Kit de gonflage
cadaguy
Kit de gonflage
Je ne crois pas avoir déjà vu sur le forum cette vidéo présentant le kit de gonflage :
Re: Kit de gonflage
Très instructif, merci pour cette vidéo.
J'avoue que l'absence de roue de secours est un motif de tracas pour moi.
C'est certainement moins pénible d'utiliser ce kit (dont j'espère qu'il est fourni d'office) que de changer une roue, mais il y tout de même diverses contraintes. De plus il faut pouvoir rallier un garage Renault ayant des pneus EV en stock dans la limite des 200 km autorisés. Je me demande aussi combien de temps ce fameux produit se conserve dans l'habitacle d'une voiture soumis à de fortes variations de température.
Evidement il y a toujours possibilité de s'acheter une vraie roue de secours et de la mettre dans le coffre, mais il n'y a rien de prévu pour la fixer convenablement, et ce n'est peut être pas donné comme pièce détachée.
Re: Kit de gonflage
Je vais faire le tour des casses auto et acheter une roue galette Renault ( plus petit d'une jante classique ) pour mettre dans le coffre. Même si le pneu n'est pas ev mais je peux revenir à la maison car le kit c'est bien mais que pour un petit trou.
cadaguy- Messages : 559
Re: Kit de gonflage
Ces20 dernières années je n'ai pas changé de roue une seule fois, malgré 4 ou 5 crevaisons. A chaque fois j'ai utilisé une bombe anti-crevaison.
ZDA- Messages : 924
Re: Kit de gonflage
cadaguy a écrit:Je vais faire le tour des casses auto et acheter une roue galette Renault ( plus petit d'une jante classique ) pour mettre dans le coffre. Même si le pneu n'est pas ev mais je peux revenir à la maison car le kit c'est bien mais que pour un petit trou.
Attends d avoir les entraves de fixation de la roue avant de l acheter ;-)
Au fait... vous avez dit Michelin, non? Y a pas un contrat qui garantie que, en cas de crevaison ils viennent sur place?
CosmicSeb- Messages : 347
Re: Kit de gonflage
Il y a 90 % de chance que les entraxes soit conforme à la monte Renault actuel. Mais, je vais attendre que Zoé soit dans les bases de données des équipementiers auto pour avoir les caractéristiques des jantes.
Re: Kit de gonflage
il y a 2 dimensions chez Renault en ce moment:
- le 4 trous sur diametre 100 mm (cas de ZOE)
- le 5 trous sur diametre 114,3 mm
toitoine- Messages : 188
Re: Kit de gonflage
Merci donc 4 trous, super je vais faire un tour pour prendre sur un scenic1 et hop une roue pour petit tarif
