Nouvelle Zoé dans le 45
+6
Nono1200
luluptv
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouvelle Zoé dans le 45
Voilà.luluptv a écrit:de plus utilisée principalement comme placement économique rapportant gros !
C'est le seul intérêt.
Et en plus, le rapport est purement fiscal.
Il faudrait des gros accumulateurs au pied des éoliennes, des centrales photovoltaïques et barrages pour que les possesseurs de VE voisins viennent faire le plein VERT
Pixel a écrit:Voilà.luluptv a écrit:de plus utilisée principalement comme placement économique rapportant gros !
Non la production est quand même importante et il faut savoir que les commune sur lesquels sont implantée les machine touche beaucoup d'argent se qui permet de développer les infrastructures et de réguler les impôts et ça c'est concret je l'ai constaté!
luluptv- Messages : 55
Bigfoot a écrit:Il faudrait des gros accumulateurs au pied des éoliennes, des centrales photovoltaïques et barrages pour que les possesseurs de VE voisins viennent faire le plein VERT
Tu as raison! je pense que les propriétaires de machine devraient sur certain parc accessible installer des bornes de recharge pour donner l'exemple! Même sans accumulateur puisque les machines sont reliées au réseau et peuvent donc recevoir. La contrainte est que la majorité des systèmes de puissance de la machine fonctionne en 690V...
Bienvenue Ludo, et merci des infos, je me demandais justement si les éoliennes étaient motoriser pour se lancer....J'ai la réponse !
Nono1200- Messages : 310
+luluptv a écrit: Les éoliennes démarrent uniquement par la force du vent !
= Ya un truc qui m'échappe ...luluptv a écrit: en phase de démarrage 30 kW .... Et pour l’énergie consommée pour le démarrage ...
Merci pour les infos.luluptv a écrit:Belle erreur Pixel! Les éolienne démarre uniquement par la force du vent! Beaucoup de gens pensent qu'il y a un moteur qui permet à la machine de prendre sa vitesse de croisière! C'est faux! Pour l'exemple, les machines Vesta du parc de Moulin d'Emanville qui font partie des plus puissantes consomme quand il n'y a pas de vent environ 3 kW, en phase de démarrage 30 kW (sa dure environ 40 secondes) et en production injecte 3 MW! Et pour l’énergie consommé pour le démarrage on peut dire qu'elle viennent des 1% produit par une machine en production dans une autre région
A quoi servent les 30kW au démarrage?
Zoeole- Messages : 932
Zébulon a écrit:+luluptv a écrit: Les éoliennes démarrent uniquement par la force du vent != Ya un truc qui m'échappe ...luluptv a écrit: en phase de démarrage 30 kW .... Et pour l’énergie consommée pour le démarrage ...
Oui j'aurai du préciser. L'angle des pâle est piloter par de gros vérin hydraulique. Quand il y a suffisamment de vent pour démarrer elle incline ses pâle pour augmenter la prise au vent. Il y a donc un ou deux moteur hydraulique qui démarre quelques secondes pour obtenir la pression hydraulique d'où les 30kW. L'ensemble pâle + moyeu pese environ 60 tonnes, t'imagine la puissance électrique qu'il faudrait si on devait la démarrer manuellement!
Bon.Zébulon a écrit:+luluptv a écrit: Les éoliennes démarrent uniquement par la force du vent != Ya un truc qui m'échappe ...luluptv a écrit: en phase de démarrage 30 kW .... Et pour l’énergie consommée pour le démarrage ...
Zébulon.
J'ai vraiment cru que ta question était une boutade, même si elle commençait par "sérieusement" !
Donc j'ai répondu par une boutade.
Et bien il semblerait que ma boutade ait été prise sérieusement !
C'est abracadabrantesque comme disait Jacquot.
Il est (pour moi) bien évident qu'une éolienne n'a pas besoin d'être "lancée" pour pouvoir tourner quand le vent se lève.
Tu as vraiment cru à mon histoire de préposé au tabouret ?
Et au fait qu'une pale s'arrête toujours en position basse ?
J'hallucine !
Ceci dit, j'ai entendu dire (attention, je ne sais pas si c'est vrai) que certains exploitants ou certaines communes, à qui on a reproché d'avoir installé des moulins qui font du bruit, tuent les oiseaux et ne servent à rien 80 % du temps (refrain connu), feraient tourner doucement les éoliennes quand il n'y a pas de vent, en les alimentant sur le réseau et en utilisant la génératrice en moteur.
Le but étant de faire croire qu'elles tournent plus souvent que 20 ou 25 % du temps et sont donc justifiées.
Je serais intéressé à avoir confirmation (ou infirmation).
Je doute toutefois que ce genre d'info soit facile à prouver !
Ma question était vraiment sérieuse, et ta réponse était plutôt logique (pas le tabouret bien sûr !), donc si Luluptv n'avait pas démenti immédiatement et bien j'aurais définitivement considéré qu'il y avait un moteur dans les grandes éoliennes pour vaincre l'inertie au départ.
Mais je n'avais pas remarqué que tu décrivais le fonctionnement des éloliennes qui comme chacun le sait tirent leur puissance de l'énergie comique ... ce qui leur permet contrairement aux banales éoliennes de pouvoir être installées en intérieur.
