ZOE Q210 juillet 2013 162 000 km, voyant de surchauffe allumé de façon permanente après 30 minutes de route
Bonjour à tous.
Relativement content de ma ZOE à 162 000 km j'ai rencontré le même problème d'immobilisation soudaine, tel que relaté par Micka le 9 oct 2017, le 18 juin 2020. En attendant quelques dizaines de minutes le voyant STOP a disparu et j'ai pu terminer à vitesse d'escargot mon trajet et ai pris RV avec le SAV pour le 6 juillet !!! (première date dispo).
Diagnostic Renault Fréjus : moteur électrique bruyant (il a toujours fait ce bruit-là, Continental 2ème génération) et génère une surchauffe faisant afficher le témoin au tableau de bord.
Le concessionnaire me dit qu'un changement de moteur à 5 000 € n'est pas financièrement envisageable (on m'a offert 1 900 € pour la reprise de ma ZOE en 2019) et m'invite à contacter le service commercial.
Après discussions on me dit verbalement que le code panne serait 101A19 !
Ingénieur mécanicien de formation et avec l'aide d'un ancien ingénieur F1 Renault/Ferrari, on examine le circuit de refroidissement du moteur pour constater que la pompe de circulation fonctionne qu'il n'y a pas de problème de roulement et que lorsque le voyant s'allume le liquide de refroidissement et les durites qui relient le bloc électrique sont à peine chauds (moins de 50 °C.)
Depuis je continue à rouler mais dès le que le voyant s'allume (30 à 40 minutes du départ à froid) je m'arrête et attend qu'un ventilateur qui semble proche du bloc de batterie s'arrête pour repartir. Si je suis en montée je fais 2 km et en descente plus de 20 km. Je ne prend plus l'autoroute !!!
Je n'avais jamais vu ce voyant avant.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
marinovation- Messages : 6
Re: ZOE Q210 juillet 2013 162 000 km, voyant de surchauffe allumé de façon permanente après 30 minutes de route
Un problème de capteur de température sur ce circuit, probablement.
Soit le capteur lui-même, soit un connecteur.
Le problème c'est de savoir où il se trouve le capteur pour pouvoir le vérifier/remplacer.
Dans le bloc de batterie de traction ?
Apparemment le refroidissement par air de la batterie de traction est extérieur au bloc de batterie.
Quelqu'un aurait-il un schéma électrique de la ZOE ?
En plus il y en a sûrement plusieurs.
Et il n'existe pas de Revue Technique Automobile pour la Zoé !
Quelqu'un aurait-il la signification des codes défaut sur la ZOE ?
Depuis le temps, quelles sont les nouvelles ?
fifaclint- Messages : 8547
Voir https://www.youtube.com/watch?v=1Uj2OuGs__k
Il a mal aux dents le réducteur.
COAXIAL- Messages : 4066
1. Cette vidéo date d'un an.
2. Cela ne répond pas à ma question !
» Système ELEC à contrôler + voyant clef + voyant batterie allumé durant la charge
» Panne moteur électrique, ESC à controller, voyant antipatinage allumé
» Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
