Sections de câble sur prise électrique 16 A munie de disjoncteurs de 32 A et de 16 A
2 participants
je me présente, Kevin, je suis tout nouveau sur le forum !
Je m'inscris aujourd'hui car je suis très intéressé par un véhicule électrique, mais je me tâte !
Certes les prix sont attractifs pour la nouvelle Dacia Spring ou la Zoé avec les aides de l'État mais je flanche par rapport à mon installation électrique à la maison !
Cette installation pourrait recharger la batterie de la voiture avec un chargeur domestique normal Mode 2 type 3 10A mais voilà, j'ai un garage ouvert sur l'extérieur, avec une prise extérieure et 3 prises séparées en ligne à l'intérieur, montées en 16 A ainsi que celle de l'extérieur.
Cependant, dans mon coffret électrique dans la maison, j'ai un différentiel monté et une ligne de 4 disjoncteurs dont un de 32 A et les autres en 16 A.
Les câbles qui sortent du tableau jusqu'au garage sont du 2,5 mm² mais pour un disjoncteur en 32 A, normalement, les câbles c'est du 6 mm² minimum et, bien évidement, elle relie la prise électrique extérieure.
Puis-je brancher en toute sécurité le Flexichargeur de la voiture dont l'ampérage est de 8/10 A.
Kevindu27350- Messages : 3
Re: Sections de câble sur prise électrique 16 A munie de disjoncteurs de 32 A et de 16 A
Bonjour et bienvenue sur le forum !
Pour te présenter, c'est par ici que ça se passe.
J'ai déplacé ton sujet dans la section "Bornes de recharge domestiques".
Si tu pouvais faire un petit effort sur l'orthographe et surtout sur la mise en page de tes messages, ça serait plus compréhensible et plus facile pour t'aider.
Je l'ai fait pour toi, cette fois.
Sur le fond, si ton câblage est au moins en 2,5 mm² sur toute la longueur (je comprends que c'est le cas) et si ce n'est pas trop long (pas plus de 15 m), c'est bon.
Ce serait même encore bon si tu remplaçais ta prise extérieure par une Green'Up qui te permettrait de charger à 14 ou 16 A suivant le modèle de ton Flexichargeur.
Mais dans ce cas, il est recommandé de tirer une ligne dédiée depuis ton compteur, avec un différentiel de type A ou mieux F et un disjoncteur de 20 A.
Il faudra aussi que tu aies une bonne terre.
Pour le vérifier, il faut, soit la faire mesurer par un électricien, soit essayer avec une Zoé ou une Spring.
Merci d'avoir répondu à ma question La Green'Up, j'aurais bien voulu mais mon Flexichargeur est un 10 A. Après je me tâte à investir dans un tel dispositif.
J'aurais voulu savoir, ma prise actuelle qui est câblée sur une ligne et un disjoncteur (16 A), doit-je la raccorder sur un interrupteur différentiel de type A car là, il est raccordé sur type AC.
Il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre.
Je comprends que tu n'as pas encore de véhicule électrique. Mais tu as un Flexichargeur ?
Flexichargeur, c'est un modèle déposé de Renault.
Si tu as vraiment un Flexichargeur Renault, il charge à 10 A sur prise ordinaire et à 14 A ou 16 A sur prise Green'Up.
Ou alors, tu as un chargeur autre que Renault et qui ne fonctionne que jusqu'à 10 A.
Pour ta ligne, si tu veux charger un VE Renault (Zoe, Spring...) il est préférable de mettre une ligne dédiée avec interrupteur différentiel type A, ou mieux, type F (encore appelé Hi, HPi, Si... suivant les marques).
Non je n'est pas de flexichargeur, je sais pas pourquoi il a écrit" mon" désolé encore. Je pense que j'ai toutes les informations afin d'adapter mon disjoncteur pour cette ligne dédié merci encore.
» Avis borne de recharge Morec (besen) Mono 32A
» Câble et prise avec Zoe ZE50
» Câble de charge sur prise standard
» Un article sur le Câble de recharge sur prise domestique
