-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
sifflement et bruit daeratiion pendant la charge
sifflement et bruit daeratiion pendant la charge Empty sifflement et bruit daeratiion pendant la charge
Message par nicotine31 Mar 12 Aoû 2014 - 16:01
bonjour
je vient enfin de recevoir ma zoe, je la charge tout va bien et je remarque que il y a un bruit comme si un aérateur dans le moteur tourne, plus sifflement.
Est-ce normal ?
merci d'avance.
nicotine31
nicotine31
sifflement et bruit daeratiion pendant la charge Empty Re: sifflement et bruit daeratiion pendant la charge
Message par Kladz Mar 12 Aoû 2014 - 16:40
Le sifflement est normal et plus fort suivant la puissance que tu charge.
Le ventilateur c'est celui du caméléon (redresseur 220v >> 400v DC) qui chauffe
http://www.lecinemachezsoi.fr
Message par nicotine31 Mar 12 Aoû 2014 - 17:01
ok super je suis rassuré un grand merci
nicotine31
nicotine31
Message par nicotine31 Mar 12 Aoû 2014 - 17:06
par contre jespere que jai mit le bon cable ca doit etre le cameleon avec son boitier indiquant ready ou problem , je lai connecté sur ma green up jespere que cest la bonne demarche
nicotine31
nicotine31
Message par Nono81 Mar 19 Aoû 2014 - 22:17
si ça charge, c'est que c'est le bon
et attention, le caméléon, c'est le chargeur, le transfo si tu préfères
le câble que tu branches, c'est un câble a la con avec un boitier de commande, mais il reçoit du 220V alternatif, et délivre également du 220V alternatif, il ne transforme rien
Nono81
Message par crazyfrog Dim 19 Oct 2014 - 19:59
salut,
J'ai roulé pendant 35minutes aujourd'hui, environ 25° dehors. Puis arrivé à la maison j'ai déclenché une charge avec le FlexiChargeur de Renault ( proxiserve ne m'a pas encore installé la box 7kw ). Ca charge bien, mais la clim s'est mise en route de suite. Pourtant la température ambiante ne me semble pas excessive, 24°. C'est normal?
https://www.myevtrip.com
Message par Cameleon Dim 19 Oct 2014 - 20:03
Oui normale.
Si tu la mets en mode eco, ça va s'arrêter.
Message par crazyfrog Dim 19 Oct 2014 - 20:15
Caméléon a écrit:Oui normale.
Oui j'ai bien mis le mode éco mais ca ne s'est pas arrêté de suite. Bon maintenant avec la nuit cela s'est rafraîchit et j'ai gardé le garage ouvert pour accélérer le refroidissement: je n'ai plus la clim maintenant. Ca m'inquiète un peu quant même, car dans le sud il fait souvent une température > à 24° en été la nuit. J'imagine donc que la clim va s'enclencher...d'autant plus si j'utilise la wb à 7kw? Je pense même qu'il va falloir garder la voiture hors du garage entre mai et octobre pour charger, pour éviter que la clim se mette en charge. Quelles sont vos expériences?
Message par Cameleon Dim 19 Oct 2014 - 20:31
En Alsace, tout le temps chargé dans le garage avec un WB 7kw. Ca refroidi de temps à autre même en mode éco.
