Tableau récapitulatif des systèmes de recharge pour particulier
+31
Roro - YonneSolaire
fbnice
nono22
treffech
01jnp
ben69
laurent67
bloodysmiley
gillesgt3
GallusNarc
.vince
deltaplouf
schouf26
johnhwman
chuchu67
Falgor78
manigan
JLS
decalco
alain68
INFOROMU
Davide R
35 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Dernière édition par zoeilvert le Dim 2 Juin 2013 - 20:20, édité 10 fois (Raison : Mise à jour)
zoeilvert- Administrateur
Re: Tableau récapitulatif des systèmes de recharge pour particulier
Le tableau est assez fastidieux à faire..mais je remplirai les données à fur et à mesure des retours et de vos remarques..
En espérant que cela aide tout le monde.
Charge master 7 Kw (30 Ampères) mono (ZE ready 1.2) 941,60€ TTC (TVA 7%) Int et extérieur!, prise TYPE 3.
kevinvidia- Messages : 1907
kevinvidia a écrit:Charge master 7 Kw (30 Ampères) mono (ZE ready 1.2) 941,60€ TTC (TVA 7%) Int et extérieur!, prise TYPE 3.
Tu as eu une remise de 100€, j'ai eu la box à 100€ moins cher (C'est donc pareil) ce qui nous fait la box à 780€ HT.
De plus la charge master existe en prise Type 2 ou 3 ou avec un câble attaché type 2 ou 3 (En plus cher évidemment)
Pour l'installation de dirais que ça dépend... Et que dans mon cas c'est 1300€.
nh2o2- Messages : 1863
Salut kevinvidia..as tu une référence commerciale? Le prix c'est l' installation ou bien l'article seul?
zoeilvert a écrit:kevinvidia a écrit:Charge master 7 Kw (30 Ampères) mono (ZE ready 1.2) 941,60€ TTC (TVA 7%) Int et extérieur!, prise TYPE 3.
L'article seul comme dit nh2o2 j'ai eu une remise de 100€ exceptionnel donc 841,60€...
devis:
DBT, interne/externe 3kW 750€ HT
olakeen- Messages : 1000
Pour que le tableau soit complet, SVP si possible plus de détail....notamment la Référence commerciale etc
Je pourrais encore rajouter une ou deux colonnes ZE Ready et/ou Remarques..
Hager XEV101 mono 4kW 1200 TTC (prix catalogue Hager)
http://www.breezcar.com/borne/hager_wallbox
Cable Davide R
SOBEM-SCAME http://electric-cars-france.com/bornes__syst%C3%A8mes_de_recharges
Green Motion - Home one 1600 CHF - 3,7 kW/16A
http://www.greenmotion-france.com/ETCHomeOne.aspx
http://www.greenmotion-france.com/Docs/greenmotion_conditions_homeone_0812.pdf
Legrand http://www.legrand.fr/professionnels/systeme-de-green-up-brevete-legrand-pour-une-securite-optimale_3202.html
Schneider 3kw/16A 607€ HT http://www.breezcar.com/borne/schneider_electric_wallbox#detail
Cable Davide R
- 5m 400€
- 10m 440€
- Adaptateur prise 16A/prise32A 40€
- Port entre 20 et 50€ suivant le poids
- 204UB13L 895€ TTC - 3 à 22 Kw Mono et Triphasé, prise 220v supplémentaire en option
- Nouvelle borne résidentielle 850€ HT 32A IP44
- Green Up 3,2kW/14A 79€ HT - IP66 Mode 1 & 2 http://www.breezcar.com/borne/legrand_green-up_access_%28saillie%29#detail
- Green Up 3,2kW/14A 120€ HT - IP55 Mode 1 & 2 http://www.breezcar.com/borne/legrand_green-up_access_%28encastree%29#detail
- Green Up 3,7kw/14A - IP44 Mode 1, 2 & 3 communicante http://www.breezcar.com/borne/legrand_green-up_premium_%28murale,_maison_individuelle%29#detail
The features of my products are:
1) 30A CRO
Brand name: ELPA
Product's name: EVR01
Type: Mode 2 recharge cable (CRO)
Cable len: 5m or 10m
Car's connector: Type 1 or Type 2
Phases: mono
Current: settable from 6A to 30A
Power plug: Industrial 32A
Protection: IP44, can be used in external
Price: ~440€
Optional adaptors: 50€ each
2) 22kW Wall box
Brand name: ELPA
Product's name: EVR02
Type: Mode 3 recharge box (wall box)
Connector: Type 2 or Type 3, with electrical locker
Phases: 3 (can be used also with monophase)
Current: settable from 6A to 32A, or automatic from building availability
Interfaces: 3 pulse inputs for energy meters, RS485, Ethernet
Special features: power and energy logger included with http server
Price: ~560€
Required 32A/30mA protection: 1-phase ~40€, 3-phases ~200€
Optional energy meter: 1-phase ~80€ each, 3-phases ~240€ each
1) 30A CRO
Brand name: ELPA
Phases: mono
Price: ~440€
2) 22kW Wall box
Brand name: ELPA
Price: ~560€
Attention, pour la CHARGEMASTER de 7 Kw, je parle en tant qu'installateur, c'est moi qui est fait le devis référencé.
