Meilleur Wallbox
+2
oley
6 participants
Meilleur Wallbox
Serait il possible d'avoir un recapitulatif des differentes wallbox et de leur avantage ? (=S=,DBT,Chargemaster...)
Cordialement
Cordialement
oley- Messages : 164
Re: Meilleur Wallbox
regarde ici : https://renault-zoe.forumpro.fr/t978-tableau-recapitulatif-des-systemes-de-recharge-pour-particulier
Tout va dépendre de tes critères de sélection :
- Intérieur/Extérieur
- Monophasé/Triphasé
- Puissance de charge
- prix
Pour moi la meilleure et sans doute une des plus chères, c'est la HAGER XEV100
- Intensité de charge réglable jusqu'à 7kW en monophasé et 22kW en triphasé
- Intensité de charge dynamique : elle s'adapte a la puissance disponible et évite un délestage compliqué.
- Ze ready 1.2
- IP54 : Extérieur/intérieur
- prix
- Ze ready 1.2
nh2o2- Messages : 1863
super merci, va falloir que j'utilise la fonction recherche !
Zoé adapte aussi sa charge si les besoins de la maison sont importants.... C'est du moins ce qui nous a été reporté en formation.
poupou33- Messages : 2385
Je suppose que c'est "à condition que la Wallbox l'en informe" ...poupou33 a écrit:Zoé adapte aussi sa charge si les besoins de la maison sont importants.... C'est du moins ce qui nous a été reporté en formation..
Parce que je ne vois pas comment la voiture pourrait le savoir
Ke2, tu sais ce que l'on dit au sujet du Père Noël, il sait tout! Ben Zoé c'est pareil ;-). Elle est vraiment trop cette voiture!
comment la voiture peux elle connaitre la conso de la maison si le compteur edf ne lui donne pas l'info ?
oley a écrit:comment la voiture peux elle connaitre la conso de la maison si le compteur edf ne lui donne pas l'info ?
Seule la Hager peut faire ça avec un lien TIC vers le compteur.
je ne vois pas de wallbox monophasée proposant la charge a 3Kw jusqu'a 7Kw.
en effet, le passage de 3 a 7kw pourrait se faire en fonction de l'utilisation du reseau electrique domestique grace au retour du teleinfo cote compteur EDF.
Est ce que la Chargemaster peut le faire ?
Cordialement.
Cordialement.
oley a écrit:je ne vois pas de wallbox monophasée proposant la charge a 3Kw jusqu'a 7Kw.
Cordialement.
Non c'est 7kw ou 3kW selon le modèle et c'est tout.
A mon avis si elle embarquait les mêmes fonctions que la Hager, elle serait quasiment au même prix.
ok mais la Hager ne supporte pas le 7Kw si je ne me trompe pas ?
elle ne fait que 3kw en mono ou 22kw en tri ?
oley a écrit:ok mais la Hager ne supporte pas le 7Kw si je ne me trompe pas ?
Elle est réglable en mono et triphasé
https://renault-zoe.forumpro.fr/t519p135-borne-hager#16495
ok excellente cette borne !
sinon peut on brancher sa wallbox directement au compteur EDF, ou faut il obligatoirement ajouter un disjoncteur entre le compteur et la borne ?
Il faut obligatoirement un dj et un différentiel !oley a écrit:ok excellente cette borne !
schouf26- Messages : 377
ok, peut on faire l'installation soit meme, ou faut il absolument passer par un installateur agrée Renault ZE Ready ?
Je ne serai pas objectif car j'ai réalisé moi même mon installation (borne 22kW tri)
