Zoé fait disjoncter le garage
Bonjour à tous
Petit question technique… Je possède une zoé Q210 que je charge à la maison sur une Green'Up avec le câble 14 A fourni d’origine. Aucun souci à signaler jusque là.
Il y a quelques mois nous avons accueilli une Megane e-tech. Depuis, les 2 voitures chargent sur le câble 16 A de la Megane. Sauf que, de temps en temps, la Zoé fait disjoncter le garage et la charge se coupe. En revanche jamais rien à signaler du côté de la Megane.
C’est d’autant plus dérangeant que, comme il n’y a pas de réseau dans le garage, je ne sais pas que la charge s’est coupée et c’est la surprise le matin.
Ce que j’observe :
- Au début c’était une fois par mois, désormais c’est une une fois par semaine voire plus, avec maintenant parfois le garage qui disjoncte parfois simplement le chargeur qui se met en défaut (mais plus rare).
- Au vu du pourcentage de batterie, je dirais que ça s’arrête en général au bout d’une heure de charge.
- Depuis un mois, j’ai rangé le 16 A pour pour mettre le 14 A à la place pour essayer. Les 2 voitures chargent moins vite (logique !) mais la Zoé n’a plus jamais eu de souci.
Quelqu’un aurait une idée ?
Ce que j’observe :
keke- Messages : 63
Re: Zoé fait disjoncter le garage
Il faudrait plus de détails, quelles protections en tête de ligne (calibre/type) ? Pas de différentiel en cascade ?
Le plus simple étant de nous montrer cela sur des photos.
RD150- Messages : 6013
On aurait pu penser à un problème thermique, mais la Megane ne pose pas de problème.
Tu pourrais commencer par vérifier le serrage de tes câbles.
Et vérifier s'il n'y a pas de traces d'arc électrique.
axme- Messages : 2053
J'ai remarqué que les anciennes Zoé (la 22 de mes parents et ma 41 kWh) chargent à un courant légèrement supérieur à la consigne de la borne (qu'elle soit fixe ou mobile). Donc si la consigne du CP est à 16 A, ma Zoé ZE40 charge à 16,5 voire 17 A. À l'inverse la ZE50 et la eNiro sont systématiquement en dessous : une consigne à 16 A induira une charge autour de 15 A réel. Si la prise est protégée par un disjoncteur 16 A, et que la Mégane charge à 15 A, tout va bien. Mais si la Zoé monte à 17 A, ça disjoncte. C'est juste une idée...
Positron- Messages : 518
@RD150, je suis parti en week-end. Je n’aurai pas de photos avant lundi. J’aurais dû y penser !
Notre installation est la suivante : dans le tableau électrique des communs au RDC, il y a un différentiel 40 A 30 mA. Ensuite un câble part de ce différentiel jusqu’à notre garage. Dans le garage il y a à nouveau un différentiel 40 A 30 mA, relié à un disjoncteur 16 A (la Green'Up est sur ce disjoncteur) et un disjoncteur 10 A (une ampoule est sur ce disjoncteur).
Ce qui disjoncte est le différentiel dans le garage.
@axme Je vais regarder ça merci.
@Positron, je ne savais pas du tout. Effectivement la prise est bien reliée à un disjoncteur 16 A mais ce n’est pas lui qui disjoncte, c’est le différentiel juste avant. Est-ce que ça pourrait quand même être dû au disjoncteur qui fait 16 A ?
En tout cas ce que tu décris correspond exactement à ce que j’observe, la Megane qui disjoncte pas, la Zoé qui disjoncte à 16 A mais pas à 14 A.
keke- Messages : 63
Depuis le temps qu'on dit qu'il ne faut pas mettre de différentiels en cascade.
Pour la Green'Up, il faut une ligne dédiée depuis le disjoncteur abonné et un disjoncteur 20 A avec un différentiel 30 mA HPi.
Tout cela est écrit sur la notice de la Green'Up qui est livrée, si on a pris le kit complet, avec le disjoncteur-différentiel qui va bien.
Tu peux déjà essayer de remplacer le disjoncteur 16A par un 20A, c'est normalement ce qui équipe une Green'Up. Mais dans l'idéal, il faudrait mettre le bloc complet 20A/30mA fourni avec la Green'Up directement sur l'alim générale. Par contre, pour intervenir en amont du diff 30mA, il faut prendre doublement ses précautions; ça peut être fatal...
Merci pour vos réponses.
Pour être honnête l’installation a été faite par un électricien (visiblement pas si professionnel que ça) donc pour moi l’installation était conforme. Visiblement il y a donc un souci. Je vais corriger ça.
keke- Messages : 63
» Ça fait 2 mois que c'est fait ...
» Zoé au garage
» ZOE à COLMAR le mercredi 24/10 au garage Renault rue du ladohff
» Garage Renault ZE
» Zoe est dans mon garage
» Zoé au garage
» Garage Renault ZE
