Pour ou contre une option de réservation de la borne
+20
phil38
Falgor78
z0é
2ni
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Pour ou contre le principe de réservation des bornes
Re: Pour ou contre une option de réservation de la borne
A noter tout de même que quand on fait le check-in, l'appli permet de préciser le temps de charge prévu.Pixel a écrit:Oui, mais ça ne dit pas combien de temps cette personne va rester charger et surtout, s'il y a déjà quelqu'un d'autre en attente.Teirhy a écrit:C'est déjà possible dans Chargemap si la personne qui charge pense au checkin (je le fais presque tout le temps).
Mais bon, ça fait encore un truc en plus à gérer, il faut avoir du réseau (et un forfait avec de la data, j'en connais beaucoup pour qui ce n'est pas le cas),... moi-même les fois où j'ai voulu le faire je n'ai pas toujours pu.
Franchement la réservation c'est ingérable, trop de paramètre trop compliqué. Si l'on veut que le VE se développe, il faut que ce soit super simple. S'il faut prévoir l'heure d'arrivée exacte, le téléphone avec la data, l'éventuelle fourrière qu'il faudra appeler (d'ailleurs le temps qu'elle arrive c'est du temps de charge en moins) etc...
fabien333- Messages : 4739
Sur Autolib, ça ne m'est arrivé qu'une fois de trouver un thermique sur la place que j'avais réservée.
heureusement le gars était dans sa voiture. Il a déguerpi sans demander son reste.
Si un jour, je trouve la place prise et personne dedans, je me gare en double file à côté du contrevenant, je mets en charge et j'appelle Autolib.
Bon, faut avoir un quart d'heure d'avance. Si c'est bien un quart d'heure.
Quand je vois l'incivisme dans n'importe quel domaine,
je vote non.
De toute façon depuis 3 ans je n'ai pas encore utilisé de bornes extérieures, mais ce n'est pas pour ça que le sujet ne m'intéresse pas.
Je ne sais pas si, quand on arrive à une borne déjà occupée par un VE, il est possible d'avoir l'information du temps restant de la charge en cours... ce qui permet de faire le choix de revenir au bon moment ou d'aller sur une autre borne accessible avec l'autonomie restante de son véhicule.
Autre idée serait aussi, grâce à sa carte de recharge de pouvoir, via l'écran de la borne avoir le numéro de portable (si renseigné) du propriétaire qui charge.
Soit pour l'informer que sa charge est terminée et du coup lui faire savoir que vous avez besoin de la place ou lui demander si il compte revenir avant la fin de charge, etc.
je vote non.
Falgor78- Messages : 277
Et si la fourrière met 30 min pour venir voir plus ton créneau est mort et si le squatteur VT s'en va entre temps je doute que la fourrière sera entreint à revenir sur un secteur qui n'est pas rentable pour elle. De plus si un VE qui squatte ou qui à fini ou qui dépasse son créneau de charge, la plus question de la faire dégager avec la fourrière car on est simplement dans le non respect du règlement "intérieur" de la borne en question et ca vaut au mieux une petite amende.
fabien333 a écrit:Et si la fourrière met 30 min pour venir voir plus ton créneau est mort et si le squatteur VT s'en va entre temps je doute que la fourrière sera entreint à revenir sur un secteur qui n'est pas rentable pour elle. De plus si un VE qui squatte ou qui à fini ou qui dépasse son créneau de charge, la plus question de la faire dégager avec la fourrière car on est simplement dans le non respect du règlement "intérieur" de la borne en question et ca vaut au mieux une petite amende.
Je parle du squatteur en VT qui serait sur la place de recharge Autolib que j'ai réservée.
Par définition, si j'ai pu la réserver, c'est qu'il n'y a pas d'Autolib ni d'autre VE en charge dessus.
Ensuite une fois la réservation faite, j'ai 1h30 pour arriver et me brancher. Si j'arrive avant, c'est bon et je me branche en double file en attendant la dépanneuse de la fourrière.
Je ne perds donc pas mon créneau. Une fois qu'on est branché, le créneau, c'est 24 heures.
Le seul problème éventuel, c'est que, quand la dépanneuse arrive, je dois débrancher pour déplacer la voiture et laisser la fourrière faire son boulot.
