Que 2018 soit l'année du VE pour tous et des ENR
+4
8 participants
Et pour illustrer cela, une photo de mon spot de vacances avec les grandes marées, le vent et le tout sous le soleil... Fait rare
Et vu qu'en plus j'y suis allé en Zoé... que j'ai passé la maison de ma mère en lampe basse consommation (40 lampes tout de même) et que je me suis chauffé au feu de bois toute la semaine (chaudière en panne...), c'est assez raccord avec le titre
Excellente année 2018 à tous
verhaeghe- Messages : 3281
Re: Que 2018 soit l'année du VE pour tous et des ENR
Bonne année à tous.
Quand aux ENR, c'est un peu limite en ce début d'année car l'eolienne est en arrêt (vents de plus de 110kmh enregistrés en haut du mat), le tracker est en sécurité et haubanné, il ne reste que les panneaux fixes mais vu le temps....
Merci aux énergies alternatives; bois, pellets... pour nous chauffer.
Bonne année à tous.
Gwladys- Messages : 868
joli, photo, on sent bien que ça souffle
bonne année
bonne année
Teirhy- Messages : 4136
Gwladys a écrit:Bonjour,
Bonne année à tous.
Pour ce que j'en sais, remontée de températures aidant et vent assez fort et continu, le parc nucléaire est au minimum technique toutes les nuits. La journée, c'est différent
Certes, les éoliennes industrielles étaient aussi à l'arrêt mais cela n'a pas suffi et une machine à été "vrillee" par une mini tornade locale...
C'est dommage que l'on ne puisse pas faire des éoliennes à géométrie variable qui soient capable de fonctionner également par grand vent.
Est-ce qu'on ne peut pas s'en tirer en faisant simplement débiter l'alternateur sur une charge pour fournir un freinage adapté ? (en chauffant de l'eau, par exemple).
Sachant que la puissance disponible augmente comme le cube de la vitesse du vent, c'est bien dommage de laisser perdre tout cela.
Evidemment pour les tornades on ne peut pas exiger un service normal.
Passant_Mbr- Messages : 5516
La regulation pour les machines de moyen et grand eolien se fait par variation de l'angle des pales (pitch) mais cela n'est pas instantané et les rafales amenent des survitesses dangeureuses pour la mécanique et surtout pour l'électronique de régulation.
Le pb des éolienne est la génératrice car si elle est trop sollicitée, elle brûle, et bcp d'éoliennes de taille moyenne ont eu ce pb.
D'autre part, la problématique se situe sur les rafales de vent et sur le changement de regime/direction (vents turbulents)
De plus, qui va prendre le risque de laisser une machine qui coûte cher pour gagner finalement peu?
Passant_Mbr a écrit:[...] la puissance disponible augmente comme le cube de la vitesse du vent, .[...]
Je n'avais jamais réfléchi et de prime abord j'ai été étonné par ton ^3 pour la puissance en fonction de la vitesse
Et puis j'ai réfléchi et comme la puissance est un débit d'énergie (1W = 1 J/s) et que l'énergie est fct° de la vitesse au carré ( 1 J = 1 kg x (m/s)²)
Ca nous donne 1W = 1kg/s x (m/s)² Et ô miracle, on voit apparaitre un débit massique (kg/s) ce qui dans un fluide peut être remplacé par vitesse x masse volumique x surface =====>
La puissance peut donc s'écrire sous la forme 1W = m² x kg/m^3 x ( m/s)^3 ou l'on a la surface de l'éolienne x masse vol de l'air x Vitesse au cube. Bien sur il y a ensuite un coef d'efficacité car l'éolienne ne peut pas récupérer 100% de l'energie dispo
Merci Passant Mbr je serais moins bête ce soir
Antoine
Bravo, vous parlez théorie et, c'est vrai, que la surface balayée intervient au cube dans l'équation mais...
- le Weibull est déterminant,
- La stabilité du flux est impérative,
Et, dans le monde des Bisounours, pas de rafale ni de changement d'orientation, la chaîne de régulation n'a pas de delai de réponse, et la génératrice est infinie...
C’est intéressant merci.
Je connaissais le « pas variable », les Pitch en brioche j’en donne au goûter des enfants
Bigfoot- Messages : 16670
mon vœu pour 2018 serait qu'il y aie une explosion des ventes de VE en France et en europe. Je sais que l'augmentation inexorable des taxes sur les carburants est un excellent levier. Quand je parle à mes interlocuteurs de mon extase devant le bijou qu'est la zoé, que meme une mercedes classe S est moins bien, j'ai toujours la meme réponse: oui mais si je dois faire 1000km je ne peux pas. C'est dommage parce que je sens qu'il y a pas mal de monde qui est pret à basculer. Faut dire que la recharge est un mystère pour les non initiés comme c'était le cas pour moi avant d'avoir cette voiture.
amiral_sub- Messages : 6378
Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut profiter de la révolution VE pour changer de mentalité, notamment sur l'autonomie... et donc la façon d'envisager la mobilité sur longs trajets.
Pourquoi faire 1000 km en 1 recharge ou 1 plein ? Pourquoi pas 2000 ou 5000 ? Pour ceux-là je conseille un camion-tracteur (la tête des semi-remorques)...en plus y'a une couchette pour économiser sur l'hôtel ou pouvoir se relayer au volant (presque) sans s'arrêter. Un Bus, ça marche aussi pour les familles nombreuses.
Mais je crois que le problème est aussi le prix
Donc le meilleur compromis est bien le VE en faisant une (petite) concession au temps de trajet une fois de temps en temps.
Qui a besoin de faire plus de 200 km deux fois par jour, hors professionnels de la route ? Si c'est le cas, mon conseil serait soit de changer de travail, soit de déménager.
Stop à la course à la capacité des batteries. 30 à 40 kWh pour les citadines et compactes c'est maintenant suffisant. Peut-être 60 à 80 pour les berlines, monospaces et 4x4.
Oui à une remise en cause de notre façon d'utiliser (de vivre) la route.
Et aussi travailler sur les caractéristiques des points de recharge et les services fournis autour pendant cette pause-recharge, former à l'éco-conduite, faire baisser le coût des VE (notamment en ne mettant pas toujours plus de kWh) ...
Bonne année électrique à tous
MAC974- Messages : 762
» L'Etat s'en mèle, en espérant que ce soit pour nous une bonne augure...
» [Ajaccio] Une nouvelle pour 2018
» Zoé R90 41 kWh 08/2018 97 371 km : échange moteur pour un "reconditionné".
» Est-il urgent d'attendre 2018 pour renouveler ou acheter un VE ?
» Hyundai Kona et Kia Stonic pour l'automne 2018
