Problème disjoncteur principal
+11
hervegal
likiki
Electron06
AlainVar
Michel52
pivat
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème disjoncteur principal
Je viens de faire une mesure et je pense avoir trouvé un truc.
J'ai coupé le disjoncteur abonné.
J'ai débranché les 2 câbles p n en sortie
J'ai voulu faire un test au megohmètre entre la terre et les borniers communs phase et neutre du tableau.
Jai eu des grésillements donc mesure impossible.
J'ai fait des mesures de continuité à l'ohmmètre entre la terre et les mêmes borniers communs
et j'ai trouvé une continuité entre le neutre et la terre.
Cela signifierait que le neutre est relié à la terre entre mon disjoncteur principal et mon tableau
merci encore pour votre aide
axme- Messages : 2053
Il faut maintenant que tu trouves où est cette continuité terre-neutre en débranchant tous les appareils et en les rebranchant un à un.
Bonjour pixel
J'ai fait les mesures sur les borniers communs avant les entrées des inters différentiels
cela voudrait dire que j'ai des soucis entre mon disjoncteur abonné et les borniers communs de mon tableau
tu disjoncte tous les inter dif , et tu cherche celui qui est commun à la terre
COAXIAL- Messages : 4067
Si tu as ouvert tous les disjoncteurs de ton tableau, oui.axme a écrit:Bonjour pixel
Sinon, la fuite peut se situer n'importe où.
Commence par tout ouvrir (mettre sur off) tous les disjoncteurs et vérifie la résistance terre-neutre.
Si tu as une résistance non infinie, en effet, tu as un problème, soit sur ton câble entre disjoncteur principal et bornes d'entrée, soit entre les bornes d'entrée et les différentiels du tableau.
Si tu as une résistance infinie, enclenche le premier différentiel en tête de rangée et mesure.
Si c'est toujours bon, enclenche les disjoncteurs de la rangée un par un.
Recommence avec les autres rangées.
Tu devrais trouver assez vite quel est le coupable.
Quand tu auras trouvé le disjoncteur qui pose problème, débranche les appareils qui sont branchés dessus, et rebranche-les un par un aussi.
Il faudrait que tu nous envoie une photo de ton tableau pour voir le type d'appareils que tu as.
Il y a des disjoncteurs qui ne coupent que la phase et pas le neutre !
Dans ce cas, la méthode ci-dessus ne va pas marcher.
Ayé !!!!
Grâce à l'aide d'un électricien serviable et compétent de Meurthe-et-Moselle, mon soucis semble être réglé.
Il y a quelques années, j'avais rajouté un disjoncteur afin d'alimenter un tableautin pour distribuer
des prises extérieures et intérieures.(2 disjoncteurs)
Ce disjoncteur rajouté dans mon tableau principal était différent car en stock dans mes affaires
et pas de possibilité de rallonger les peignes.
j'ai donc relié ce nouveau aux autre avec des câbles rigides de 2.5mm2.
Ca a fonctionné 6 ans jusqu'à ce que je rajoute un 3ème disjoncteur dans le tableautin pour mes moteurs de portails.
Et là allez savoir pourquoi, les deux fils de liaison devaient chauffer légèrement même lorsque le disjoncteur était ouvert à cause du troisième disjoncteur du tableautin.
J'ai donc changé le disjoncteur du tableau principal par un identique à ceux de la ligne et remis des peignes.
Et depuis, plus de soucis de disjonction.
Encore merci à toutes et tous pour votre aide
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
eric
eric
Comprend rien , mais le principal c'est que le problème soit résolu
RD150- Messages : 6031
C'est que le disjoncteur que tu as changé avait un défaut sinon, pas de raison que ça change quelque chose si tu n'as pas changé le schéma.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
» [Résolu] Problème de recharge sur branchement secteur -> Problème de terre
» Problème TCU bis
» Problème GPS
» Soucis voies Gps
» Problème R-Link
» Problème TCU bis
» Problème GPS
» Soucis voies Gps
» Problème R-Link
Page 3 sur 3