Beaucoup de personnes pensent que des moteurs les démarre. De même pour ce que l'on appelle le "free wheeling". Toutes les marques ne l'utilise pas, nous oui. Contrairement à se que l'on dit, elle ne tourne pas doucement pour faire croire à une production mais simplement pour des raisons mécaniques. Entre le rotor et la génératrice, il y a un multiplicateur, il est préférable de le maintenir en rotation pour éviter l'usure irrégulière des engrenages sous réserve qu'il y est quand même un tout petit peu de vent. En ce qui concerne les 80%, pour info, les nouvelles machines commences à produire quelques dizaines de kW avec seulement 2,5 m/s de vent soit 9 km/h.
Pour les oiseaux, je ne peut pas te dire que ça n'arrive jamais... mais c'est rare. En tout cas cent fois plus rare que les animaux mort a cause des voitures
Et si on équipait les petits tourniquets vendus dans les foires avec des génératrices? Ca permettrait aux enfants de faire tourner leurs jouets forts consommateurs d'énergie en boite tout en leur donnant une activité physique très saine!!!Zébulon a écrit:ce qui leur permet contrairement aux banales éoliennes de pouvoir être installées en intérieur.
Il faudrait traquer la moindre production d'énergie corporelle et la transformer en électricité ... Cela aboutirait à des truc rigolos.
Cela me rappelle le roman "Dune" de Franck Herbert qui décrivait un monde sans eau et dont les habitants, les freemen, avaient développé des techniques ( tout était intégré à leur vêtements ) pour récupérer toutes les eaux produites par le corps.
Dans les infos sur les camps de migrants, ils montraient le système D pour recharger les portables : un préposé au pédalage qui doit pédaler à la bonne vitesse pour que la Dynamo fournisse la bonne tension ou intensité ...
tous ces HS m'ont fait penser à un truc, plutôt que de motoriser ce genre d'entrée :
autant l'équiper d'un générateur, et chaque personne qui entre ou sort produirai de l'énregie au lieu d'en dépenser
j'vais de ce pas déposer un brevet !
Teirhy- Messages : 4136
Les caddys avec dynamo et batterie ... le caddy une fois rangé sous sa guérite transfert son électricité à une batterie centrale.
Tu vas acheter un yaourt au super machin du coin, et quand tu rentres chez toi, tu vas te coucher exténué.
À mon avis, tu vas facilement trouver des antériorités !Teirhy a écrit:tous ces HS m'ont fait penser à un truc, plutôt que de motoriser ce genre d'entrée :
[autant l'équiper d'un générateur, et chaque personne qui entre ou sort produirait de l'énergie au lieu d'en dépenser
Zébulon a écrit:Il faudrait traquer la moindre production d'énergie corporelle et la transformer en électricité ... Cela aboutirait à des truc rigolos.
Après, pour produire suffisamment d'électricité, on est vite limité. J'y pense à chaque fois que je pédale sur mon home-trainer. Quand je suis à 250W régulier, je commence à transpirer sérieusement, mais ce n'est pas avec ça, même au bout d'une heure, que je vais pouvoir recharger ma voiture, ou chauffer ma maison (remarquez qu'au bout d'une heure on a plus envie de chauffage tellement on a transpiré ).
Mizar32- Messages : 384
Si tu pédales 24h tu produiras 6kWh. De quoi recharger la consommation quotidienne de ta ZOE ... que tu n'auras pas utilisée car tu seras resté sur ton hometrainer .Mizar32 a écrit: J'y pense à chaque fois que je pédale sur mon home-trainer. Quand je suis à 250W régulier, je commence à transpirer sérieusement, mais ce n'est pas avec ça, même au bout d'une heure, que je vais pouvoir recharger ma voiture, ou chauffer ma maison
Ca serait peut être plus efficace d'utiliser les hometrainer pour se déplacer. Ah zut, je crois que ca existe déjà ...
Voilà ma plus belle recharge! 100% énergie verte!
Ce qui sort du tableau (de service, je suppose) de l'éolienne c'est peut-être de la bonne vieille (façon de parler) électricité nucléaire ?
Mais la photo est super rigolote !
Zébulon a écrit:Ce qui sort du tableau (de service, je suppose) de l'éolienne c'est peut-être de la bonne vieille (façon de parler) électricité nucléaire ?
Et non, quand la turbine produit ou que les autres machines du parc produisent, aucun courant "n'entre" dans le poste de livraison depuis l’extérieur. La Zoé était donc bien alimentée par de l’énergie 100% éolienne !
C'est donc une vraie borne de rechange. Je doute qu'Eco-motion en ait des semblables à son catalogue.
Zébulon a écrit:C'est donc une vraie borne de rechange. Je doute qu'Eco-motion en ait des semblables à son catalogue.
Disons que ça fait cher la borne de recharge ! lol
Géniale ta photo !
Et alors, ça fait quoi ensuite ?luluptv a écrit:Et non, quand la turbine produit ou que les autres machines du parc produisent, aucun courant "n'entre" dans le poste de livraison depuis l’extérieur. La Zoé était donc bien alimentée par de l’énergie 100% éolienne !
Une petite odeur de chlorophylle dans l'habitacle ?
Une meilleure autonomie ?
» Une nouvelle ZOE dans le 74
» Une nouvelle ZOE dans le 13
» Une nouvelle Zoé dans le 27
» Nouvelle Zoé dans le 13 !
» Une nouvelle Zoé dans le 06
Page 2 sur 3
