-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Copie carte SD Tomtom
+26
maitrecochise
sebas76
Atmis
fredd
jl3159
Dry de dry
Puffin
babarjo59
djeman
disquette
sev2000
fesch
Ughy
30 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Copie carte SD Tomtom - Page 2 Empty Re: Copie carte SD Tomtom
Message par Fabien Lun 6 Mai 2013 - 9:41
Caméléon a écrit:...
Malheureusement la carte SD fonctionne sur le RLINK.
Tu veux dire "ne fonctionne pas" ?
__
Ca m'étonne que RLINK verrouille là dessus, il n'est pas livré avec la carte, elle ajoutée par la suite.
La première fois d'ailleurs, on peut interchanger les cartes tant que les services ne sont pas activés.
C'est donc une écriture sur la carte...
Et je pense pour une association du CID et du numéro de série RLINK, qui pourrait très certainement servir de clé de cryptage
pour une donnée redondante dans le système...
Reste à la trouver
Message par Cameleon Lun 6 Mai 2013 - 12:36
Tu as raison Fabien, j'ai corrigé mon message précédent.
Il faudrait essayer de tester une carte TOMTOM dans une autre Zoé.
Je vais voir si je peux faire le test avec Zoielvert.
Message par fesch Mar 18 Juin 2013 - 13:14
Salut
J'ai trouvé ceci:
http://gpsunderground.com/forum/general-information/6929-why-copied-sd-card-not-working-your-device.html
ce qui confirme l'utilisation de ce fameux CID par TomTom ...
fesch
fesch
Message par sev2000 Mer 23 Avr 2014 - 13:30
Fort de toutes ces informations, j'ai entrepris de faire un clone sur une carte 16Go que j'avais.
J'ai bêtement copié les 4 fichiers TOMTOM.00x, puis j'ai copié le PSN de ma carte d'origine.
Enfin, j'ai lancé R-Link Toolbox qui a reconnu la carte, s'est connecté à internet et a mis à jour les fichiers TOMTOM.00x. Je ne pense pas que cette étape serve à quelque chose, mais bon...
Je suis allé essayer la nouvelle carte dans le RLink dema ZOE tout est OK.
sev2000
sev2000
Message par Cameleon Mer 23 Avr 2014 - 14:28
C'est quoi le PSN et comment tu fais pour le copier ?
Message par fesch Mer 23 Avr 2014 - 20:29
PSN = Product Serial Number (32-bit, Uniquely assigned integer)
C'est un nombre 32bit calculé ou extrait à partir du CID (Card identification register (128-bit)).
D'après ce que j'ai lu, TomTom encode ce PSN dans le fichier "ttgo.bif" et le compare donc au PSN d'origine de la carte.
Le CID peut être lu à l'aide d'un lecteur connecté directement au pus PCI d'un ordinateur. C'est le plus souvent le cas dans les portables. Une connexion via le bus USB net permet pas cette lecture.
Le CID ne peut pas être changé, ou du moins les grand constructeur n'ont pas encore dévoilé comment l'atteindre. D'après certaines sources le CID de cartes bas de gamme "no name" pourrait être changé, mais je n'en ai pas encore trouvé.
Sans donc pouvoir changer le CID d'une carte ou sans savoir comment est encodé le CID dans ce fichier, il ne devrait pas être possible de réaliser une copie opérationnelle d'une carte de navigation. Je me demande donc comment tu as fais ... Question
fesch
fesch
Message par Cameleon Mer 23 Avr 2014 - 22:16
Oui fesch c'est bien ce que j'avais compris.
Je suis curieux de savoir comment a fait sev2000.
Message par disquette Jeu 24 Avr 2014 - 8:23
@ sev2000
Tu peux nous en dire plus ??? , comment à tu fais pour changer ce CID
En attente avec impatience de ta réponse  Smile
disquette
Message par sev2000 Jeu 24 Avr 2014 - 13:34
Vous avez raison le CID ne semble pas être modifiable. Mais pour le PSN, je pense que ça doit marcher avec pas mal de cartes SD. Pour celà j'ai pris un programme qui sert d'habitude à changer les n° de serie des disques durs : ici.
J'ai fait l'essai directement sur le lecteur SD conecté au bus PCI et aussi sur un lecteur de carte sur port USB, les deux fonctionnent.
J'ai essayé avec 2 cartes SD différentes (Boulanger et NO_NAME), le deux fonctionnent.
Ca permettra de faire pas mal de manips sans risque sur les cartes d'origine. J'ai déjà commencé.
sev2000
sev2000
Message par disquette Jeu 24 Avr 2014 - 20:12
Merci de ta réponse,
Donc tu confirme la copie de ta SD ORIGINAL Renault sur une autre lambda fonctionne dans le véhicule ?
Sans attendre ta réponse je fais le test demain , a suivre donc .....
disquette
Message par Cameleon Jeu 24 Avr 2014 - 22:44
J'ai testé et ça marche pas.
Testé avec 2 SD.
Message par disquette Jeu 24 Avr 2014 - 22:51
Sad c'était trop "simple"
disquette
Message par sev2000 Ven 25 Avr 2014 - 11:08
Caméléon a écrit:J'ai testé et ça marche pas.
Testé avec 2 SD.