Et là, je ne sais pas si je peux rebrancher immédiatement.
Je suppose que oui, sauf si par hasard quelqu'un d'autre réserve immédiatement la place qui vient de se libérer.
Usine à gaz donc
Oh pardon, je me suis trompé, je ne pensais pas être sur un forum GPL !alainrvt a écrit:Usine à gaz donc
J'ai voté contre, trop de contraintes et disponibilité des rares bornes en baisse.
Pour le rôle informel, cela conduira à des situations cocasses où 2 VE arrivent en même temps pour une seule place devant se libérer.
Si une borne est occupée jusqu'à 15h00, et qu'un autre VE a réservé à 15h15, j'essaierai d'arriver à 15h05
Pour l'info sur CHARGEMAP, il faudrait au moins 4 bornes de recharge par site pour avoir une bonne tendance sur la disponibilité:
-0/4 occupé: on peut y aller sans crainte.
-1/4 occupé: on peut tenter.
-2/4 occupées: ça devient risqué.
-3/4 occupées: mieux vaut ne pas tenter.
-4/4 occupées: c'est où la borne suivante?
Je suis plus pour le partage de la puissance totale d'une bornes à 2,3 ou 4 prises:
Une borne 22 kWh à 3 prises est complètement occupée => on recharge les 3 VE à 7 kWh chacun; c'est mieux que rien.
phil38- Messages : 998
Je relance le sujet: chargemap veut développer les services de paiement ... et de réservation des bornes.
http://www.automobile-propre.com/chargemap-premiere-levee-fonds/
Toujours plutôt contre l'idée de réserver les bornes?
Comme le disait ce bon vieux Coluche :
Je ne suis ni pour, ni contre!
Bien au contraire .
Edit :
Trêve de plaisanterie, je suis plutôt contre, surtout tant qu'il n'y a pas beaucoup de bornes installées.
Bien au contraire .
Edit :
francois64- Messages : 1062
Je réservais pas ma pompe à essence. Donc idem.
certes mais il suffisait de 3 minutes pour remplir le réservoirBug Danny a écrit:Je réservais pas ma pompe à essence. Donc idem.
donc si on transpose sur les bornes, pourrait-on dire :
- pas de réservation sur les bornes ultra rapide
- mais réservation sur les lentes ?
MatElec- Messages : 1321
Je pense que la visualisation de la disponibilité de la borne en temps réel serait bien plus utile.
Je suis encore et toujours contre. Ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de bornes, pas vouloir réserver les miettes qui restent.
Alors nous sommes au moins 4...
JEFF85- Messages : 272
Je crois qu'on est 23 plutôt
Flo01 + fabien333 + JEFF85 = 419Bigfoot a écrit:Je crois qu'on est 23 plutôt
Je voudrais bien être d'accord avec vous mais je suis un peu pessimiste sur ce sujet. Si on passe d'un parc de 1 % de VE à 10 % en 10 ans, je ne suis pas sûr que le rythme d'installation des bornes suive le même rythme. Ça voudrait dire qu'il faudrait installer tous les ans l'équivalent du parc de bornes actuel, donc il y aura la queue, car les temps moyens de chargement ne vont pas baisser non plus, au mieux ça va rester stable pour des autonomies qui augmentent... Il y a eu des études de faites sur ce sujet ?
On en a déjà discuté. Si parc = 10 %, charge rapide payante et chère (10 €). Du coup, elles ne seront utilisées que réellement par ceux qui en ont besoin et pas comme actuellement où chacun vient sucer ses électrons ! Les gens chargeront chez eux ou sur des lentes beaucoup moins chères la journée ou au boulot, parking...
Tesla, on paye pour une infra que l'on ne rentabilisera pas, mais nous faisons preuve d'abnégation pour la communauté Tesla VE et l'avenir. La 3 ce sera optionnel, ou charge épisodique payante.
+1
La gratuité ou le faible prix ne valent que pour le lancement (ou pour attirer de la clientèle ou se faire de la green pub comme Auchan) mais ça ne pourra pas durer.
D'ailleurs le "deal" pour les communes de l'Hérault qui acceptent ou choisissent les bornes sur leur commune, c'est deux ans de gratuité pour avoir les aides mais après, liberté de facturer !
