Affichage température tableau de bord
+34
bertrandep
Syl16s
francoisas
methodman14
schum22
Mataous
mario35
HaTho
marron glacé
vrobert78
Geoffroy761
ericargs
fluxy
GpsKpDp
Ke20
ximtou
deltaplouf
sebas76
Xneon
tuyyo
38 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Affichage température tableau de bord
Ah oui, tu me la change en bleu, le blanc c'est vraiment trop salissant !
Feneck91- Administrateur
Mise à jour des menus, avec le contact mis.
Je suis un nouveau venu sur le forum.
Je suis sur Strasbourg, j'ai un ordinateur portable sous Windows et je suis intéressé par le rajout à minima de l'heure sur ma Zoé Life (donc sans écran R-Link et donc sans heure du tout...)
Par contre je n'ai jamais fais la manip mais je suis un peu geek...
Une rencontre serait possible pour tester tout ça de mon côté...
fluxy- Messages : 5
Je vais le recevoir mi-septembre par notre ami @Pixel.
Une fois de retour à Strasbourg, je ne vois aucun inconvénient de t’aider si tu as tous les éléments requis sous Windows et l’ODB II USB.
Gavzel- Messages : 1179
Ah il me semblait avoir lu que tu avais un OBD. C'est justement l'élément qui me manque pour faire la manip. En vrai ce n'est que 15€ mais si c'est juste pour mettre l'heure ca fait un peu cher... lolGavzel a écrit:Je vais le recevoir mi-septembre par notre ami @Pixel.
D'ailleurs comment se fait la mise à l'heure d'été/hivers ?
fluxy- Messages : 5
Quand on installe l'heure et la température, il y a une option "Sans_Nav" que l'on peut activer.
Ça dit au tableau de bord qu'il n'y a pas de R-Link.
Du coup, ça installe des options supplémentaires dans le menu du tableau de bord.
En particulier, un menu réglages avec l'option de mise à l'heure.
Voir ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12419p75-affichage-temperature-tableau-de-bord#277859
Voir ici :
j'ai réussi à afficher l'heure et la température sur ma zozo r75 radio... pour info réalisé sous MacBook et dongle wifi avec une puce 18F25K80. Grand Merci pour ce magnifique tuto.
ericargs- Messages : 44
fluxy a écrit:Ah il me semblait avoir lu que tu avais un OBD. C'est justement l'élément qui me manque pour faire la manip. En vrai ce n'est que 15€ mais si c'est juste pour mettre l'heure ca fait un peu cher... lolGavzel a écrit:Je vais le recevoir mi-septembre par notre ami @Pixel.
Oui, j'en ai un en WiFi qui se connecte à mon iPhone. C'est pour les paramètres de charge, etc…
Mais d'après ce que j'ai compris, la manip se fait avec un OBD relié en USB et un PC sous Windows, que je n'ai pas.
ericargs a écrit:Bonsoir,
Sur la R75 (donc sans RLink), c'est pas en série l'affichage de l'heure et T° au TdB ?
Avec un OBD Wifi et Macbook ? Ça m'intéresse de connaître le pas à pas. D'autant qu'il faut DDT4all et autres trucs que l'on ne peut récupérer que sous Windows, il me semble bien.
En effet, ce n'était pas de série sur la R75 2017.
Voici la procédure pour l'installation sur macbook:
il faut installer le langage de programmation Python
- depuis https://www.python.org/downloads/mac-osx/
( j'ai installé 3.7.0) puis
- récupérer DDT4ALL-master en version zip et non .exe ( comme indiqué plus haut dans ce tutoriel)
- décompresser dans un répertoire (téléchargement)
- récupérer DDT2000 version zip
- décompresser dans le répertoire (téléchargement)
- copier le répertoire ecus de DDT2000 dans le répertoire DDT4ALL, une fois copié
- aller dans le répertoire DDT4ALL cliquer sur ddt4all.py (directement), le script se lance automatiquement sous python, sinon cliquer sur "ouvrir avec " et choisir python.
- avant de lancer le programme data4all, connecter le mac à l'odb en wifi, une fois connecté
lancer le programme ddt4all.py
- ...utiliser un ODB wifi avec une puce 25k80 (impérativement) sinon le mac ne pourra pas se connecter.
Et comment on sait quelle puce équipe notre OBD WiFi ?
Ca donne quoi android auto sur le tableau de bord (pas de rlink)
Geoffroy761- Messages : 4
il faut avoir le r-link pour avoir android auto.
Pour vérifier, c'est très simple, il faut connecter l'ODB avec le mac, connexion wifi, et utiliser le programme "odb facile" sur apple store, si l'ODB se connecte et communique, c'est parfait, il fonctionnera avec DDT4all-master.
Bon, après récupéré Python 3.7.0, puis avoir galéré pour trouver ce fichu programme DDT4ALL et une base de données DDT2000, j'ai fais comme tu me l'as expliqué.
Mon OBD WIFI est bien compatible puisque reconnu par OBD Facile.
Mais en lançant "ddt4all.py" une fois connectée à l'OBD avec le Mac, j'ai le Terminal qui s'ouvre et une info comme quoi Python n'est pas le programme, quelque chose comme ça…
Bref, Je ne peux pas lancer l'interface. (voir capture écran).
Donc, je crois que je ne suis pas trop douée pour ce genre de "bricole" et vais attendre que @Pixel me fasse ça tout bien tout beau.
Parfait, il faut choisir IDLE ...
positionner la souris sur ddt4all.py cliquer une fois dessus et prendre l'option "choisir avec" puis choisir IDLE ( python), ça va démarrer tout seul ....
Tu veux dire qu'il faut ouvrir "ddt4all.py" avec "IDLE" du dossier Python 3.7.0 ?
Ah, je viens de voir la suite.
Bon, OK. J'essaie comme ça…
attention à la manipulation du logiciel, faire un test en mode édition avant, pour sa prise en main !!!!
On va vérifier si ton installation est correct :
- va dans programme clique sur Python Launcher
- une fenêtre doit apparaitre
- vérifie si tu as :
Settings for file type: Python Script
interpreter: /usr/local/bin/pythonow
cocher l'option "Run in a Terminal window"
puis cliquer sur "fermer la fenêtre"
et relance l'application ddt4all.py "ouvrir"
les paramètres sont ok. donc c'est peut être la version de DDT4ALL-master qui n'est pas correctement installée...
» Affichage A et B tableau bord totalisateurs
» ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
» Identification fonction tableau de bord
» Luminosité du tableau de bord
» Tableau de bord trajet
Page 4 sur 7
