Volant d'inertie
3 participants
Volant d'inertie
Le projet VOSS, VOlant de Stockage Solaire a remporté un prix chez EDF-Pulse. ICI
et ICI
Une sérieuse alternative aux batteries domestiques de Tesla.
et ICI
zoeilvert- Administrateur
Re: Volant d'inertie
1700kg pour 5kwh
Sans doute bruyant
Ordre de grandeur de l'autodécharge d'après un commentaire: ~1%/h
Rendement global de conversion non indiqué, mais forcément moins bon qu'une batterie et son électronique
Pas adapté pour les particuliers donc
"Notre objectif est d'arriver au même prix que les batteries au plomb"
Soit environ 200€/kwh (tesla $350/kwh)
Mais ce ne sont que des promesses
D'ici à ce que ça sorte, ça coutera plus cher alors que le lithium sera de moins en moins cher
Bon ceci dit une solution de stockage de plus, et concurrentielle, c'est une bonne nouvelle
Sans doute bruyant
caillou- Messages : 777
caillou a écrit:1700kg pour 5kwh
Sans doute bruyant
je demande aussi à voir, mais pourquoi rendement forcément moins bon ?
La différence n'est pas forcément aussi énorme; les deux doivent faire des conversions.
Pour le domestique et le particulier ce n'est peut être pas intéressant mais néanmoins intéressant pour stocker l'énergie solaire.
il y a un onduleur dans les 2 cas
On compare donc les pertes internes d'une batterie (rendement 99% aux puissances et températures domestiques) avec les pertes d'un moteur électrique (96% au mieux)+ les pertes mécaniques génératrices d'une autodécharge importante
Les systèmes à inertie permettent de lisser les demande d'énergie sur des cycles court et très fréquents.
Donc compenser des appels ponctuels de courant et cela plusieurs de centaines de fois dans la journée c'est une très bonne solution pour des petits réseaux isolés.
une batterie que l'on remplirait et viderait plusieurs de centaines de fois dans la journée ne tiendrait même pas un an!
Mais si on est connecté à un gros réseau a fort potentiel de lissage et comme ils le propose compter sur le stockage à inertie pour lisser la production jours/nuit j'ai bien peur que le rendement chute effectivement beaucoup!
» Le téléphone au volant
» Volant abîmé
» Peugeot ion à 10900 Euros ????
» commandes sur le volant
» Reglage Volant
» Volant abîmé
» Reglage Volant