Oui enfin bon je ne suis pas sur qu'une offre payante puisse être rentable. Cela se confirme même au vu du nombre de société qui arrête de faire des bornes. Pour moi la seule option que je vois c'est la gratuité compensé par le client qui s’arrête, charge et fais son achat (ou son acte administratif) la ou il recharge.
Dés que cela va devenir payant les gens ne se chargerons plus dessus, il n'y aura plus que les grands voyageurs mais cela représente rien en terme d'usage. Donc aucune rentabilité.
Je ne crois pas, car les mentalités évoluant, les VE à 300 km permettront aux gens de voyager comme le font tous les conducteurs de Model S actuels ; ils ne sont pas une minorité aventurière comme en Zoé.
Perso j'ai fait les 2, voyage Zoé et voyage en S, c'est le jour et la nuit
Ces bornes rapides payantes seront rentables, regarde celles installées sur les autoroutes, elles ne sont pas gratuites.
Flo01 a écrit:Je pense que la visualisation de la disponibilité de la borne en temps réel serait bien plus utile.
Lorsque l'on "check in" sur Chargemap, on a la visibilité (supposée) de la borne. Lorsque l'on utilise le badge Sodetrel, on a la disponibilité en temps réel de la borne.
scarred a écrit:Je ne crois pas, car les mentalités évoluant, les VE à 300 km permettront aux gens de voyager comme le font tous les conducteurs de Model S actuels ; ils ne sont pas une minorité aventurière comme en Zoé.
C'est vrai que c'est un peu con, ça. Les seules bornes payantes sont celles qui risquent le moins d’être squattées.
Pour en revenir à la question de la réservation, le plus simple restera la charge payante, pas cher pour 30 minutes, un peu plus cher pour l'heure et hors de prix au-delà d'une heure.
ET ce qu'il faudrait ABSOLUMENT mettre en place, c'est la libération de la prise à distance coté voiture, voire libération par la borne, lorsque la charge où la durée prévu est arrivée à son terme.
MrDiez44- Messages : 1763
Déjà, on peut prendre le problème différemment:crazyfrog a écrit:Je voudrais bien être d'accord avec vous mais je suis un peu pessimiste sur ce sujet. Si on passe d'un parc de 1 % de VE à 10 % en 10 ans, je ne suis pas sûr que le rythme d'installation des bornes suive le même rythme. Ça voudrait dire qu'il faudrait installer tous les ans l'équivalent du parc de bornes actuel, donc il y aura la queue, car les temps moyens de chargement ne vont pas baisser non plus, au mieux ça va rester stable pour des autonomies qui augmentent... Il y a eu des études de faites sur ce sujet ?
Sur 100 % du parc automobile français, combien ne s'éloignent jamais à plus de 60 km de leur domicile ? (ou ne font pas plus de 120 km/jour avec retour à la maison)
Probablement plus de 10 % en ne comptant que les seconds véhicules que nous n'utilisons pas pour partir en vacances.
Donc la priorité n'est pas au développement des bornes électriques, mais à la mise en évidence de la rentabilité économique du VE qui pour le moment ne l'est que pour les kilométrages > 12500/an.
Il faut développer le nombre de type de VE et plus d'options batteries (10, 15, 20, 30, 60 kWh,...) pour un même modèle afin que chacun trouve son bonheur !
Il faut utiliser les batteries de nos VE comme moyen de stockage pour lisser la courbe de consommation journalière de notre réseau électrique, ce qui augmentera le taux d'utilisation de nos batteries (réinjection des surplus à 19h00 de retour à la maison), et réduira le coût du kWh stocké.
Et pour demain, pour passer de 10 % à 25 % du parc automobile en VE => augmentation de la capacité des batteries pour augmenter le rayon d'action de nos VE.
Tout ça pour dire que la priorité n'est pas sur le développement des bornes de recharge, ça viendra naturellement avec l'augmentation du parc dont la solution est ailleurs.
» Ce qui change au 1er janvier 2017 pour la transition énergétique, pour le climat, pour la biodiversité et contre les pollutions
» ZOE live Pré-réservation pour 500 €
» Borne Cahors : option stockage
» Option pour la ZOE
» Réalisation d'une borne openEVSE 22kw, option couteau suisse
Page 2 sur 3
