Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
+4
evo
8 participants
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Remarque, il n'a pas dit qu'il allait "ouvrir" la borne.Moa a écrit:Il a rien ...mais y a plus de jus donc plus d'internet. ...du moins je l'espère. ..
Il a dit qu'il allait la "démonter" ...
Moi je dis si on vois pas de fumee ......et puis j'ai pas entendu crier de chez moi...
Mais il a dit 15 minutes..non..
Abonné absent- Messages : 156
Bon : alors : j'ai regardé en 10A, en 16 A, et en 25 A. ce que ça donnait.
En 10A :
en 16A :
et en 25A (c'est marqué "maximum", au dessus de 25A) :
Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
GRÂCE À VOUS JE VIENS DE MULTIPLIER MA VITESSE DE RECHARGE @ HOME PAR 4 !!!!
MERCI !!!!
En 10A :
en 16A :
MERCI !!!!
LOL je viens de lire vos remarques précédentes !
Il est pas mourru l'âne. .il est pas mourru .
Impressionnante la différence je suis sur le cul.
Et tu peux pas régler sans ouvrir la box ? Cela serait top de choisir en fonction de ce qui fonctionne déjà chez toi...et de pas d'aire sauter les plombs....
Moa a écrit:Il est pas mourru l'âne. .il est pas mourru .
L'ouverture ne prends que quelques minutes, mais pour autant c'est pas le truc à faire vite fait au moment de lancer le lave vaisselle ou la lessive... le pire: la bête bouilloire électrique !
En principe on pourrais réguler par TIC mais avec ton installation, oubli !
Le truc, c'est comme la charge devient plus rapide, il suffit parfois de différer de quelques heures, cela reste assez pratique, et la nuit est bien assez longue pour finir la charge !
cassiopee86- Messages : 1779
cassiopee86 a écrit:Moa a écrit:Il est pas mourru l'âne. .il est pas mourru .
Oui, en plus j'ai mis en charge, photo, coupé le courant (à 35m), démonté, passé en 16A, remis le courant (à 35m), mis en charge, photo, coupé le courant (à 35m), passé en 25A, remis le courant (à 35m), mis en charge, photo, coupé le courant(à 35m), remonté, remis le courant(à 35m), remis en charge.
D'où le temps supplémentaire.
Encore un don de soi pour la science...
chapeau bas monseigneur. ..
Pour info voilà un test bien documenter et clair...personne ne te dira le contraire...du moins j'espère.
evo a écrit:Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
Un conseil : fais quand même vérifier ton installation.
J'ai failli mettre le feu chez ma fille, avec une simple Green-Up !
Bornes du disjoncteur abonné mal serrées.
J'avais tout vérifié sauf ça.
Odeur de plastique cramé. Fumée dans la cave. Heureusement que j'y suis descendu pour autre chose.
ERDF a mis un disjoncteur tout neuf.
On l'a échappé belle.
Oui je confirme..fait une surveillance quelque temps...si tu as un truc mal dimensionné ça peut être chaud (dans tous les sens du terme )
Pixel a écrit:evo a écrit:Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
je suis en train de voir pour tout changer et repasser chez EDF ce vieux truc me fait flipper de toutes manières. De plus je serais intéressé par heures pleines heures creuses !
Bon tu me rassures un peu : quand le collègue électricien est venu changer la fameuse phase, il est resté une heure et demie après pour être sûr que c'était "bien serré" parce qu'il diasait "quand c'est mal serré ça peut foutre le feu"
Quelle est la raison de vouloir repasser chez EDF ?evo a écrit:je suis en train de voir pour tout changer et repasser chez EDF ce vieux truc me fait flipper de toutes manières. De plus je serais intéressé par heures pleines heures creuses !
De toutes manières, c'est ERDF qui s'occupe de ton installation jusqu'au disjoncteur principal inclus.
EDF, Poweo ou autre ne font que te fournir le courant en passant par les lignes ERDF.
Poweo fait aussi les tarifs HC/HP.