Ok alors on va essayer de comprendre pourquoi. Je t'envoie un MP.
sev2000
sev2000
Message par disquette Ven 25 Avr 2014 - 14:06
Hello
Je viens de faire la manip , ben cela ne fonctionne pas non plus. Sad
Voici la démarche:
Image de l'original , puis copie sur la seconde SD (Kingston).
Re inscription du PSN (le meme que l'original)
Dans Rlink Tools OK, tout va bien.
Dans le Véhicule "carte introuvable" SadSad
seconde manip:
Depuis la sauvegarde auto C:\Users\xxxx\AppData\Local\Renault\RLinkToolbox\cache\Backups\IFxxxxxxxx\
Idem
Sev2000 peut tu nous dire quelle est la marque de ta SD qui fonctionne en tant que copie  Question
disquette
Message par Cameleon Ven 25 Avr 2014 - 14:29
Indiqué un peu plus haut: Boulanger et no_name Wink
Message par disquette Ven 25 Avr 2014 - 14:36
Caméleon est ce que tu fais ta copie avec ce type de carte ?
disquette
Message par Cameleon Ven 25 Avr 2014 - 15:20
Non, j'ai une Emtec SDHC 16Go et une SanDisk 8Go.
Message par disquette Ven 25 Avr 2014 - 15:24
Je vais faire un tour chez Boulanger ...
disquette
Message par Cameleon Ven 25 Avr 2014 - 23:25
Voici le message d'erreur.
Copie carte SD Tomtom - Page 2 Imgp0710
Message par Fred.Leudon Sam 26 Avr 2014 - 7:18
Les essais de l'année dernière ont donné les mêmes résultats.
Message par djeman Mar 29 Avr 2014 - 13:20
Je traine toujours sur les forums pour mon soft et ça a été quasiment confirmé ma théorie sur les fichiers de licence mct et dct.
A vrai dire j'ai reverse quelques outils du coté obscure et donc j'ai rien inventé.
A mon avis pour la sd vous pourrez peut être la changer seulement si vous achetez ou changez votre carte sans changer la sd.
Les cartes livrés sur une sd leur licence le fichier mct est lié a ce qu'on appelle le CID, en gros card identification, ce qui fait que tant que votre carte sera lié à la sd par la licence on ne pourra pas la déplacer.
Si comme sur les autres tomtom le soft de tomtom crée la licence des cartes achetés après avec votre device id un fichier dct alors là le changement de sd deviendra possible.
Un certificat de licence mct (memory certificat) est lié à la sd et peut être utilisé sur plusieurs appareils, un certificat de licence dct (device certificat) est lié à l'appareil et peut être utilisé sur plusieurs sd.
Donc ça c'est ma théorie et à priori elle est confirmé :
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=215&t=41287&sid=042c0ac187f7d8a19cfd36a890565335
Le gars a mis à jour sa carte d'espagne ce qui a remplacé son fichier de licence mct par un fichier dct généré par la toolbox ce qui lui permet de faire des copies de sa sd.
Reste plus qu'à espérer une mise à jour pour l'europe ...
djeman
Message par disquette Mar 29 Avr 2014 - 21:03
@ djeman
J'ai eu une maj de ma carte SD France voir ici http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=215&t=39202
dans le dossier /common/installed/France/ j'ai bien .mct et .dct
Copie carte SD Tomtom - Page 2 2014-010
Est-ce le même djeman  ici et djeman13 sur tomtomax ?
disquette
Message par djeman Mar 29 Avr 2014 - 21:10
Oui c'est djeman tout court Smile
Il était déjà pris sur tomtomax ^^
Ben oui là on voit clairement la mise à jour chez toi et c'est exactement ce que j'explique.
Le fichier France-619.meta.mct est le certificat de licence lié à la mémoire pour la carte avec le fichier meta nommé France-619.meta, surement la vieille version.
Le fichier France-729.meta.dct est le certificat de licence lié à l'appareil pour la carte avec le fichier meta nommé France-729.meta, la version qui est sur ta sdcard.
Donc ben toi tu peux déplacer les fichiers TOMTOM.xxx sur une autre carte mémoire les cartes avec licence dct seront reconnu Smile
djeman
Message par disquette Mar 29 Avr 2014 - 21:18
Ben non justement !Cela ne fonctionne pas.
disquette
Message par djeman Mar 29 Avr 2014 - 21:23
Tu as la même erreur que Caméléon ?
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1754p45-copie-carte-sd-tomtom#59897
Comment tu prépares ta nouvelle sd, un bon formatage fat32 classique ?
Le gars qui a réussi a fait un clone avec ça => http://www.delahaye.fr/usb-image-tool-usbit/
Mais normalement ce n'est pas nécessaire la partition n'a rien de spécial, peut être que ça demande de faire un reset de l'appareil pour qu'il réinitialise la sd avec l'appareil.
Ne supprimes surtout pas ton fichier de licence dct ^^
djeman
Message par disquette Mar 29 Avr 2014 - 21:30
Non j'ai tout simplement "carte introuvable" Sad
J'ai bien utiliser ce soft, idem sous Redhat de toute facon l'image reformate la SD non ?
par contre je n'ai pas fais la manip de redémarrage du Rlink avec la nouvelle SD (redémarrage= fusible enlevé du Rlink)
disquette
