Ajouter caméra de recul d'origine
+56
Régis77
flashloeb
bilolid
JasmineD
Reynald33
curtinese
Cyprien
Juju78
ChrisJay95
pancho
Sierra38
Tbr
Coroebus
olivierau
Fred44140
romelec
RoyalTaz
Gorgius971
kintin27
EliotFR
Jey059
cvi38
20cent
Dl60
nickos_fr
Toug19
Traction55
g60fr
footix64
getget
Toni0
JulienB.
tiz2000
Dreamgenesis
jpp103
Electron06
Roke17
Laurentzoe
phil50
chicago_fr
marron glacé
tuyyo
60 participants
Page 7 sur 12
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Ajouter caméra de recul d'origine
Je viens de voir que le même connecteur gris est présent (au niveau du pied droit du passager) sur une Zoé Life 110 de juin 2020. Pour l'activation de la caméra de recul, il faudrait voir comment cela diffère avec l'Easy Link de cette Zoé et le R-Link de ce fil de discussion. Il faudrait confirmer avec quelqu'un qui a accès à la base de données DDT2000 pour ce modèle "x10ph2".20cent a écrit:Bonjour,
Pensez-vous que c’est possible d’installer cette caméra sur les nouvelles Zoe R110 ?
En ce qui me concerne, j'étais intéressé, mais je crains l'impact sur la garantie, donc je vais m'abstenir pour l'instant.
20cent a écrit:
Sinon que pensez-vous de ce système la :
https://www.wish.com/product/5aab52861ab08a2d75170592?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5aab52861ab08a2d75170592&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=18.00&campaign_id=8701434442&retargeting=true&gclid=EAIaIQobChMI2Pvh-K-l6gIVEIuyCh0bgwnHEAQYBiABEgKyZvD_BwE&share=mobileweb
A voir, mais l'emplacement pour la caméra sur la Zoé est spécifique, avec découpe du carré pouvant accueillir la caméra
cvi38- Messages : 36
Merci cvi38 pour ta réponse et les précisions apportées.
C'est déjà bien de savoir qu'il y a le connecteur, c'est déjà plus simple pour le branchement au système Easy Link ça devrait logiquement fonctionner aussi bien que sur le R-link mais à tester.
En effet, j'ai peur aussi pour la garantie donc je vais voir pour un modèle discret qui pourrait peut être si fixer sur la lunette arrière, pas top mais ça sera mieux que rien.
C'est vrai que pour une citadine, ne pas avoir de radar de recul est un peu dommage et ça fait cher l'option
20cent- Messages : 6
Note qu'il est possible de faire poser pour pas loin de 300€ une aide au parking arrière par Renault : https://accessoires.renault.fr/#!/detail/03263bf6-82f1-4def-ac29-470e527e80a1
En revanche, d'après la notice, ceci semble inclure uniquement un beeper, et pas d'affichage à l'écran, donc je trouve ça trop limité pour le prix.
Pour bien moins cher tu as la même chose.
Par contre faut être bricoleur
#Aliexpress € 9,13 20%OFF | Kit de capteur de stationnement de voiture Buzzer (avec/sans scie cloche) système de sonde indicateur d'alerte sonore Radar de secours 4 capteurs 22mm 12V
https://a.aliexpress.com/_BVaWXv
tiz2000- Messages : 674
Sur mon ancienne ZE40, j'avais installé un rétroviseur camera de recul (Dashcam)
Il faut un peu bricoler mais beaucoup moins que de vouloir se brancher sur l'easy-link.
Recherche sur les mots "Rétro,dashcam, camèra de recul". Y a que l’embatra du choix...
Moi j'avais installé : celle-la
Y a même des modèles sans dashcam : https://www.oscaro.com/camera-de-recul-beeper-rw043p-7073106-10043-p#
dedeju34- Messages : 608
Oui, je suis complètement d'accord que Renault fait payer très cher une solution très basique à mon goût, surtout quand des équivalents ou des options similaires sont disponibles. J'avais espéré au début que ceci soit intégré à l'Easy Link (pour afficher la proximité d'un obstacle capteur par capteur, comme sur un Scenic 3), ce qui aurait pu justifier un surcoût, et surtout le maintien de la garantie avec cette intégration.
Cette modification fait-elle perdre la garantie sur la zoé, je pense que oui mais...
Merci beaucoup
Cordialement
Jey
Merci beaucoup
Cordialement
Jey
Jey059- Messages : 4
Dans la théorie Oui, mais a moins que le problème ne provienne de la caméra ou de son montage aucun souci avec la garantie.
J'ai déjà bricolé pas mal de voitures sous garantie et j'ai malgré tout fait appel avec succès à la garantie quand j'en ai eu besoin.
footix64- Messages : 206
Merci pour la réponse!
Je suis un peu perdu sur l’interface qu’il faut utiliser, il y’en à tellement!
Quelqu’un aurait-il un lien Amazon ou Ebay avec une interface fonctionnelle sous DDT4 ?
Sur les photos ou l’on découpe le bandeau arrière pour faire passer la caméra, celle-ci ne semble comme pas poussée à fond ou pas spécialement intégrée c’est une impression?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
N’ayant pas eu l’occasion d’avoir de réponse, j’ai commandé tout le matériel pour procéder à l’installation...
