CANze pour Iphone
+62
Ke20
stemartin31
ordonez09
bilolid
Dave60
Maxime 63
StevenMeel
Anakin
karwilly
killerjag
dede021385
Barbiton
Lebreton
coinzoe
Jeje 32600
bendoc
RoccatOne
Madzox
ZoéLT
cbensi
fab38
wally l'alligator
Eras45
massej
Barabri
Do_Lefebvre
Thierry77
SpaceMountain
llooping
jppech
ekki_ii
Fred44
olive
cubflyer
Kalou65
bastoon_77
johnhwman
flying_turtle_63
Kyky 55
gimly
The_jej78
PierreG
Mederik
judoboy
66 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: CANze pour Iphone
Fred.Leudon a écrit:Peut être, ou bien du dongle. C'est comme si le dongle indiquait un problème de réception de données (>RXERROR) en plein milieu de la trame en cours de lecture.
La prochaine maj devrait vous plaire...
Ça y est ça fonctionne !
Bien vu j'ai acheté un autre dongle et cette fois plus d'erreur.
Je vais pouvoir jouer un peu.
bastoon_77- Messages : 20
À ce propos, j'avais mis une nouvelle version en ligne mais j'ai découvert un petit bug.
Je vérifie bien que tout fonctionne correctement et j'envoie la prochaine version pour validation.
Au menu: correction de bugs et améliorations diverses
Nouvelle "activité" dans données techniques : la climatisation.
À suivre donc...
À suivre donc...
bastoon_77 a écrit:Fred.Leudon a écrit:Peut être, ou bien du dongle. C'est comme si le dongle indiquait un problème de réception de données (>RXERROR) en plein milieu de la trame en cours de lecture.
Bastoon, tu as quoi comme dongle? j'en ai un mais pas toutes les fonctions
olive- Messages : 209
J'ai le elm327 le plus connu, bleu et orange un des premier sur google image en v1.5
Sur le papier les 2 sont les memes mais un ne fonctionne pas du tout il fige quand il se connecte a l'appli
Et le nouveau fonctionne du premier coup
La version 1.0.15 de CanZE vient d'être validée par Apple.
Elle devrait être disponible sur le store d'ici peu.
ta réussi a trouve le problème pour les ELM 2.1
gimly- Messages : 80
À priori, les elm2.1 ajoutent un caractère (10) "line-feed" avec le retour chariot (13) "carrier-return".
C'est donc traité et ça fonctionne plutôt pas mal.
j'ai télécharge can ZE sur l'appstore
ça marche mieux, mais j'ai l'impression que mon wifi ce déconnecte pendant que je suis dans l'application
je déconnecte/reconnecte, dans réglage de l'aphine, le wifi et go ça remarche
Ça m'arrive aussi en bluetooth sur Android.
J'ai des codes d'erreur qui s'affichent souvent et parfois ça déconnecte et il faut sortir de l'appli et relancer.
Je ne sais pas à quoi c'est dû (voiture, dongle, tel, appli ?)
Certains dongle wifi se mettent en veille après 30 minutes.
J'essaie d'améliorer la connectivité mais il faut faire attention à ne pas dégrader les performances.
Et ce n'est pas simple.
D'autant plus que je ne peux pas tester avec tous les dongle du marché ;-)
Détail
Ce n'est pas grand chose, mais les lignes Charge DC et kWh jusqu'à charge complète pourraient avoir moins de décimales peut-être ?
Ouaip, j'ai encore un peu de boulot pour la mise en forme.
Ça va venir dans une prochaine version.
https://i.servimg.com/u/f58/19/03/75/88/img_0810.png
Pour 45000 KM, pas mal, non.
Fred.Leudon a écrit:Hello,
Cela devrait fonctionner (il est bien indiqué elm 1.5) par contre, je ne peux te le garantir.
Je suis encore en phase de paramétrages pour rendre l'appli plus réactive, mais je peux confirmer que ce dongle à 7,98 € est bien reconnu par l'appli et fonctionne sur Iphone. Ceux qui sont intéressés peuvent donc y aller sans crainte sur AliExpress...
J'ai d'ores et déjà appris que mon SOH est de 95% et je suis maintenant en mesure de le suivre.
@Fred : Rien que pour ça, ton appli mérite bien les 5 € évoqués par Bastoon.
Peut-être, afin de contribuer à la couverture des frais demandés par Apple, pourrais tu afficher ton RIB pour un virement ?
J'envisage de faire quelque-chose avec les achats intégrés, mais la politique d'Apple concernant les dons n'est pas très claire.
