Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Compatibilité des bornes de recharge rapide.?
+6
lucienlivio
thx
cadaguy
10 participants
Compatibilité des bornes de recharge rapide.? - Page 2 Empty Re: Compatibilité des bornes de recharge rapide.?
Message par chuchu67 Mar 22 Jan 2013 - 14:08
Et quand est il des taxes sur la charge rapide ? Parce que maintenant qu'on sait que le cro ne verra pas le jour, je trouverai scandaleux que Renault nous pompe sur les charge rapide Exclamation
chuchu67
Message par laurent67 Mar 22 Jan 2013 - 18:11
c'est écrit dans le contrat de location de la batterie : 2€ supplémentaire sur le prélèvement mensuel pour une charge complète !
laurent67
Message par lucienlivio Mer 23 Jan 2013 - 10:54
Je ne sais pas comment j'ai fait mais je suis passé à côté de la photo de zoeilvert ! Embarassed
On y voit bien une prise type 2. C'est une borne en France ? Elle propose quel type de charge ? Shocked
Mes remarques :
  • Le fait qu'il s'agisse d'une prise type 2 n'est à ma connaissance pas problématique puisqu'on est en extérieur où la norme NF C-15-100 ne s'appliquerait pas (à confirmer par les spécialistes) mais, par contre, c'est contraire aux recommandations du Livre Vert. Puisqu'on ne peut pas mettre de prise type 2 sur les boîtiers muraux à domicile ou dans les parkings couverts, les voitures ne seront pas vendus avec des câbles débouchant sur des prises type 2 (c'est-à-dire type 2 <-> type 2) mais des câbles débouchant sur des prises type 3 (type 2 <-> type 3) et/ou sur prise classique (type 2 <-> E/F), selon les constructeurs (recommandation Livre Vert : type 2 <-> type 3). Résultat : personne achetant une voiture électrique en France ne peut se brancher sur cette borne avec le câble livré avec le véhicule ! Il faut passer à la caisse (environ 400 € HT) pour pouvoir se brancher... sauf si on a acheté une voiture en Allemagne ! Mais, dans ce cas, le problème se posera pour la charge à domicile...
  • Si de la charge rapide (au-delà de 22 kVA) est fournie sur cette prise, on est, là aussi, pas conforme aux recommandations puisque, à ma connaissance, même en Allemagne, au-delà de 22 kVA, le câble est attaché à la borne. Mais le problème ne se pose pas s'il s'agit simplement de charge accélérée (jusqu'à 22 kVA)
C'est donc un choix assez étrange sauf si on vise des clients allemands... Wink
Pour mémoire, la charge normale est entre 3 et 4 kVA.
lucienlivio
Message par ZDA Mer 23 Jan 2013 - 13:02
lucienlivio a écrit:Je ne sais pas comment j'ai fait mais je suis passé à côté de la photo de zoeilvert ! Embarassed
Un jeu participatif pour les bornes en place et à venir:
renault-zoe.forumpro.fr/t871-le-jeu-des-mille-bornes
Message par zoeilvert Mer 23 Jan 2013 - 21:12
il faut avoir l'oeil..pas forcément vert mais le bon.. Wink
lucienlivio a écrit:On y voit bien une prise type 2. C'est une borne en France ? Elle propose quel type de charge ? Shocked
Oui c'est en France, près de l'Allemagne certes.. Rolling Eyes Pour l'instant, je n'ai pas pu essayer et le personnel ne connait pas le modèle ZOE de Renault...Lorsque la commercial de Renault m'a appelé, je lui en ai parlé..elle c'est renseigné et ma dit que ca devrait être mis à jours d'ici la livraison des premières ZOEs..
Message par TomC Mer 23 Jan 2013 - 21:25
Sur la photo, on voit que c'est une prise mâle, comme sur la Zoe : je pense que c'est une fausse prise qui ne sert qu'à ranger et verrouiller le câble quand il n'est pas utilisé.
A mon avis, le câble avec la prise type 2 femelle au bout n'a pas encore été installé, peut-être pour éviter le vandalisme, puisqu'il n'y a encore aucune voiture qui l'utilise (du moins jusqu'au 26 mars...)
Message par zoeilvert Mer 23 Jan 2013 - 21:35
Effectivement, le câble n'y est pas...peut être pour éviter qu'il soit dérobé ..le voleur pourrait penser pouvoir faire un CRO avec. pirat
Et je pense aussi que le connecteur est pour ranger le câble et le connecteur..ce serait aberrant de laisser des fiches libres à l'eau. Rolling Eyes
Message par lucienlivio Jeu 24 Jan 2013 - 18:58
Il me faut vraiment des lunettes. Je n'avais pas vu que c'était une prise mâle ! Du coup, l'hypothèse de TomC me semble la plus pertinente au regard de ce que Zoeilvert a entendu (borne de charge rapide). Dès lors : si câble attaché débouchant sur une prise type 2, on est en plein dans les recommandations du Livre Vert. N'importe quelle Zoé ou Smart ED récente pourra se recharger ! cheers
lucienlivio
Message par zoeilvert Jeu 24 Jan 2013 - 19:06
j'étais sur le site de >ChargeMap<..
Il y a plein de chose que l'on peut faire en attendant la ZOE, je me suis donc intéressé à ce qu'il y a déjà d'installer, si c'est vraiment prêt etc du concret quoi..
Si pas de CRO, il faut faire avancer vers cette solution et insister pour que les BCR (Bornes de Charge Rapide) se multiplient.
