Compatibilité chargeur / Green'Up Legrand
Bonjour!
J'aimerais savoir comment identifier un chargeur compatible avec la Green'Up de chez Legrand.
Il semble que la référence du mien soit B-G27-P62-16A-RE. Je n'ai aucune idée si celui ci marche avec la Green'Up (en recharge + rapide qu'une prise classique)
Merci d'avance
Merci d'avance
Pip4001- Messages : 3
Re: Compatibilité chargeur / Green'Up Legrand
Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique présentation.
fifaclint- Messages : 8960
Je n'ai pas grand chose à raconter...
Je ne possède pas de Zoé (ou autres VE), je cherche juste à aider un ami pour la pose d'une prise qui permettrait de réduire le temps de charge.
Cependant je n'ai trouvé nulle part une liste des chargeurs compatible avec cette Green'Up . Je me suis donc tourné du côté des passionnés, de ce forum.
R2D2- Messages : 3784
A @R2D2, il peut avoir d'autres câbles fournis que ceux d'une Zoe.
Sauf erreur, le mieux est que ce soit noté au dos en courant maxi 14 voire plutôt 16 A.
Les 3 du lien au-dessus sont compatibles. Cela se trouve d'occasion autour de 100 €.
Pour info, la prise Witty de chez Hager fait la même chose que celle de Legrand pour normalement moins cher.
La question porte sur la compatibilité d'un "chargeur" avec une prise Green'Up. Tous les câbles de recharge équipés d'une simple prise 220 V sont "compatibles", mais ne délivreront que 10 A si ladite prise n'est pas équipée d'un aimant. C'est pour cela que j'ai posté ce lien qui oriente vers les flexichargeurs d'origine Legrand (ou assimilés), capables de délivrer 14 ou 16 A selon modèle lorsqu'ils sont branchés sur une Green'Up Legrand...
Oui mais je suppose qu'il existe d'autres câbles compatibles.
Heu, ce ne serait pas le contraire ? Je ne vois pas trop comment la prise pourrait d'elle même limiter sa puissance.
De ce que j'avais compris, si la fiche du chargeur (ceux équipés) ne détecte pas de champ magnétique sur la prise ledit chargeur limite la charge à 10 A, tous les autres chargeurs ne seront pas limités et prendront ce que leur demande l'utilisateur (à ses risques et périls).
RD150- Messages : 6163
Merci à tous pour vos réponses !
Effectivement sur les 3 chargeurs du lien de @R2D2, c'est bien le 3ème qu'il a (petite différence sur l'étiquettes des voyants mais la forme/couleur est la même). De plus, il y a bien marqué sur l'étiquette qu'il supporte 16 A sur prise dédiée .
Plus qu'à espérer que la différence de temps de charge valent les 159 € du pack Green'Up !
Encore merci beaucoup.
Avec une Green'Up et un câble en 16 A, tu diminues pratiquement par 2 le temps de charge.
» compatibilité flexi chargeur
» Sifflement lors de la charge
» GreenUp posée
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» GreenUp posée