Pour info, la version 19 est en cours de mise au point
- je travaille à ce que les écrans soient corrects sur iPad
- je fais en parallèle la traduction (français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et slovène)
- j'ai codé quelques "activités" nouvelle ou en cours de mise au point sur la version Android
- j'ai fait un assistant pour trouver le dongle wifi presque tout seul et afficher les paramètres wifi optimums
- et je continue à corriger des bugs ou améliorer des trucs.
Je suis comme un enfant qui vient d'ouvrir son cadeau de et qui n'arrive pas à le faire marcher !
Dites docteur, c'est grave ?
J'ajoute que j'ai refais la manip plusieurs fois et sur mes 2 ZOE.
J'ai testé avec EOBD-Facile mais il semble qu'il n'arrive pas non plus à extraire des infos.
mazorka- Messages : 1282
As tu bien sélectionné ta voiture dans l'écran de paramètres ?
Si oui, il faut quitter l'application puis la relancer et cela devrait fonctionner.
Effectivement cela fonctionne le lendemain mais je n'ai pas compris pourquoi... les mystères de l'informatique !
On voit bien la différence entre une batterie de 4 ans et une neuve.
Bon maintenant il va falloir que j'aille faire une charge rapide pour voir comment cela se comporte.
Merci Fred pour cette application.
Étonnant la différence de température des modules !
Les deux sont garées au même endroit ?
Oui dans le même garage.Bigfoot a écrit:Étonnant la différence de température des modules !
J'avais remarqué la différence mais je suis resté quelques minutes dans la Q90 avec le contact et le ventilo qui tournait donc je me dis que cela à du réchauffer la batterie.
La batterie a une très grande inertie thermique.
Tout dépend de ce que tu as fait avec chacune d'elles avant les mesures.
Tu pourras refaire ces comparatifs de température ? C'est intéressant
La version 2.0.0 de CanZE pour iBidule vient d'être publiée sur l'Apple Store.
En plus de la correction de quelques bugs, et grâce à un généreux donateur, cette nouvelle version permet d'utiliser un dongle Bluetooth LE.
J'ai développé la couche Bluetooth LE avec un dongle OBD2 LELink.
À l'heure actuelle, la connexion, la lecture des données fonctionnent mais il sera nécessaire d'optimiser les traitements.
Cela sera fait lors des prochaines mises à jour.
Je viens de commander et recevoir un dongle OBD2 Wifi, et je souhaite m'en servir sur iOs.
Je me connecte correctement sur le dongle en wifi dans les paramètres de l'iPhone. L'IP délivrée est 192.168.0.10 et le dongle a l'@ 192.168.0.19.
Le souci est lorsque j'utilise CanZe, j'ai l'écran suivant en testant mes paramètres Wifi :
Ça dure plusieurs minutes et ça provoque un freeze de l'application.
Normalement, le dongle est vendu avec la configuration demandée : ELM327 OBD2 Wifi firmware 1.5
Voici celui commandé : https://www.aliexpress.com/snapshot/null.html?orderId=84466825052983
Y a-t-il un paramétrage que je n'ai pas effectué ?
Cela peut-il venir du dongle qui n'aurait pas le bon firmware ? ou de CanZe ?
Sur EOBD2 Facile, je me connecte également au dongle, mais la communication avec le véhicule est KO.
Merci pour votre aide
Fred
Fred
Fred44- Messages : 2
Salut, si tu connais l’adresse ip de ton d’ongle, tu peux simplement la saisir dans l’ecran de paramétrage puis tapoter sur connexion.
Si le problème persiste, je t’invite à utiliser le bouton « envoyer un commentaire » sur l’ecran des fonctions principales , ainsi je pourrai essayer de voir ce qui ne va pas.
Fred.Leudon a écrit:La version 2.0.0 de CanZE pour iBidule vient d'être publiée sur l'Apple Store.
... dongle Bluetooth LE.
Salut Fred,
je suis Allemand. Pour cela excusez les erreurs de langue de ma note.
Je viens de recevoir ma nouvelle Zoe ZE40 et je suis très intéressé d'essayer CanZE.
Deux questions:
Dans l'AppStore allemand le logiciel est mentionné avec l'auteur Frederic RICHARD. C'est la même chose?
Avec la nouvelle version, est-ce que tu conseilles d'utiliser le dongle WiFi ou le dongle Bluetooth LE?
Bien
Ekki
ekki_ii- Messages : 4
» CanZE pour ZE50
» CanZE pour Android
» Support pour ipad / iphone pour passager arrière ?
» Twingo ZE and CanZE
» Apps iPhone pour Zoe ?
Page 6 sur 13