Pixel a écrit:Quelle est la raison de vouloir repasser chez EDF ?evo a écrit:je suis en train de voir pour tout changer et repasser chez EDF ce vieux truc me fait flipper de toutes manières. De plus je serais intéressé par heures pleines heures creuses !
en fait je voudrais vraiment qu'on me change le disjoncteur principal de la maison...
Effectivement, Poweo ou EDF, ça m'est égal !
Si je demande heure pleine / heures creuses, qui va payer , qui va venir me changer le vieux matos ?
Il faut contacter ton fournisseur d'électricité actuel.evo a écrit:en fait je voudrais vraiment qu'on me change le disjoncteur principal de la maison...
Tu demandes un changement de contrat : puissance plus élevée et HC/HP.
Si ce changement de contrat nécessite le changement du compteur et/ou du disjoncteur, c'est ERDF, contacté par ton fournisseur, qui le fera. Ça ne te coûtera rien.
Si le changement de contrat ne nécessite pas le changement du compteur et/ou du disjoncteur, mais que tu veux les changer quand même, ça te sera facturé.
Je suppose que tout ça doit pouvoir se négocier car ton fournisseur a intérêt à ce que tu prennes un nouveau contrat.
À titre indicatif, les tarifs de changement de matériel pour les particuliers sont ici.
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-NOI-CF_15E.pdf
Tu auras des informations sur les rôles respectifs d'ERDF et des fournisseurs d'électricité ici.
http://www.erdf.fr/nos-roles-respectifs
Oui si tu changes de contrat. Ben il faut forcément mettre le compteur qui va bien donc edf est obligé de changer le compteur je suis passé en hc y a peut de temps et mon compteur à ete change coût 54 euros pour déplacement du technicien
Çà c'était avant . . . En fonction du fournisseur le forfait de changement des appareils peut être facturé au client (ou pas, auquel cas c'est le fournisseur qui le prend à sa charge) et si les conducteurs du raccordement ne permettent pas cette augmentation la modification pourra être, elle aussi payante (au coût "réel" et en fonction de différents critères).
RD150- Messages : 6013
j'appelle direct energie (poweo n'existe plus) et je vous redis ça !
Hello,
Je viens mettre mon grain de sel aussi, surtout parce que j'ai fait cette même modif (passage de vieux machins noirs triphasés à un nouveau compteur tout blanc) il y a quelques mois, tout en étant chez Direct Energie (enfin, on était chez Poweo mais ça a été racheté, le nom a changé sur les factures depuis un bout de temps).
Voilà ce qu'il s'est passé :
=> on était en tarif de base 6kVA (30A), on a dit à Poweo qu'on voulait passer en 9kVA (45A) HP/HC.
=> ils ont vu dans leurs bases qu'on avait des vieux machins noirs pas capables de monter si haut (ça correspond au "10/30 A" que tu as vu, on avait la même chose)
=> ils ont missionné ERDF pour venir changer le compteur et le disjoncteur général pour tout passer sur du matériel qui sait faire 45A
=> le gars d'ERDF est venu changer ces deux trucs (en passant, il y a eu un cafouillage, le gars d'ERDF a dû venir deux fois car sur l'ordre de mission ils ont parlé des 45A mais pas des HP/HC)
=> j'ai payé le forfait "intervention" de quelques dizaines d'euros en double car il y avait deux intervention (indépendamment du fait que le gars est venu deux fois : s'il avait eu le bon ordre de mission, il serait venu une seule fois mais bel et bien pour deux interventions... c't'arnaque !)
=> youpi tralala on était alors en 9kVA HP/HC et ça ne sautait plus quand on allumait en même temps le four, les plaques à induction, le lave-ling, le sèche-linge et la voiture
=> quelques semaines plus tard, j'ai réalisé que le tarif "Tempo" chez EDF était moins cher que l'offre "Online HP/HC" de Direct Energie (pour une conso lissée sur l'année), j'étais alors bien content de quitter Direct Energie et leurs services de merde pour le fournisseur historique, pour passer sur le tarif Tempo.
