difference borne de recharge HAGER
+4
tompouss28
Berty
aldelattre
8 participants
Re: difference borne de recharge HAGER
j'ai ouvert la box Hager XEV101
le réglage de la box est entre 6A à 63A
Elle est vendu pour 32A
Alors est t-elle vraiment réglable jusqu'à 63A ?
tompouss28- Messages : 61
Bon j'ai opté pour la version "eco" soit la xev091.
J'attend le délai de livraison. J’espère que ça sera cette semaine, car j'ai la ZOE vendredi
aldelattre- Messages : 23
IP21
Oui la borne IP21 porte la ref XEV091 chez Hager, et elle est limitée à 4Kw ce qui donne un temps de charge de 6 à 8h...aldelattre a écrit:Salut,Justement, je ne sais pas, mais je présume que oui.Godewaersvelde a écrit:Ta borne ip21, c'est la xev091 ?
L'installateur m'envoi de la doc Lundi, j'en saurai plus.
Les IP54 EXV101 par ex en mono ont un autre boitier qui permet de les installer dehors et leur puissance est passée à 7Kw depuis juin sans changer de référence.
WittyP- Messages : 127
XEV101
La XEV101 est limitée techniquement à 30A par la section de ses fils de cablage, sa sonde de température à 70° sur les fils de puissance, son contacteur et la protection 40A qui est livrée avec.tompouss28 a écrit:j'ai ouvert la box Hager XEV101
Tourner le réglage du contrôleur sur 40, 50 ou 63A ne donnerait rien de plus, car le courant dispo pour la voiture est celui du plus faible maillon :
Le câble de la Zoé est un 32A ==> donc charge limitée à 32A ( le controleur de la borne mesure ça et crée le signal PWM en conséquence )
Et je ne pense pas que le chargeur de la zoé puisse tirer plus de 32A
C'est la norme de charge qui prévoit de monter à 80A, c'est tout.
Combien de temps est necessaire a la pose d'une wallbox evx091? Sachant qu'aucun mur n'est a traverser et que le compteur est a 6m environs de la wallbox.
Merci pour vos reponses.
Alex
Alex
Environ 1h30 avec un mur à traverser, démo comprise.
La borne avait déjà été tesée
Un bon quart d'heure pour positionner au mieux la borne, en particulier en hauteur. Ne pas oubler que ce sera un geste réccurent, autant qu'il se fasse le plus naturellement possible
C'est primordial : l'insertion de la fiche type 3, ce n'est pas du beurre, et un câble mal enfiché, c'est une charge qui ne démarre pas...
Bon madame est arrivée a l'heure pour prendre possession de la ZOE,
L'electricien a mis environs 2h (entre le bonjour et le au revoir). Il a fait ça très proprement et a donner toutes les explications a madame.
On est en train d'effectuer la première charge (il faut remettre 20%) et tout semble bien se passer.
Des que le bébé a fini sa sieste, on va rouler :p.
Bonne journée
Alex
Bonne journée
Alex
J'ai une question sur la WB XEV101. J'ai un chauffe-eau 3kw qui s'enclenche la nuit en HP/HC, et je souhaite faire en sorte que la charge s'adapte à la puissance disponible pour ne dépasser les 9kw, sachant que le XEV101 délivre 7kw maximum.
J'ai un compteur avec une prise TIC, pour la téléinformation. J'imagine que le modèle XEV101 est compatible avec la prise TIC mais je n'en suis pas sûr, la doc de HAGER n'est franchement pas très explicite sur ce sujet . C'est marqué dans la liste des points forts des bornes witty, mais pas dans les spec détaillés.
Elle est bien compatible TIC.
Regarde page 19 de la doc d'installation.
pfff ... visite d'un technicien Proxiserve aujourd'hui pour vérifier les prérequis à l'installation de la wallbox. La terre est OK.
Il me dit: vous avez un abonnement 9kw, il faudra sans doute passer à 12kw.
Je répond que Proxiserve m'a assuré que c'est une borne Hager xev101 qui sera installée, et que cette borne est conçue pour réguler l'intensité de la charge de façon à ne pas dépasser celle de l'abonnement, moyennant le branchement de la prise Téléinformation. Je vois qu'il hésite, je lui montre la notice de mon compteur et la page qui décrit la TIC. Il regarde la notice deux minutes... il me dit que ça ne permet pas de réguler automatiquement la charge, que la prise TIC pilote la box en tout ou rien comme un relais ( ... alors que ce sont bien des trames de caractères ascii qui permet d'échanger des données??? ), et que la borne ne peut être réglée que manuellement en 3kw ou 7kw.
