220 V au dessus de la baignoire
+2
6 participants
Rien à voir avec les VE.
Même si je ne suis pas très fervent des LED, j'ai décidé de passer mes spots de salle de Bain en Led pour passer de 200w à 20w. Le plafond étant à 2m50 est ce que je peux mettre un spot LED en 220v au dessus de la baignoire ?
Re: 220 V au dessus de la baignoire
Ça dépend. Tu mesures combien ?
Sérieusement,
a priori, oui si ton plafond est à plus de 2,25 m au-dessus du receveur de douche ou du fond de la baignoire,
et si c'est de la basse tension avec le transfo en dehors des volumes 1 et 2.
Si ce sont des lampes avec alimentation 220 v intégrée, je ne suis pas sûr car je ne sais pas si elles sont en classe I ou II, mais je pense que ça n'est pas autorisé.
Personnellement, j'ai des spots à LED 12 V avec transfo séparé. C'est le plus sûr.
Tout ça expliqué ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sérieusement,
... et si tu veux mettre des LED, autant mettre quelque chose en 12V ou en 24V avec un transfo séparé
Je pensais que les spots Led étaient tous en 220V.
D'après le lien, c'est en volume 3 donc on a même le droit aux prises de courant
Oui c'est en volume 3 donc tu as le droit à ce que tu veux.
Et tout ce qui est en LED 220V, c'est en fait de la LED 24 ou 12V avec transfo intégré au spot (donc gros spot avec embonpoint).
J'aurais bien aimé te montrer des liens vers des spots qui pourraient te convenir, mais je ne les ai pas encore rentrés dans ma boutique
Ben alors, il faut la remplir cette boutique !
Je les ai déjà acheté, mais je te consulterai si je continue l'équipement de la maison
J'ai tellement de taff ces derniers temps, je n'ai malheureusement pas le temps de m'occuper de tout...
Oui, absolument.Bigfoot a écrit:Je pensais que les spots Led étaient tous en 220V.
Tu peux mettre des prises de courant au plafond au-dessus de la baignoire et y brancher un sèche-cheveux pour t'en servir, assis dans ta baignoire pleine.
Hallucinant, la NF C 15-100.
Mais ... Il faut savoir bien chanter
Autorisé au dessus de 225 cm mais il te faut absolument un inter diff 30 mA dans le tableau électrique.
C'est le cas heureusement. D'ailleurs ça fait un an que je n'ai pas testé le bouton test ...
Oui, et comme l'alimentation est miniaturisée pour tenir dans le spot, elle est souvent beaucoup plus fragile (elle évacue mal la chaleur entre autres).seb.maccagnoni a écrit:Et tout ce qui est en LED 220V, c'est en fait de la LED 24 ou 12V avec transfo intégré au spot (donc gros spot avec embonpoint).
Un spot LED 12V avec une alimentation séparée est virtuellement increvable.
Il y a parfois des soudures de chips LED qui lâchent. Ça se met à clignoter.Ke2 a écrit:Un spot LED 12V avec une alimentation séparée est virtuellement increvable.
Comme ça n'arrive en général que sur un chip à la fois et qu'il y en a plusieurs, ça fait un clignotement un peu comme un tube luminescent fatigué !
Avec un fer à souder fin, ça se répare très bien.
Il faut savoir souder ce genre de trucs, évidemment.
J'ai eu une discussion ce matin avec mon (futur) fournisseur de LEDs, il m'indique que les spots LED 220V ne sont pas nécessairement moins bien : pour le spot de base il me suggère de rester sur des 220V plutôt que de galérer avec spot + convertisseur...
C'est sûr que les spots seront moins chers.seb.maccagnoni a écrit:J'ai eu une discussion ce matin avec mon (futur) fournisseur de LEDs, il m'indique que les spots LED 220V ne sont pas nécessairement moins bien : pour le spot de base il me suggère de rester sur des 220V plutôt que de galérer avec spot + convertisseur...
Par contre la durée de vie des ampoules LED
Et puis c'est très frustrant de jeter une ampoule LED dont toutes les LED sont encore en état, juste parce qu'un petit condensateur à 5c a grillé dans le culot
Ça dépend de la qualité de ce que tu achètes
De mon côté j'ai choisi de m'associer avec un fournisseur/fabricant de matos haut de gamme.
Oublie l'électricité, c'est trop dangereux, repeins plutôt ton plafond avec une peinture phosphorescente au radium, on en disait beaucoup de bien au début du siècle....
Passant_Mbr- Messages : 5502
Les boissons radioactives, il n'y a rien de tel !
» Bruit de roulement au dessus de 50 km/h
» Quand la poisse te tombe dessus !
» Concours: La plus grande autonomie affichée
» Pointe gauche et droite capot av au dessus de la prise
» ZE50 Bruit moteur persistant
