Comment et où fixer son smartphone ?
+37
tonio2a
Tammata
nickos_fr
jb68
Heracles44
Cuistot
PY
Ryan
Chantel
Kalou65
HGP
max7824
Elbandito
lepailladindu43
blg81
ZoeMyCar
41 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Comment et où fixer son smartphone ?
Il y a encore mieux, la culotte Hello Kiki .
LaurentB- Messages : 4904
Pas mal ton système de fixation Fabien, je vais voir si il est compatible iPhone 7Plus..... J'avais une fixation "aimant" avec le support sur grille d'aération mais sur la Zoe ce n'est vraiment pas top avec le RLink juste au dessus
Ryan- Messages : 50
Hé super, ça rend bien en plus .
Tu peux nous en dire plus, du style quel est le modèle de ce support, éventuellement un lien.
La graisse (silicone ?), ça améliore la tenue ?
SURWELL Support Téléphone Universel... Pas de silicone, j'ai testé avec de la graisse industrielle, c'est assez épais et ça a tendance à devenir légèrement collant à l'air libre : juste ce qu'il faut pour colmater la porosité potentielle du plastique sur lequel j'ai fixé la ventouse... Les commentaires existants sur ce support sont déjà excellents en raison des dimensions de la ventouse et du rapport qualité prix
PY- Messages : 4
Pas cher, en plus.
Je le trouve à 8 €.
Il y en a pour plus cher de frais de port.
Je le trouve à 8 €.
Merci PY .
En plus il n'est vraiment pas cher (arf je me suis fais Pixelliser) .
Je n'aurais jamais imaginé qu'une ventouse par le dessous de la casquette puisse fonctionner. Surtout vu le plastique qui, de mémoire, a un léger rainurage. La graisse doit vraiment changer la donne (il m'en reste un pot de l'armée).
Tu l'utilises depuis longtemps et avec un smartphone de quel poids ?
Le mien est un 5.5" de 169 grammes, j'avoue que je demande à tester.
Depuis peu (installé vendredi) galaxy note 4 230g et aucun signe de faiblesse en dépit de variations de température samedi (garé en extérieur de 14h à 19h avec de belles éclaircies) ... par contre je n'ai pas constaté de rainurage sur cette partie de la casquette : pas complètement lisse, un relief très léger
PY- Messages : 4
Pixel a écrit:Pas cher, en plus.
Je le trouve à 8 €.
Sauf si tu es premium comme moi
Je suis Premium mais ça ne fonctionne pas pour cet article.
Ceci dit, à 8 €, ce n'est pas sur Amazon.
J'ai quand même commandé sur Amazon (livraison en point relais : 3,99 €)
J'en ai même pris deux pour amortir les frais de port. .
je viens de vérifier sur le lien de Laurent je n'ai pas de port en "prime".
Reçu mes deux supports ce matin.
Très belle fabrication.
Déjà installés dans la Zozo et la Prius.
Dans la Zozo, je l'ai mis exactement comme Piwaille.
Pas besoin de graisse. La ventouse est déjà livrée avec une sorte de revêtement un peu collant. C'est impeccable.
Je n'ai pas encore essayé en roulant.
Le bras est un peu souple pour un gros smartphone (Samsung Note 3).
Je crains que ça bloblotte un peu. On verra.
Mais j'adore le mouvement fluide des pinces latérales quand on appuie sur le bouton de libération.
On dirait que le support relâche à regret son étreinte sur l'appareil !
C'est boooo, Pixel .
Si ça marche chez tout le monde, alors peut-être que je remiserai ma pince maison.
D'autant plus que j'ai rêvé le rainurage sous la casquette, j'ai vérifié.
Je viens aussi de recevoir et d'installer le support SURWELL conseillé par PY (que je remercie bien), et je l'ai testé sur quelques km. Pour le moment, aucune critique à formuler...
En résumé et à ce stade : prix imbattable, praticité indéniable, qualité irréprochable.
Du coup, j'ai remisé dans un tiroir mon ancien support magnétique que je fixais sur la grille d'aération, mais qui cachait certaines commandes dont la clim.
