CRO et gîtes
Gerardmen
CRO et gîtes
Salut à tous,
Je vais visiter certains gîtes en Bretagne cet été, en louant une Renault Zoe pendant quelques jours.
Si je veux m'assurer que la recharge via CRO va fonctionner pendant la nuit (et ne pas faire sauter les plombs), que dois-je vérifier auprès du propriétaire au préalable (ampérage, installation...) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Gerardmen- Messages : 5
Re: CRO et gîtes
C'est surtout la résistance de la prise de terre qui risque de bloquer car pour le reste si tu recharge à 10 A il n'y a pas beaucoup de risque de surcharge.
fabien333- Messages : 4740
Re: CRO et gîtes
C'est simple, tu branche dans n'importe quelle prise qui supporte un aspirateur.
Bon, sauf que c'est vrai, Zoé est un peu capricieuse avec la terre, mais le plus souvent ça fonctionne.
Sur cette photo de chambre d'hôtel, ce n'est pas le Pc portable qui charge
Teirhy- Messages : 4136
Re: CRO et gîtes
Le problème des gîtes, c'est que parfois, ce sont de vieilles bâtisses et les installations électriques sont aussi vieilles.
Moi sur ma R240 récente, la seule fois où je n'ai pas pu charger, c'était un problème de terre.
Re: CRO et gîtes
J'ai chargé plusieurs fois dans des gîtes, cabanons de campings, appartement de villages vacances, etc. sans problèmes...
Paco- Messages : 864
Re: CRO et gîtes
Perso, le gîte de l'été dernier, j'ai fini sur une prise qui était juste refaite, pas de chance la prise 400 V (pour mon openevse) n'avait pas la bonne terre.
Ce qui confirme que c'est la terre qui risque compliquer les choses.
gimly- Messages : 80
Re: CRO et gîtes
Il faut, de préférence, se brancher sur une prise dédiée au lave linge qui a, en principe, un différentiel de type A compatible avec le chargeur de la Zoé :
Type AC: détecte les défauts du courant alternatif
Type A: possède les caractéristiques d'un type AC, détecte en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Re: CRO et gîtes
Je confirme, sur une installation récente donc conforme à la NFC15100, les prises lave-linge, sèche-linge sont des prises dédiées protégée avec un disjoncteur 20A et normalement sous un différentiel de type A.
Le mieux si l'on peut c'est de jeter un coup d’œil au tableau électriques.
» Accueil de VE et chambres d'hôtes et gîtes uniquement
» Partage d'adresses de gites ou de chambres d'hôtes proposant une possibilité de recharge
