Achat câble T2/T3
+4
Laurent H
seb73
8 participants
Achat câble T2/T3
Livraison de la ZOÉ hier
Un câble flexichargueur ET un câble T2/T2 !
Sur quel site peut-on acheter un câble T2 / T3 à tarif raisonnable car presque 500 € chez Renault.
Proche de chez moi que des bornes en T3.
seb73- Messages : 14
Re: Achat câble T2/T3
C'est un peu moins cher chez Ecomotion.
http://eco-motion.fr/21-cables-de-recharge.html#/prise_cote_vehicule-type_2/prise_cote_borne-type_3
Laurent H- Messages : 90
Merci pour l'info
Si vous connaissez d'occasion je suis preneur.
Appelle le service clients et dis-leur que tu n'as que des T3 autour de chez toi et qu'il te faut un câble T3 / T2.
Plusieurs ici ont obtenu un bon de réduction de 250 € pour acheter le câble.
Ah d'accord je téléphone demain et vous tiens au courant.
Merci pixel je vais tenter cette solution également.
Je vais passer par la case T2 T3 parce que pour les grands trajets que je pourrais envisager
il n'y a que des bornes type3.
Dommage que personne ne pense à faire un vrai adaptateur T2 vers T3.
sinon j'ai trouvé ceci :
http://www.amphase.fr/cordons.php
câble T2 T3 monophasé 32A en kit à 209 €
axme- Messages : 2053
Attention, c'est annoncé comme un adaptateur, mais au vu de la photo, c'est un câble.
Il faut leur demander la longueur.
Lors de l'achat ma Zoé d'occasion chez Renault, j'ai également acheté un câble T2/T2 qui valait
250 € et qui m'a couté environ 200€ avec la remise commerciale sur le prix du véhicule.
Il y a peut-être une différence de prix entre un T2/T3 et un T2/T2 mais probablement pas 500 €,
du simple au double !
PaRadis- Messages : 1973
Oui pixel.
Chez Amphase c'est un kit
Il y a les prises d'un côté et 5 m de câble de l'autre.
J'ai demandé si les fils se sertissent sur les prises ou si ils se vissent.
J'attends la réponse.
J'ai fait un adaptateur et j'ai acheté les prises chez Amphase.
Sur les socles T3, ce sont des vis (2 vis par connexion).
Sur les fiches ce sont des broches à sertir et il faut un outil spécial.
Je les ai soudées à l'étain. Ça se fait assez bien mais ... il faut savoir souder, évidemment.
Les broches étant massives, il faut de la puissance.
Un fer à souder d'électronicien est insuffisant !
J'ai utilisé un petit chalumeau à gaz.
La difficulté est de bien tenir le fil dans l'axe de la broche et de ne mettre de la soudure qu'à l'intérieur de la broche et pas à l'extérieur, sinon, ça ne se monte pas.
Les câbles dits "souples" de 6 mm² sont tout de même assez rigides !
L'idéal est de se faire un petit montage. On n'a pas trois mains !
Compter une demi-journée pour faire un câble complet.
http://boutique-accessoires-renault.fr/3224-cable-de-recharge-65m-mode-3-type-2.html
Le câble est bien à 250 €
Freed51- Messages : 112
Celui de ton lien est un T2-T1.
Pas glop pour Zoé.
Pas glop pour Zoé.
Le descriptif est bon et c'est la même référence sur le dialogys mais la photo n'est pas bonne comme le reste des autres câbles.
Câble de recharge 6,5m mode 3 type 2, ce n'est pas un descriptif.
Mode 3, ce n'est pas type 3.
Câble ZE Type 3 8201415220 250,00 €
Câble ZE Type 2 8201415224 250,00 €
Flexi Chargeur 8201489213 590,00 €
Adaptateur T3/T2 8201652403 250,00 €
enfin trouvé
Tu as trouvé où fred ?
Par contre , je me pose une question.
Le monophasé 32 A semble limité à 7 kW.
Il faut donc bien un câble triphasé pour avoir les 22 kW ?
Les bornes publiques fournissent-elles systématiquement du triphasé ?
Oui tout utilisateur de ZOE doit avoir des adaptateurs triphasés en mono. Ça ne me semble pas adapté de se limiter à 7kW.
Ils ont retiré toutes les bornes T3 dans ton secteur ?seb73 a écrit:Câble T3 T2 à vendre
Non pas du tout mais la ZOÉ a été livrée avec 1 câble T3/T2 et un T2/T2 et à la pose des pneus neige j'avais un câble T3/T2 dans le coffre dans son sac. Ça fait maintenant plus de 2 mois!!
Merci pour toutes ces infos.
J'ai pu avoir mon bon d'achat (200€) et je vais pouvoir acheter le cable T2-T3 (la borne de mon super U est avec porte donc pas d'adaptateur)
Vu les photos bizarres sur le site Renault vous me confirmez bien que le T2-T3 est bien sous la réf 8201415220; je compte pas trop sur le gars de Renault pour avoir une info fiable sur les types de prises!
dany- Messages : 11
je confirme , j'en ai acheté un T3 la semaine derniere avec la ref 8201415220
» Achat Zoé - conditions superbonus
» ACHAT du CABLE recharge d'appoint
» Regroupement Alsace pour achat d'un Cable de Recharge chez David.R
» Transformation câble T3-T2 et un câble T2-T2 + adaptateur T3-T2
» Échange câble avec prise type 3 contre câble avec prise type 2
