Présentation stx12bis [Gironde - Q90 ZE40 2017 d'occase]
3 participants
je viens d'acheter d'occasion une Zoé Q90 Edition One avec batterie 41 kWh de 2017 (72 000 km / 7 500 €). Je suis en train de racheter la batterie auprès de DIAC pour 2 404 €. Ce qui va faire au total 10 000 €.
Cette voiture sera pour mon épouse qui fait au quotidien 20 bornes et 15 000 à l'année. Moi je roule essentiellement en vélo au quotidien.
J'espère la garder au moins 7 ans et l'emmener à 180 000 km sans problème majeur... est-ce du domaine du possible ?
En tout cas, ça fait bien longtemps que je voulais une électrique et celle-ci m'a parue bien placée en prix, donc j'ai sauté sur l'occasion.
Étant en Sud Gironde (Mios), je souhaiterais savoir s'il existe un équivalent à Revolte e-Garages (Nantes) chez nous.
Et sinon, que peut-on / doit-on faire sur la Zoé quand on vient de l'acheter ? Un coup de CANze ?
Et pour finir, j'ai 5 kW de photovoltaïque sur mon toit (en autoconso posé moi-même), j'espère en utiliser une partie pour charger la Zoé en charge lente à 10 A... Je n'envisage pas de prise Green'Up (14 A) ou de wallbox. Par contre, il se peut que je la recharge de temps en temps chez Leclerc pendant les courses, à voir.
Voili voilou
Merci à vous pour vos contributions.
Voili voilou
stx12bis- Messages : 8
Re: Présentation stx12bis [Gironde - Q90 ZE40 2017 d'occase]
Bienvenue
Un coup de CanZE ne peut pas faire de mal surtout avant de racheter la batterie (soh et tension des cellules), vérification de la pression de gaz, de la tension de la batterie 12 V...
Vérifier si les évacuations d'eau sous la baie de pare-brise ne sont pas bouchées et état du train avant.
Vu l'âge et le kilométrage, une vidange du réducteur est conseillée.
Sur la page Facebook de Renault Zoe Francophone il y a une Q90 avec 270 000 km, tout d'origine sauf pompe à eau, frein et amortisseurs.
fifaclint- Messages : 9151
Bienvenue !
C'est une erreur de ne pas prendre une Green'Up.
La recharge sur prise domestique a un rendement désastreux.
Il y a de très nombreux sujets qui en parlent sur le forum.
Merci pour vos contributions. Pour la Green'Up, je vais voir à l'usage, ce n'est rien à faire...
La pression gaz, c'est pour la clim ?
Une Q90 avec 270 000 km, le rêve... croisons les doigts.
Oui, pour la climatisation, le chauffage et la batterie.
Bonjour, voici ce que dit CanZE :
- SOH = 88 %
- pression clim = 5,6 bar
- tension modules batterie homogène supérieure ou égale à 3,72 volts
Je pense que tout ça est pas mal.
- SOH = 88 %
» Et une ZOE ZE40 R90 Intens Blanche en Gironde ! Livrée !!
» ZOE ZEN 2017 - NOIRE (GIRONDE)
» En attente de ma ZOE ZEN 2017... Département 33 (Gironde)
» LOA Zoé Intens 2017 ZE40
» Révision des 4 ans Zoé ZE40 de 2017