Il faut savoir que dans le cas du devis à 1300, il y a une TVA à 7% car justifiée, le câble en 3G6 est installé par le client, la valeur de terre est correcte et il y a eu une remise exceptionnelle de CHARGEMASTER à ce client.
Donc tous ça pour dire que personne n'aura jamais le même devis car les installations sont toutes différentes, d'ou le besoin de faire passer un ou deux ou plus d'installateurs pour faire un devis précis et comparer.
Me concernant, je sais laisser à la charge du client les opérations simples de tirage de câble ou autre du moment que les consignes d'installations que je donne sont respectées et que le matériel n'est pas du low cost de leroy pinpin ou castoche ou autre... je certifie l'installation ZE ready si c'est bien fait et que je fournis la borle
Maintenant il y a aussi des installateurs qui exagèrent, la plupart sont électricien donc ils font de tout, moi je fais que ça, LES BORNES donc je sais de quoi je parle.
@ bonne entendeur. bon courage à tous
INFOROMU- Messages : 109
Davide R a écrit:The features of my products are:
2) 22kW Wall box
Brand name: ELPA
Price: ~560€
David, have you Fotos of your Wallbox
alain68- Messages : 326
Here is the version with the type 3 connector (for France and Italy):alain68 a écrit:David, have you Fotos of your Wallbox
Génial ce tableau ! J'avais commencé à en faire un aussi, mais tout seul c'est pas évident.zoeilvert a écrit: Pour que le tableau soit complet, SVP si possible plus de détail....notamment la Référence commerciale etc
Là, tout le monde peut participer, c'est nickel.
Effectivement, l'info ZE Ready avec la version serait encore mieux
decalco- Messages : 429
Merci à tous pour votre collaboration et les remerciements
Ok je mettrai une colonne ZE Ready...
d'ailleurs pour infos, je n'utilise plus le tableau du forum car cela devient trop fastidieux dès que l'on dépasse quelque cases.
Alors quelques données que j'ai :
- Pour la Hager XEV 101, elle est Int/Ext et j'ai plutôt un prix TTC de 634,67€ : http://www.electriqueshop.fr/non-classes/49198-witty-ip54-4kw-m3t3-acces-lib-1ve.html
- Pour la Hager XEV 102, j'ai un prix TTC de 708,65€ : http://www.electriqueshop.fr/non-classes/49199-witty-ip54-4kw-m3t3m2te-acces-lib-1ve.html
- Pour la Legrand GreenUp, je crois qu'elle n'est que Intérieur et j'ai un prix TTC de 533,15 : http://www.materielelectrique.com/borne-greenup-mono-plastique-vehicule-fixation-murale-p-181056.html
Après pour les Int/Ext, ça dépend de ce qu'on entend par là : complètement à l'abri (garage), seulement abrité (pas de projection d'eau directe), ...
Pour les divers indices de protection, il y a ici : http://www.norme-electricite.com/indice-IP-IK/indice-IP-IK.html
ou plus simplement ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection
Oui c'est plus instructif de mettre les IP , cela renseigne mieux..
Je mettrai le tableau à jour dans quelques jours
RE
Le matériel de David.R m'intéresse de plus en plus ( même le CRO ). Bien lu les caractéristiques techniques surtout les réglages 6 à 32A.
Reste l'homologation . Wait and see
JLS- Messages : 114
Bien ce tableau sauf une chose:
depuis que tu as modifié la présentation ça ne rentre plus sur mon écran :-(
Pour info j'ai un mini PC et sur mon Iphone mes lunettes ne font pas loupe....
ZDA- Messages : 924
No.Caméléon a écrit:Hi Davide, your WB is ZE Ready ?
I think it should have no problem to be ZEready certified because it has more features than other ZEready-certified wallboxes. For example:
- It has commanded interlock of power connector that others don't have, that is an additional safety feature that prevents you to intentionally or accidentally remove power connector while recharging, that could damage both connectors.
- It can dynamically change the recharge current to optimize recharge without overcome the maximum power availabiity.
- Power datalogger included
- Ethernet port with internal http server
I'm asking Renault infos about ZEready certification, it seems to be a self-declaration, but I have little hope to be a fast and cheap process...
Je vous tiens au courant mardi prochain j ai rendez vous avec le commercial de sigma Tec pour une borne 22kw. Au passage sigma Tec à répondu tout de suite et semble sérieux et très sympa je vous tiens au courant.
@Zoeilvert :
Dans ton tableau, tu renseignes une ligne XEV102 comme étant une 4-22kw, soit la référence, soit la plage de puissance est erronée :
Dans la série des bornes witty, on a :
XEV100 = 4 à 22kW type 3
XEV101 = 4kW type 3
XEV102 = 4 kW type 3 + type E
XEV103 = 4 à 22kW type 3 +type E
XEV101 = 4kW type 3
Correction
Tu peux corriger la wallbox chargemaster c'est 780€ HT
et tous les prix que donne Davide R sont Hors Taxes.
» Tableau récapitulatif des systèmes de recharge pour particulier
» Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
» Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
» Tableau récapitulatif des pannes moteurs
Page 1 sur 4