Par contre j’ai reçu une caméra trouvée sur EBay pour 33€ (fdp compris) et j’ai eu la surprise que la référence ne correspond pas...
En cherchant il s’avère que le numéro 284421319R correspond au nouveau modèle de Zoé!
L’apparence semble 100% identique! Pouvez-vous me confirmer que le hayon n’a pas changé? Il me semble que non?
A ma connaissance, le hayon n'a pas changé depuis 2013...
De visu, je note juste l'apparition (par rapport à ma Zoe R240 de 2015) de 2 butées en caoutchouc sur la planche arrière sur lesquelles vient buter le hayon lors de sa fermeture pour assurer une plus grande rigidité de la planche.
Installation réalisée avec succès ! Merci pour le tuto !
Du coup je propose mes services (dans le nord de la France) si quelqu’un est intéressé, j’ai l’habitude de ce genre de manipulation.
Cordialement
Cordialement
Est ce que qqu'un a déjà réussis à installer une camera de recul sur une ZOE50 avec Easy Link ?
Est ce que l'activation de l'option se fait bien avec DDT4 ?
@cvi38 ou est ce que tu en es dans tes recherches ?
Merci d'avance
Merci d'avance
EliotFR- Messages : 116
Je ne recherche plus, car je ne souhaite pas tenter l'installation pendant la période de garantie.
Je recherche aussi pour ma future ZE50. Si tu as des infos, je suis preneur.
kintin27- Messages : 31
Je me posais la même question. J’ai perso une ZE50 Life avec pack city (donc radar de recul). Reste à savoir si le câble est en attente dans le hayon ou si je dois partir du Easylink. Si c’est le cas, il faut trouver le moyen de le démonter sans endommager le tableau de bord.
Gorgius971- Messages : 11
Comme indiqué plus haut, il y a le fameux connecteur gris au niveau du pied droit du passager même sur une Life de 06/2020, donc il faut au moins câbler de là (pas depuis l'Easy Link) pour aller jusqu'au hayon, certainement selon la même technique que pour les anciennes.
EliotFR a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Bonjour tout le monde !
Je viens d'avoir ma Zozo (une Life du 07/2020) et suis fortement intéressé aussi par une cam arrière.
J'ai moi aussi le connecteur gris en attente.
Grace à ECU Tweaker sur mobile (DDT4all du coup) j'ai pu choper les infos suivante :
C'est donc à mon avis par là qu'on active la cam...mais il faudrait que qqun qui ai l'option puisse nous envoyer ses conf pour les recopier ;-)
J'avais aussi cru lire qq part sur ce forum (ou un autre) qu'il y a une protection pour ne plus écrire via l'ODB, et qu'il fallait se greffer ailleurs, c'est confirmé ça ?
RoyalTaz- Messages : 33
une piste
ça ne doit pas être trop diffèrent
https://www.hightech-privee.com/interfaces-video-autoradio-auxiliaire/interface-multimedia-camera-renault-clio-5.html
Bizarre, on dirait que tu branche et hop ça marche sans modif de l'ECU....
Le manuel d'installation parle beaucoup du R-LINK et pas du EasyLink.
De plus, j'ai plus l'impression que le but de cet accessoire et de rajouter des sources vidéos, et pas forcement d'installer une camera de recul.
On dirait que c'est ce produit : https://www.navinc.nl/2830
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Hq8dkZhUpn4
Une autre page du produit avec un manuel intéressant : https://www.car-interface.com/vendita/en/reverse-camera-input-renault/1243-renault-r-link2-rear-and-front-camera-video-interface.html
les connecteurs arrière se ressemble fortement j'ai l'impression
http://www.autoradio-privee.com/hightech-privee/IMG/notices/carvision/300290.pdf
sinon quand on passe la marche arrière ça bascule sur l'entrée vidéo de la camera arrière, pas vraiment besoin de modif ecu pour cela
car une camera de recul ce n'est que cela une source vidéo, la différence avec l'original c'est que si on peux rajouter en surimpression à cette source le gabarit on n'a pas la trajectoire prédictive en fonction de la position des roues
du coup c'est encore moins compréhensible que Renault ne puisse le faire en option
@nikos_fr : tu pense que quand tu passe la marche arrière, ça envoie du jus à la caméra, et que si retour de signal, ça s'affiche sur l'écran ?
La bidouille via ddt4all ne servirait qu'au gabarit ?
Pour les options, dans mon Lodgy, il manquait juste un bout de fil pour éclairer les boutons de porte, et pas d'éclairage de coffre alors que la fiche était en attente dans le coffre... À n'y rien comprendre ;-)
Je pense que c'est plus compliqué que cela car le boîtier ne bypasse pas que le signal vidéo, il bypasse le gros connecteur aussi (24 pin ?)
Il doit forcement donner l'indication via ce connecteur que la marche arrière est passée.
» Caméra de recul
» Caméra de recul Zoe Zen
» Caméra de recul
» Poser une caméra de recul ?
» Zoé a sa dashcam
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
Page 7 sur 12
