ELPA EVR1 30 A triphasé
3 participants
J'ai acheté un câble ELPA EVR1 30 A en occasion avec une grosse prise rouge triphasée et tous les adaptateurs nécessaires afin de pouvoir le brancher sur prise domestique.
Après essai il fonctionne bien sur une prise domestique, malheureusement le vendeur ne l'a jamais utilisé et n'a donc pas pu me dire s'il fonctionnait en tri ou pas.
J'ai l'occasion de pouvoir le brancher sur une prise rouge industrielle au travail mais avant de faire une bêtise je souhaite savoir si selon vous c'est possible ou pas.
J'attends vos réponses avant d'essayer et de tout griller, à mon avis si il y a cette grosse prise c'est que ça fonctionne, non ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
wyzo- Messages : 17
Re: ELPA EVR1 30 A triphasé
Oui, bien sûr ça va fonctionner.
À moins que la prise soit mal câblée ou pas du bon modèle mais il y a quand même peu de chance que ça arrive.
En revanche, il faut te renseigner sur le courant maxi que tu peux tirer sur cette prise.
Cela dépend du calibre du disjoncteur qui la protège. À demander à l'électricien qui s'occupe de l'installation.
Ou bien nous faire une photo de l'intérieur de l'armoire sur laquelle est branchée cette prise.
Il faudra régler ton ELPA, pas plus haut que le calibre du disjoncteur, sinon, ça risque de sauter.
L'EVR1 étant en mono, tu chargeras à 7,4 kW maxi, bien que la prise soit en triphasé.
Dernière chose, les prises CEI dites P17 existent en un nombre incroyable de versions.
Déjà il y a du 16 A, 32 A, 63 A et 125 A, tout ça en 3, 4 et 5 broches et avec des variantes sur la position de la broche de terre.
La plus courante dans l'industrie est la "32 A, 5 broches, terre à 6h00".
De toutes façons, il y a des détrompeurs et, si ta fiche rentre, il n'y a guère de chances pour que tu fasses une bêtise.
Par curiosité, tu l'as payé combien ton ELPA ?
Les prises CEI 60309
Membre fondateur de la Confrérie des ZoéPriussiens.
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
J'ai payé le câble 200€ avec 3 adaptateurs, je ferai une photo dans la journée.
Le vendeur m'a tout expliqué sur son fonctionnement et m'a remis une photocopie du manuel d'utilisation. Le seul petit souci qui n'en est peut être pas un, c'est que le bouton on/off n'a aucune utilité, je branche le câble à une prise, je règle l'intensité avec les boutons + ou -, je branche sur la zoe et la charge commence.
Merci encore Mr Pixel et belle journée à toutes et à tous.
wyzo- Messages : 17
Tu as fait une bonne affaire. L'EVR1 7 kW, c'est 600 € sans les adaptateurs.
Pour le bouton marche-arrêt, il est utile si tu veux éteindre l'ELPA et le laisser branché.
Personnellement, ce qui me semble bizarre c'est qu'un monophasé soit équipé d'une prise triphasé en "natif".
Ne serait-ce pas plutôt un EVR3 ? Auquel cas, l'affaire serait encore plus intéressante.
Vite, vite, les photos !
RD150- Messages : 4737
@Pixel Je ne pensai pas qu'il était aussi cher en occasion.
Le bouton on/off ne fonctionne pas, c'est peut être la cause du prix de vente si bas.
wyzo- Messages : 17
@RD150 Je vais les faire.
wyzo- Messages : 17
Incontestablement, c'est un EVR1. C'est écrit dessus, comme sur le Port-Salut !
La prise rouge, elle a combien de broches ?
5 broches dont une plus grosse que les 4 autres.
wyzo- Messages : 17
Si j'ai tout compris, l'EVR1 que je possède est mono et bien qu'équipé d'une prise tri ne charge qu'à 6,9 kW (c'est écrit dessus) et de ce fait je peux utiliser toutes les prises industrielles pour recharger.
Wahouuu, c'est encore mieux que ma wallbox.
wyzo- Messages : 17
Tout à fait !
Merci beaucoup Mr Pixel.
wyzo- Messages : 17
» Quelles protections pour un Maxichargeur ou un ELPA en triphasé ?
» cro elpa 16a en 32a
» ELPA et prise télécommandée
» Défaut ELPA
» Mise à jour boitier elpa
» Défaut ELPA
