Meilleur Wallbox
Meilleur Wallbox
Message par oley le Jeu 21 Mar 2013 - 9:11
Serait il possible d'avoir un recapitulatif des differentes wallbox et de leur avantage ? (=S=,DBT,Chargemaster...)
Cordialement
oley
Re: Meilleur Wallbox
Message par nh2o2 le Jeu 21 Mar 2013 - 9:31
regarde ici : http://renault-zoe.forumpro.fr/t978-tableau-recapitulatif-des-systemes-de-recharge-pour-particulier
Tout va dépendre de tes critères de sélection :
- Intérieur/Extérieur
- Monophasé/Triphasé
- Puissance de charge
- prix
Pour moi la meilleure et sans doute une des plus chères, c'est la HAGER XEV100
- Intensité de charge réglable jusqu'à 7kW en monophasé et 22kW en triphasé
- Intensité de charge dynamique : elle s'adapte a la puissance disponible et évite un délestage compliqué.
- Ze ready 1.2
- IP54 : Extérieur/intérieur
Message par oley le Jeu 21 Mar 2013 - 10:28
super merci, va falloir que j'utilise la fonction recherche ! Smile
oley
Message par poupou33 le Jeu 21 Mar 2013 - 12:30
Zoé adapte aussi sa charge si les besoins de la maison sont importants.... C'est du moins ce qui nous a été reporté en formation.
Message par Ke2 le Jeu 21 Mar 2013 - 12:47
@poupou33 a écrit:Zoé adapte aussi sa charge si les besoins de la maison sont importants.... C'est du moins ce qui nous a été reporté en formation..
Je suppose que c'est "à condition que la Wallbox l'en informe" ...
Parce que je ne vois pas comment la voiture pourrait le savoir Shocked
Message par poupou33 le Jeu 21 Mar 2013 - 12:53
Ke2, tu sais ce que l'on dit au sujet du Père Noël, il sait tout! Ben Zoé c'est pareil ;-). Elle est vraiment trop cette voiture!
Message par oley le Jeu 21 Mar 2013 - 13:57
comment la voiture peux elle connaitre la conso de la maison si le compteur edf ne lui donne pas l'info ?
oley
Message par Cameleon le Jeu 21 Mar 2013 - 14:51
@oley a écrit:comment la voiture peux elle connaitre la conso de la maison si le compteur edf ne lui donne pas l'info ?
Seule la Hager peut faire ça avec un lien TIC vers le compteur.
Message par oley le Jeu 21 Mar 2013 - 15:26
TIC c'est le teleinfo ?
oley
Message par Cameleon le Jeu 21 Mar 2013 - 16:38
oui
Message par oley le Ven 22 Mar 2013 - 10:19
je ne vois pas de wallbox monophasée proposant la charge a 3Kw jusqu'a 7Kw.
en effet, le passage de 3 a 7kw pourrait se faire en fonction de l'utilisation du reseau electrique domestique grace au retour du teleinfo cote compteur EDF.
Est ce que la Chargemaster peut le faire ?
Cordialement.
oley
Message par nh2o2 le Ven 22 Mar 2013 - 10:51
@oley a écrit:je ne vois pas de wallbox monophasée proposant la charge a 3Kw jusqu'a 7Kw.
Cordialement.
Non c'est 7kw ou 3kW selon le modèle et c'est tout.
A mon avis si elle embarquait les mêmes fonctions que la Hager, elle serait quasiment au même prix.
Message par oley le Ven 22 Mar 2013 - 10:59
ok mais la Hager ne supporte pas le 7Kw si je ne me trompe pas ?
elle ne fait que 3kw en mono ou 22kw en tri ?
oley
Message par nh2o2 le Ven 22 Mar 2013 - 11:04
@oley a écrit:ok mais la Hager ne supporte pas le 7Kw si je ne me trompe pas ?
Elle est réglable en mono et triphasé
http://renault-zoe.forumpro.fr/t519p135-borne-hager#16495
Message par Cameleon le Ven 22 Mar 2013 - 11:11
Tu as 2 modèles de Hager.
Une qui fait 3kw et l'autre qui fait 3 à 22 kw.
Message par oley le Ven 22 Mar 2013 - 11:27
ok excellente cette borne !
sinon peut on brancher sa wallbox directement au compteur EDF, ou faut il obligatoirement ajouter un disjoncteur entre le compteur et la borne ?
oley
Message par schouf26 le Ven 22 Mar 2013 - 11:42
@oley a écrit:ok excellente cette borne !
Il faut obligatoirement un dj et un différentiel !
schouf26
Message par oley le Ven 22 Mar 2013 - 11:48
ok, peut on faire l'installation soit meme, ou faut il absolument passer par un installateur agrée Renault ZE Ready ?
oley
Message par schouf26 le Ven 22 Mar 2013 - 11:58
Je ne serai pas objectif car j'ai réalisé moi même mon installation (borne 22kW tri)
schouf26
