Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Tension de 110 V entre neutre et terre
Tension de 110 V entre neutre et terre Empty Tension de 110 V entre neutre et terre
Message par sas13 Lun 11 Nov 2019 - 10:18
je reviens de chez un ami qui m'a montré quelque chose de bizarre dans son installation électrique (il envisage un VE, mais il se pose des questions pour la recharge).
Dans son garage, lorsqu'on mesure la tension entre neutre et terre on a 110V, pareil entre phase et terre, 110V! Et bien sur 220V entre phase et neutre. Il utilise cette prise sans problème, mais m'a avoué avoir eu l'impression de prendre une châtaigne en touchant la terre une fois. J'avoue ne pas comprendre le bug qu'il peut y avoir. Merci pour les avis d'électriciens.
Tension de 110 V entre neutre et terre Empty Re: Tension de 110 V entre neutre et terre
Message par RD150 Lun 11 Nov 2019 - 10:38
Il faudrait connaitre la situation exacte (installation, environnement, etc...) mais, déjà, il est possible de dire qu'il existe un gros problème de défaut d'isolement quelque part (une phase et en contact avec la terre) et de mise à la terre du neutre côté réseau.
Il faut immédiatement qu'il fasse vérifier son installation et si Ok, qu'il appelle son distributeur d'énergie pour que le problème soit résolu au plus vite.
Message par e-yo' Lun 11 Nov 2019 - 11:16
Il faudrait tomber tous les disjoncteurs/fusibles, prendre la tension terre/neutre, puis remonter les disjoncteurs/fusibles un par un afin de voir d'où vient le défaut.
Sa terre doit être mauvaise car le différentiel d'EDF aurait du déclencher.
il ne doit pas y avoir plus de 50V entre la terre et le neutre.
Attention, cette opération n'est pas sans danger, surtout que l’installation électrique présente déjà un défaut.
e-yo'
e-yo'
Message par Pixel Lun 11 Nov 2019 - 15:39
S'il habite aux USA, ton ami, tout est normal. Very Happy
Message par Ke2 Mar 12 Nov 2019 - 10:35
Ou dans certaines régions de Belgique.
Message par sas13 Mar 12 Nov 2019 - 11:44
Merci à tous, mais il habite bien en France! Il va contacter un électricien pour faire vérifier tout ça, car je doute qu'il puisse charger chez lui avec cette configuration.
Message par Ke2 Mar 12 Nov 2019 - 11:55
Charger, ça dépend de la voiture... certaines sont moins regardantes que d'autres.
Quoi qu'il en soit, son installation n'est pas "secure".
