-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
recherche de bornes compatible leaf pour aujourd'hui et peut etre demain
recherche de bornes compatible leaf pour aujourd'hui et peut etre demain Empty recherche de bornes compatible leaf pour aujourd'hui et peut etre demain
Message par denon Sam 8 Fév 2014 - 6:28
bonjour
je vais chercher ma leaf  aujourd'hui
point de départ Avignon point d'arrivée Besançon
heure de depart environ 13h
si vous connaissez les villes que je vais citer et les bornes de recharges compatible leaf
c'est a dire soit chademo , soit grosse prise 32a 3 plots , soit prise normale mais ou l'on peut quand même tirer 14a , ou encore cable sur une borne avec prise type1 pour le coté voiture
alors pourriez vous me dire a quelle endroit elles sont disponibles et fonctionnelles
et aussi si elles fonctionnent le samedi soir et dimanche
les villes me posant problème sont
Orange
Montélimar
pour Lyon je ne devrais pas avoir trop de problème mais si vous connaissez les bornes chademo a Lyon
si vous pouvez me dire laquelle est plus pratique d'accès
après Lyon j'ai deux possibilité de trajet et ca se complique
donc ces deux trajet semblent très compliqués en terme de bornes
soit par :
Villefranche sur Saône
Macon
Chalons sur Saône
Beaune
Dijon
Dole
ou soit par :
Bourg en Bresse
Lons le Saunier
Dole
voila si vous avez de bonnes infos sur ces villes et les bornes ca m'intéresse
je passerai sur le forum plusieurs fois dans la journée
merci d'avance a tous
