ma première facture edf
+7
sscrit
11 participants
bonjour
je viens de recevoir ma première facture EDF depuis que j'ai recu la zoe.
(edit: l'insertion d'image n'a pas l'aire de fonctionner)
J'ai reçu ma Zoé en avril 2015, coup de bol c'est presque pile poil les relevés EDF, que je remercie d'avoir fait une avance sur mes trajets un autre avantage d'avoir une Zoé.
La première baisse correspond grosso modo au passage tout LED dans la maison. La Zoe ne charge que en heure creuse avec un contacteur jour/nuit.
Là, j'ai 13 000 km pour 1 245 kWh facturés -> 1,2 kWh pour 13 km.
En mensualité je passe de 64 € a 98 € suite à l'estimation EDF.
Conclusion : toujours satisfait du bilan économique de ma petite Zoé chérie. Vivement que je puisse la racheter à la fin de la LLD.
Dernière édition par Caméléon le Dim 6 Déc 2015 - 13:27, édité 1 fois (Raison : Correction insertion image)
sscrit- Messages : 63
Re: ma première facture edf
Tout dépend de la façon dont on interprète les chiffres. Quel VT aurais-tu acheté si ton choix ne s'était pas porté sur la Zoé? Il faut comparer le prix de ce VT et celui de la Zoé pour vraiment juger si le prix des kWh et de la location de la batterie est vraiment plus rentable que le coût du carburant.
Dans mon cas , la LOA+carburant de mon ancienne Clio IV me coûtait plus cher que la LOA+loc batterie de ma Zoé actuelle. (Je ne paie pas la charge).
Essaie d'héberger ton image sur "servimg.com", avec le bouton "Héberger une image".sscrit a écrit:(edit: l'insertion d'image n'a pas l'aire de fonctionner)
Le problème c'est que ton url n'est pas l'adresse de l'image mais l'adresse d'un "viewer" qui affiche l'image.
Cela ferait 9.6 kWh/100km au niveau du réseau : cela me parait très très peu, sachant que la moyenne relevée sur ce forum est plutôt à 20 kWh/100km... N'y a-t-il pas une erreur quelque part ? Ou bien tu recharges souvent à l'extérieur...sscrit a écrit:Là, j'ai 13 000 km pour 1 245 kWh facturés -> 1,2 kWh pour 13 km.
Salut, je viens de faire mon relevé de la zoe 2005 kwh pour 13840 km effectué du 12 décembre 2014 au 06 décembre 2015 ,cela ferait une moyenne de 14.4kwh, quelques recharges effectuées chez RENAULT (une vingtaine à en moyenne 14kwh donc environ 300kwh en dehors de chez moi) .
matnat- Messages : 144
Moi je suis à 19kwh/100 consommés au compteur en chargeant avec GreenUp et à 99% du temps chez moi.
Moyenne sur un an
Moyenne sur un an
ma vitesse moyenne pour aller bosser est de 30 km/h pour 32 km parcouru, ma conso est entre 10 et 12 kWh / 100 km d'après le résumé de parcours. Après j'ai reçu la Zoe en avril, a à peu près 2 000 km/ mois si j'exclus ce mois je tombe a 12 kWh / 100 km , avec une grosse louche, ça reste cohérent ...
Content que mon abo edf HP HC me serve enfin à quelque chose.
Il me semble que vous calculez la conso de Zoe en faisant la différence avec la conso de base des 6 mois précédents.
Le résultat n'est valable que si vous êtes certain que celle ci est restée la même. D’où grosse grosse marge d'incertitude sur votre résultat.
Croyez en les remarques qui vous ont été faites : la conso à la source d'une Zoe, même conduite avec Zenitude, ne peut être de 12kWh/100km.
Perso je suis plutôt à 20kWh/100km, mesuré par un compteur indépendant. Et je ne suis pas le seul.
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
+1... et même presque 21... alors qu'indiqué au tableau de bord je suis plutôt 15.5kWh/100kmCROLLES a écrit:Il me semble que vous calculez la conso de Zoe en faisant la différence avec la conso de base des 6 mois précédents.
Cdlt
Zal'M- Messages : 2812
Pour considérer les pertes, je table même sur 26kWh .
en gros ça devrait être environ "conso de zoé" + 25%, donc pour 15.5 tu devrait être vers les 19.4 au compteur. (rendement de charge 80%)
si zoé consomme 12kWh/100 en moyenne, au compteur on peut considérer 15/kWh/100 à la prise.
c'est assez facile de consommer 12kWh/100 lorsqu'on fait des trajets intra-urbain, (perso sur le soul j'oscille entre 10.5 et 10.9 (moyenne de chaque semaine, pour 3 mois de trajets domicile-boulot) à 27km/h moyen.)
évidement à la campagne avec les portion à 90km/h la conso n'est pas la même
edit. en fait, non , c'est pire que ça, car il y a le rendement de décharge de la batterie, qui doit bien manger 10% encore.... tiens j'vais calculer le coût exacte à ma prochaine charge.
Teirhy- Messages : 4136
En fait on en a discuté dans un autre post, les kWh à prendre en compte ne sont pas ceux indiqués en consommation dans la voiture, mais ceux qui sortent de la WB !
en effet, il y a ce qui sort de la WB, ce qui entre effectivement dans la batterie, ce qui ressort réellement de la batterie, et ce qui traverse l'électronique pour alimenter le moteur qui est affiché au tableau de bord.
J'ai fait mon relevé EDF depuis que j'ai la Zoe (reçue le 12/12/14). Tout électrique chez moi (pompe à chaleur pour le chauffage qui a 5 ans, chauffe-eau thermodynamique pour l'eau chaude qui a 2ans + ZOE. TOTAL 7 600 kWh relevé au compteur EDF (reste 19 jours pour finir l'année, donc en plus environ 500 kWh à ajouter) en gros 8 100 kWh pour 2015.
Je fais des relevés tout les ans(du 1er janvier au 31 décembre).
2014 : j'ai relevé 5 705 kWh, météo température quasi semblable 2014/2015, même façon d'utiliser l'électricité pour mes appareils.
Au pire j'aurai consommé donc 2 400 kWh chez moi + 300 kWh environ sur borne Renault pour la Zoe pour 13 900 km.
Il y a bien une différence par rapport à ce que j'ai annoncé précédemment.
J'ai un compteur indépendant, juste pour ma ZOE.
Je fais les relevés kilométriques et du compteur toutes les fins de mois.
Ma conso oscille entre 15 kWh et 20 kWh l'hiver.
71 000 km depuis juillet 2013 et aucun souci.
Pourvu que ça dure....
JGN86- Messages : 24
» [Résolu] Premiere balade et première panne -> Changement Chargeur
» Qui facture en fin de LOA?
» Expertise réparabilité batterie Zoé
» Facture rétroactive EDF
» contrat RRG sur facture
