser son propre cable donc à mon avis c'est du 22kw
Ah bon, la dernière fois que j'y suis passé (fin mars), il y avait bien deux cables reliés à la borne (1 chadémo et 1 AC 43kw). Remarque, ça m'arrangerai que ce ne soit que du 22kw, je n'ai pas besoin de plus et ça évite de payer les 2€ de charge (et à terme, de réduire le potentiel de la batterie)
Eloge de la fuite a écrit:Ah bon, la dernière fois que j'y suis passé (fin mars), il y avait bien deux cables reliés à la borne (1 chadémo et 1 AC 43kw). Remarque, ça m'arrangerai que ce ne soit que du 22kw, je n'ai pas besoin de plus et ça évite de payer les 2€ de charge (et à terme, de réduire le potentiel de la batterie)
Ah ben si le câble est sur la borne ce serait du 43kw. Ca fait 1 mois 1/2 que j'y suis pas allé, ils ont du faire des modifs sur la borne alors !
6€ de facturation DIAC !
olakeen- Messages : 1000
Pas tout à fait: 2€ c'est pour une charge complète , le prix est au prorata de la quantité chargée.( en fait comme la recharge n'est pas payante , tu ne payes pas beaucoup plus que si tu recharges chez toi )
+1 !!!
Infos toute fraîche de la DIAC: la facturation de charge rapide est en fait réalisée tous les 1/4 d'heure, pour un montant de 1 €.
En 1/2 heure, la charge complète (ou presque) peut effectivement être réalisée pour 2 €.
Je pensais que la facturation au prorata était plus fine que ça.
EcoVic a écrit:Infos toute fraîche de la DIAC: la facturation de charge rapide est en fait réalisée tous les 1/4 d'heure, pour un montant de 1 €.
Et si on charge par tranche de 14 minutes ?
C'est le 1/4 d'heure entamé qui compte... bien essayé
Donc au contraire, si on charge 16 minutesEcoVic a écrit:C'est le 1/4 d'heure entamé qui compte... bien essayé
J'ai essayé de me recharger à cette borne avec la carte CROME mais ça ne fonctionne pas... La borne est pourtant dans la liste de CROME. J'ai mis SODETREL au courant du dysfonctionnement.
Pour informations, seules la borne Chademo et la prise standard sont opérationnelles depuis plusieurs semaines.
La prise type 3 ne fonctionne toujours pas.
EcoVic a écrit:Pour informations, seules la borne Chademo et la prise standard sont opérationnelles depuis plusieurs semaines.
Depuis près d'une semaine les bornes de recharge des CORA de Colmar et Wittenheim ne permettent plus de recharger les ZOE. Les bornes semblent fonctionner, mais la recharge ne démarre pas et au bout de deux minutes la borne se met en pause.
alain68- Messages : 326
Suite à la vérification de Mayademelleray, la borne type 3 est de nouveau fonctionnelle.
J'y suis aussi passé ce dimanche, et malheureusement ils coupent l'alimentation quand le magasin est fermé. Je n'ai pas pu recharger mon vélo .On ne peut donc pas y aller en dehors des heures d'ouverture avec la carte Crome.
Il faudra que je teste la puissance, qui est prévue à 22 kW, mais qui ne débite que 3 kW. Ils ont peut être fait la modification dernièrement.
Toujours pas de news.
Charge au Cora de Colmar toujours impossible ce matin (18/07/2013).
» PANNE Borne de Recharge CORA HOUSSEN (Ht-Rhin)
» borne de recharge sur Haguenau
» Borne de recharge Haguenau parking vieille ile 24/24 7/7
» Première recharge sur une borne de recharge DBT à Cora
» Borne recharge Cora Wittenheim
Page 2 sur 5