Yvanpasterrible- Messages : 882
Tu l'as mis sans graisse et il tient bien ?
Elbandito- Messages : 140
PY, ton plan a convaincu beaucoup de monde .
Le support est en rupture sur amazon .
Il faut dire que, si le support tient bien dans le temps, tu as trouvé le graal cherché depuis longtemps par nombreux d'entre nous.
Elbandito a écrit:Tu l'as mis sans graisse et il tient bien ?
Sans graisse et il tient... pour l'instant.
Super résultat !!
si plus dispo sur Aaazon, il y a des équivalents sur aliexpress ?
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170711080521&SearchText=Support+T%C3%A9l%C3%A9phone+Voiture+Ventouse
MatElec- Messages : 1321
Après quelques jours d'utilisation sur Zoé et Prius (voyage de 900 km), je confirme la qualité de ce produit.
La ventouse est très souple et épouse parfaitement des surfaces même non planes dans des limites raisonnables.
Le revêtement collant tient parfaitement sous la casquette de Zoé et sur le revêtement un peu grainé de la Prius.
Aucun besoin de graisse. La graisse est d'origine.
En plus, j'ai rencontré des températures élevées, jusqu'à 36°C à l'ombre et donc encore davantage dans les voitures au soleil.
Aucun problème.
Au fait, PY, tu as bien vu qu'il y avait un film protecteur à enlever sur la ventouse ?
Comme je l'ai dit, le bras est un peu souple mais ce n'est pas trop gênant.
Sur la Prius, je me suis arrangé pour que le bas du support de téléphone touche l'accoudoir central et ça ne bouge pas du tout.
Sur la Zoé, le support est libre et ça oscille un peu mais ce n'est pas gênant.
On peut brancher le câble de charge qui passe entre les deux griffes inférieures.
Bref, un excellent support, à recommander sans réserve.
Aucun problème.
Je viens d'acheter celui-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B01N7IYNO9/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Je vous ferais un retour dès que je l'aurais reçu et installé.
Ryan- Messages : 50
12.07.2017
Il est à nouveau dispo chez Amazon.
J'en profite pour confirmer la bonne tenue de la ventouse à l'usage.
LaurentB a écrit:PY, ton plan a convaincu beaucoup de monde .
Je vais peut-être me laisser tenter, mais le problème avec mon Nexus 5X, c'est que je ne pourrai pas glisser mon doigt derrière pour atteindre le capteur d'empreintes...
@Yvanpasterrible : super, merci pour l'info. Allez, je me suis laissé tenter.
@cece74 : dans Sécurité + Smart Lock, ajoute la Zoé (enfin son réseau bluetooth) dans les Appareils Vérifiés, ainsi l'identification ne te sera plus demandée.
@PY : un grand merci .
J'utilise 'la bête' depuis le début de semaine et je pense que tu nous as dégoté l'arme ultime pour la Zoé.
Son lieu de fixation est idéal et il tient parfaitement mon smartphone. Quant au prix, c'est presque cadeau .
J'ai acheté le Surwell à ventouse et je suis plutôt satisfait.
Mais finalement je ne l'ai pas fixé sous la casquette mais plus bas, sur la partie verticale, un peu incurvée, car sinon c'est un peu loin du volant et on a peu de latitude de réglage.
J'ai aussi acheté un support magnétique sur l'aération et ça marche pas mal (mieux en plein soleil avec le téléphone qui chauffe).
J'ai acheté un second Surwell pour ma Sandero GPL. Et là, à part sur le pare-brise, il ne tient pas plus de 200m. Chute, c'est la chute !!!
Les plastiques ne s'y prêtent pas.
Comme quoi ce support est vraiment bien adapté à nos Zoé. Tant pis, je le garde en réserve pour quand le premier, que j'utilise au quotidien, sera usé.
» Écran pre-conditionnement sur smartphone ?
» Idée pour fixer iPad à l'arrière ?
» Identifiant Z.E. Services SmartPhone
» Z.E. Services sur smartphone
» Carplay sur Zoe phase 1 R-Link 1
Page 4 sur 8