Tempo, c'est de l'électricité un peu moins chère 300 jours dans l'année, un peu plus chère 40 jours dans l'année et énormément plus chère 20 jours dans l'année. Bien sûr, les 20 jours "rouges" (les plus chers), ils les mettent en période de grosso consommation, autrement dit quand il fait très froid. Mais si tu as la même conso tous les jours (c.-à-d. si tu chauffes pas à l'électricité), le tarif Tempo reste moins chez que le tarif HP/HC de Direct Energie, de quelques dizaines d'euros annuellement...
Je confirme, 54 € de frais... Bon, ça va, cela n'est pas encore trop onéreux, pour changer le compteur qui-fait-peur.
Bon je passe de 9 à 12 kilos et en heures pleines/heures creuses le 10 juillet !
ça sera parfait pour charger la Zoé et sa future copine (oui, une copine dans 6 mois !) et tout faire tourner en même temps !
Là il y a quelque chose qui cloche.
Tu as dit que tu as lu "10-30" sur ton compteur, ça veut dire qu'il n'est pas capable de délivrer plus de 30A (donc 6kW) par phase.
Soit tu as toute l'installation en triphasé, auquel cas tu passerais de 3×3kW à 3×4kW, ce qui sera insuffisant pour charger en 32A, qui nécessite 7kW sur une phase.
Soit tu as un compteur tri mais une installation mono, auquel cas tu ne peux pas actuellement être au-dessus de 6kW (ou alors tu payes pour quelque chose que tu n'as pas).
seb.maccagnoni a écrit:Hello,
Tu fais bien de préciser tout ça.. je suis dans ton cas (les vieux gros machins tous noirs) et chez DE...
Si c'est pas cool, je retournerai chez EDF.
J'espère qu'ils vont pas me faire le même cafouillage !
seb.maccagnoni a écrit:je passe de 9 à 12 kilos
c'est ça : j'ai un compteur triphasé, et une installation monophasée derrière...
Avec du 9kW, quand on branche tout (seche linge, machine à laver en 60°, lave vaisselle, voiture) ça passe. par contre, si à ce moment là le brûleur de la chaudière fioul se déclenche, ça saute. donc c'est peut être bien ce que tu dis... je paye peut être déjà pour quelque chose que je n'ai pas....
evo a écrit:Je confirme, 54 € de frais... Bon, ça va, cela n'est pas encore trop onéreux, pour changer le compteur qui-fait-peur.
Et oui je disais bien 54
le réseau et les compteurs bref le matériel c'est à notre fournisseur ancestral....les autres ils ne font qu'acheter et vendre en gris le courant...c'est comme la sncf avec ses lignes ferroviaires et tu paies pour rouler dessus
Déjà 3 pages .....
Dans ton cas tu aurais pu faire changer le disjoncteur général gratuitement en disant qu'une phase ne fonctionnait plus ou mal dans ce cas là ils interviennent en dépannage et vu que le matériel est obsolète ils le changent (avant c'était gratuit je ne sais pas si ça l'est toujours).
Attention pour ton abonnement car 9kVA en tri cela ne fait que 16A par phase donc dans ce cas là il faudra re-régler ta borne à 10A vu que ton installation est en mono.
Vu que tu veux faire vérifier ton installation, il serait peut être judicieux de mettre en tête de ton tableau une protection TRI+N et de rééquilibrer celui-ci et en expliquant à l'électricien que tu veux ta borne toute seule sur une phase (pour tirer le maximum de puissance). Mais pour 9kVA tu seras limité à 16A donc réfléchit bien à tes besoins au niveau de la charge et au prix pour choisir ton abonnement.
Et fait appelles à un pro (pas un pote) comme ça tu as une facture et c'est l'électricien qui est en cause en cas de problème.
Flo01 a écrit:Déjà 3 pages .....
... du coup tu n'as pas lu les derniers messages ?
Par exemple le dernier d'evo où il a écrit « j'ai un compteur triphasé, et une installation monophasée derrière »
Si, d'où mon conseil de passer la protection de tête du tableau en TRI+N
» Réglage de borne Hager XEV101
» Schéma de fixation borne Hager XEV101
» Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
» Borne hager XEV101 et compteur Linky
» [Résolu] Pas de charge sur borne Hager XEV101