A ce stade je pense qu'il doit confondre avec la Schneider, qu'il ne sait pas ce qu'est une borne TIC, et qu'il n'a jamais installé de hager...
De plus il n'a pas pris la peine de démonter le cache du tableau électrique et n'a donc pas vu qu'il ne reste plus de borne disponible pour brancher un disjoncteur différentiel dédié à la wallbox ( il me semble qu'il faut un nouveau différentiel 30ma dédié? )
C'est grave docteur? C'est moi qui n'ai rien compris ou alors je rappelle Proxiserve?
C'est proxiserve qui a rien compris.
Sur le forum quelqu'un a déjà branché une Hager avec le TIC et ça régule bien en fonction de la consommation courante. C'est écrit noir sur blanc dans la notice.
ok. J'ai lu aussi WITTIP qui a écrit ceci ci-dessous, à priori il faut quant même une puissance minimale disponible sinon ca se met en sécurité. Avec mon abonnement 9kw, une conso maxi la nuit de 3kw de chauffe-eau et 1.5kw de clim, il reste 4.5kw. Suffisant ou pas?
"Le courant mini pour charger ne doit pas descendre sous 6.8A C'est la norme. C'est pour ça que ça se met en défaut. Ces batteries doivent être chargées avec un minimum de courant.
Le mini à régler sur le contrôleur des EXVxxx est de 10A en mono et 13A en tri. MINI !! C'est dans la notice.
La norme dit aussi qu'il ne peut y avoir plus de trois coupures complètes. ( soit dû à la voiture elle même soit par la borne )
S'il y a plus de 3 coupures complètes ( par la TIC par ex ) la borne se met en défaut c'est normal. Il faut hélas monter en abonnement."
Je me suis un peu penché sur la chose ces derniers jours :
Le principe est que la Box reçoit des infos en temps réel sur la consommation globale de l'installation. S'il s'avère que le plafond de l'abonnement va être dépassé, la Box communique avec la voiture et son chargeur. C'est le chargeur qui si nécessaire modère alors sa demande d'électricité. La Box ne fait que transmettre au chargeur les infos venant de la sortie TIC du compteur électronique EDF ou bien d'un tore ( simulateur XEV304 ) mis en place avant le tableau. Voilà ce que m'ont appris les techniciens Häger que l'on peut joindre au 810 207 207
J'ai obtenu trois devis pour l'installation de ma borne. Deux des trois électricens ( dont Proxiserve ) ne connaissaient pas cette fonctionnalité.
Je suis monté à 12kVA au compteur car j'ai des PAC, le chauffe-eau le LV et LL qui tournent la nuit. Je n'ai pas encore pris le temps de brancher le TIC et en 1an et demi je n'ai eu aucune coupure. Est-ce que ça aurait été la même chose en 9 kVA, je ne saurais dire.
Intéressant ce que tu as obtenu de Hager, Zébulon.
Bornes SOBEM ... Cela dit quelque chose à quelqu'un ?....
Ils sont sur le point de sortir des Wall Boxes avec les nouvelles prises Type 2S.
Oui et le responsable est souvent intervenu sur ce forum.
Regarde dans le section professionnel.
Effectivement, Merci.
J'ai lu les échanges. J'y ai vu beaucoup d'annonces mais peu de concret ( CRO puis bornes ... ). De plus au bout d'un certain temps, l'initiateur du sujet n'intervient plus ...
Je crois bien que je vais retourner voir la maison Häger.
nous distribuons les produits SOBEM et sommes en contacts réguliers avec eux.
http://eco-motion.fr/5-nos-bornes-de-recharge.html#/fabricant-sobem_scame
N'hésitez pas à nous demander des infos.
Cordialement
Cordialement
ECO-MOTION a écrit:Bonjour,
Cordialement
Quel serait le prix pour la fourniture d'une borne sur pied, monophasé / 7Kw / 32A, utilisant les données Télé-Information Client ( TIC ) ?
Je suis sur le point de signer un devis avec une borne Häger.
Pour la fourniture uniquement ?
Borne étanche j'imagine ?
Je regarde ça et reviens vers vous par MP pour éviter les messages commerciaux sur le site. Je vais également vous proposer du Hager pour comparaison.
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Witty, nouvelle borne de recharge Hager
» Tarifs installation borne de recharge SCHNEIDER, HAGER
» MOTEUR r240 et Borne DE RECHARGE witty prremium de Hager
