Le "PE" pour les nuls : avis des bons en électricité/électronique
3 participants
Allez, nous sommes dans les discussions libres, je me permets une question qui n’a rien à voir avec le VE. Il s’agirait plutôt en fait de PE pour Portail électrique.
Comme on a des pointures ici en électricité/électronique , je tente ma chance.
Le problème
Ma maison est équipée d’un portail coulissant de marque BFT. Depuis une semaine, on ne peut plus l’ouvrir à la télécommande. Si en fait, mais il faut être à moins de 2 mètres de celui-ci. Et changer la pile de la télécommande n’apporte pas d’amélioration.
Hypothèse
Si tout fonctionne hormis la distance, ce doit-être un problème d’antenne.
Tentatives de résolution
Le matériel
D’après ce que je lis sur la carte, il s’agit d’une BFT Alpha révision A (ou 1 ou 2 selon les endroits) qui date de 2004 et qui est dédiée à un mécanique coulissant.
Ma question
Dans l’hypothèse où l’antenne ne serait plus amplifiée, quels sont les composants sur la carte qui sont responsables de cette tâche ?
Les photos
Photos non réduites ou non publiées ci-dessus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
D’avance, bien le merci,
Laurent.
Le problème
Hypothèse
- Le Metrix m’indique qu’il y a un contact entre la tresse du câble d’antenne et son âme (le fil à l’intérieur de la gaine centrale, si je ne me trompe pas dans les termes). Ce court-circuit résolu (j’ai étamé et refait l’isolation), pas mieux.
- J’ai également refait les soudures qui paraissaient sèches (les points noirs/moches sur la face arrière de la carte).
- Les fils entrant dans les connecteurs font bien la liaison avec les soudures de l’autre côté de la carte.
Le matériel
Ma question
Les photos
Laurent.
LaurentB- Messages : 4904
Re: Le "PE" pour les nuls : avis des bons en électricité/électronique
Hmm.. je m'inquièterai des soudures situées au dessus , celles qui sont entourées de noir ...
zoeilvert- Administrateur
Une photo du "vieux patient", avec en bas à droite le coffret contenant la carte.
J'ai repris les joints hier, pour que ce ne soit pas mouillé j'ai mis un bac protecteur 'Skip' sur le dessus.
Il est moche hein !
J'ai déjà repris le portillon en lames composites, reste... tout le reste !
Il est moche hein !
Oui elles ne sont pas jolies jolies. Elles étaient gris mat et quand je les ai reprises (fer à souder + étain), elles ont noirci.
Voilà, affaire résolue.
La carte responsable des réceptions est une carte fille enfichée à 90° sur la droite de la photo. En plus c'est bien marqué dessus, la honte !
Une tentative désespérée de bricolage pour intervertir le module de réception du portail et celui du portillon (j'ai acheté une pompe à dessouder pour l'occasion) :
Pas mieux, ça marche toujours à bout portant mais pas en s'éloignant.
Finalement, M. ManoMano a la solution qui fonctionne : CLONIX 2/128 RECEPTEUR EMBROCHABLE BFT .
66 euros plus tard, ça fonctionne like a charm !
Voilà si ce fil peut attirer une naufragé BFT sur ce forum et par la même occasion lui faire découvrir le VE magique qu'il fera passer par son PE.
amiral_sub- Messages : 6378
Merci .
Ah ça occupe quand même ! Mais comme cela j'ai montré aux garçons à quoi ça ressemblait une carte électronique.
Chantier dès le retour du beau temps : changer les lames du portail, ce ne sera pas du luxe !
» Question pour les bons en electricité. Charger sa zoe avec un flexichargeur de kangoo
» Carte pour passer ses vacances en Zoé
» Pour les PRO en électricité
» L'open EVSE pour les Nuls !
» Le fil des dessins qui expliquent tout (pour les nuls)
