Besoin de conseils pour pré-cablage
Je suis ce forum depuis quelques années mais jusque là mon habitation ne me permettait pas d'avoir une solution de recharge à domicile.
Je viens d'acheter une maison et j'ai un électricien qui vient la semaine prochaine me faire quelques travaux avant mon emménagement.
Je voudrais en profiter pour faire poser une prise classique à l'endroit où pourrait prendre place d'ici quelques mois une prise Green'up ou wallbox.
J'aimerais donc faire en sorte de simplifier une future installation de ce type.
Que dois je lui demander ?
La prise sera à une quinzaine de mètres du compteur, en extérieur.
Re: Besoin de conseils pour pré-cablage
Ça dépend de tes besoins de charge, au moins depuis le temps tu dois bien les connaître.
Si tu as pas besoin de charger rapidement, fais tout de suite installer une Green'up.
Sinon, après, pour une charge plus rapide, il faut directement passer à une wallbox 7 kW.
Pailladin ex-Montpelliérain ?
Pour une Green-up tu peux tirer ta ligne en 6 mm². Après, à toi te voir si tu mets les bons disjoncteurs déjà maintenant ou pas.
La Green Up étant une prise classique, à ta place je monterais tout de suite une GreenUp.
T'as vu Pixel ? 3 orthographes pour la prise !
6 mm² en prévision de mettre une wallbox de 7 kW, je dis pas, mais pour une Green'up du 2,5 mm² sur 15 m ça suffit (16A - 2,5 mm² - 24 m maxi).Bigfoot a écrit:Pour une Green-up tu peux tirer ta ligne en 6mm2
Sur le site, Legrand écrit avec une apostrophe.
La bonne désignation et l'orthographe pour la prise renforcée Legrand 3 kW, c'est "Green'Up Access".
La gamme Green'Up, ce n'est pas que la prise Green'Up Access !
Il y a aussi des bornes Green'Up de 3,7 à 22 kW.
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/EXE_Doc_GreenUp.pdf
Same players, try again !
Pour ta préinstallation, en effet, si tu veux mettre une Green'Up Access, du 2,5 mm² suffit.
En revanche, si tu envisages de mettre ultérieurement une wallbox 7 kW, il faudra du 10 mm².
Mais le 10 mm² ne rentrera pas dans les bornes de la Green'Up Access.
Après, tu peux réduire à l'arrivée avec des dominos, mais je n'ai rien dit.
Assure-toi aussi que tu auras la place de mettre les protections nécessaires dans ton tableau.
Pour la Green'Up Access, 2 unités, pour la wallbox, 3 unités.
Bonsoir
Merci pour ces quelques renseignements, d'autant que je sais que ces questions sont régulièrement posées et que c'est certainement pénible pour vous de se répéter.
Je pense qu'une Green'Up Access (pour être précis Pixel ) serait suffisante mais en pensant au moyen terme, une Wallbox vaudrait l'investissement.
Je pense donc faire passer une ligne en 6mm², sans rien de part et d'autre, à côté du fil d'une prise classique (pour karcher ou halogène), en attendant une solution de recharge d'un côté et des protections de l'autre. Je ne me ferme aucune porte. Du 10mm², ça me semble un peu surdimensionné non ?
Merci encore
PS : Bigfoot, j'ai passé mes 10 premières années à La Grande Motte, je suis resté supporter pailladin, à distance
Merci encore
Oui, 10 mm2 c'est surdimensionné techniquement mais c'est la norme à cause du disjoncteur 40 A. Ma borne est câblée en 6 mm2. À toi de voir ☺
Ok merci de l'info
Je vais peut-être juste préciser que la gaine devra être apte à recevoir du 10 mm², et qu'il me faut des cases vides dans mon tableau.
À ce propos, sur la base d'une wallbox 7 kW "SCHNEIDER - EVLink - EVH2S7P04K", j'ai cru comprendre normes IP54, IK10, est-ce un code pour dire : un disjoncteur différentiel 40A, un bloc différentiel 40A 30mA et un déclencheur ? (+ un contacteur HC/HP en option).
Et au passage la borne "LEGRAND - Green'up - LEG059027" a l'air moins "lourde" en installations de protection (pas de bloc différentiel), vous sauriez pourquoi ?
Les indices IP54 et IK10 indiquent respectivement
- la tenue à la pénétration de corps étrangers solides et l'étanchéité à l'eau pour le premier,
- la résistance à l'impact pour le second.
IP54 signifie protégé contre la poussière et les projections d'eau.
IK10 signifie protégé contre un choc de 20 joules ! C'est beaucoup et c'est l'indice maxi.
Voir ici : http://www.lne.fr/publications/contraintes_environnement/plaquette_ip_ik.pdf
Pour les protections électriques à placer en tête de ligne, les constructeurs interprètent chacun à leur façon les exigences ZE Ready, ce qui explique que les protections préconisées soient différentes, compte tenu des protections déjà intégrées à la borne.
Je reviens vers vous.
La gaine passera par une annexe accolée à la maison avant de sortir. Nous devons alimenter cette annexe pour la machine à laver, 2 éclairages et quelques prises.
L'électricien pense qu'il serait judicieux de mettre un tableau intermédiaire pour la prise extérieure, le futur point de charge, et les éléments cités plus haut dans cette pièce.
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut entre le tableau principal et celui-ci ?
lepailladindu43 a écrit:Je reviens vers vous.
Oui ça m'a l'air judicieux de mettre en place un tableau divisionnaire.
Si tu souhaites un jour évoluer vers une borne 7kW, il faut à minima alimenter ton tableau divisionnaire en 10² et le protéger par un disjoncteur 40A.
Si tu souhaites pouvoir faire marcher machine à laver, recharge de véhicule électrique et peut-être quelques autres appareils en simultané, il faudra peut-être même envisager un disjoncteur 63A.
A voir avec ton électricien. En tous cas une borne 32A est toujours protégée par un disjoncteur différentiel 40A. Donc la protection de tête doit être au moins équivalente.
» Besoin de conseils pour l'achat d'une R90 d'occasion
» Besoin de quelques conseils pour se lancer
» Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
» Quel câblage pour une wallbox ? Quel choix est le plus judicieux pour charger une Zoé à la maison ?
» Hello - Besoin de conseils
