Help. Difficulté à insérer le câble
av
Andre
Je suis portugais mais j'ai trouvé ce forum via Google et j'ai décidé de m'inscrire pour poser une question à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Depuis quelque temps, le câble de charge ne rentre pas immédiatement. Il manque 2/3 centimètres et je dois répéter tout le processus jusqu'à ce que le câble rentre complètement. Les broches d'entrée et de câble semblent normales.
Que pensez-vous que je puisse faire ?
J'utilise Google Translate, il y a probablement des erreurs.
Andre- Messages : 1
Re: Help. Difficulté à insérer le câble
Bonjour et bienvenue @Andre, tu peux aller là pour te présenter plus longuement : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation.
Pour ton problème, tu peux déjà essayer de mettre un peu de lubrifiant, spécial contacts électrique, sur la prise. Si pas d'amélioration, ce pourrait être un problème sur le verrouillage de la prise, lequel dépasserait et empêcherait l'enfoncement correct.
RD150- Messages : 6228
Ma femme (non je ne suis pas l'inspecteur Columbo) a tenté son premier branchement hier soir et a eu le même souci. Elle avait apparemment mal enfoncé la prise côté voiture. Il manquait 2 ou 3 centimètres. Elle a tout débranché et recommencé l'opération. Avec succès !
av- Messages : 172
Bienvenue !
Google translate a remarquablement fonctionné sur ce coup-là !
Pour ton problème, je ne comprends pas trop.
Est-ce que c'est un blocage franc sur butée mécanique ou est-ce que la fiche est dure à enfoncer, tout simplement ?
Elle fait 34 mm de long.
Si tu dis qu'il manque 2 à 3 cm, ça veut dire qu'elle ne s'enfonce que de 4 à 14 mm. C'est vraiment très peu.
Au début, sur ma Zoé, c'était un peu dur. Plus dur que sur la précédente.
J'ai simplement mis un peu de lubrifiant pour contacts et ça a réglé le problème.
https://fr.farnell.com/electrolube/sgb20s/graisse-contact-sgb-20ml-syringe/dp/317652
"un peu de lubrifiant pour contacts"
Ca se trouve aussi en pharmacie ces trucs-là ...................................
Ça c'est le covid mais je me soigne.
av- Messages : 172
@av : je pense que tu penses à autre chose, te serais-tu trompé de forum ?
Feneck91- Administrateur
Ça, c'est si ça coince côté voiture."un peu de lubrifiant pour contacts"
Si c'est côté prise, il faut essayer la corne de rhinocéros.
verhaeghe- Messages : 3266
@yawlreceive, bienvenue sur le forum !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
N'hésite pas à indiquer dans ton profil, ton VE (si tu en as un) et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens.
» Difficulté pour débrancher le câble de charge
» Difficulté de branchement du cable type 3 renault dans les bornes leclercs lafon pulse
» Insérer un parcours dans TOMTOM
» Aide pour insérer des photos sur le forum
» Tutoriel pour insérer des images dans vos messages
