Nouvelle Zoé dans le 45
+6
Nono1200
luluptv
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Je m'appelle Ludo j'ai 29ans et je suis l'heureux possesseur d'une Zoé Intens noir équipée du moteur Q210.
Je vie à Jargeau, petite commune près d'Orléans.
Je suis technicien de maintenance éolienne.
Je viens sur le forum pour essayer de contribuer et échanger sur différents sujets.
luluptv- Messages : 55
Re: Nouvelle Zoé dans le 45
Ah cool tu nous donneras quelques infos utiles sur les éoliennes que tu fréquentes !
Zébulon a écrit:Bienvenue
Des grandes grandes éoliennes ?....
Oui
Bigfoot a écrit:Ah cool tu nous donneras quelques infos utiles sur les éoliennes que tu fréquentes !
Oui avec plaisir. Dis-moi. Quelles infos veux-tu ?
Moi, je voudrais savoir à quoi ça sert, les éoliennes.
Pixel a écrit:Moi, je voudrais savoir à quoi ça sert, les éoliennes.
A produire de l’énergie verte bien-sur!
Les plages d'utilisation en vitesse de vent et la quantité d'énergie en fonction de ce vent. Et je suppose que le pas est variable ?
Et la vitesse de rotation est elle toujours la même ?
Je ne connais de nom que Vestas, est ce le plus connu où il y en a beaucoup d'autres ?
Bigfoot a écrit:Les plages d'utilisation en vitesse de vent et la quantité d'énergie en fonction de ce vent. Et je suppose que le pas est variable ?
Je travaille justement pour Vestas! La génératrice tourne toujours aux environs des 1500tr/min. Pour maintenir cette vitesse, les pales "pitch" pour prendre plus ou moins d'angle et ainsi réguler la prise au vent et donc la vitesse du rotor. La quantité d’énergie dépend du modèle de machine. La machine la plus rependu produit 2MWh à pleine charge. La plus puissante au monde (une Vestas) produit 8MWh.
Sinon oui il y a une petite dizaine de concurrent dans le monde. Vestas est le leader
Ok rapide et précis ! Merci
Bigfoot a écrit:Ok rapide et précis ! Merci
Pas de soucis, n'hésite pas
Ça ne serait pas plutôt 8 MWh/h ?luluptv a écrit:La machine la plus rependu produit 2MWh à pleine charge. La plus puissante au monde (une Vestas) produit 8MWh.
Autrement dit, elle a une puissance de 8 MW, non ?
Enfin je dis ça, je ne suis pas technicien en éoliennes.
Je chipote, c'est tout.
Pixel a écrit:Ça ne serait pas plutôt 8 MWh/h ?luluptv a écrit:La machine la plus rependu produit 2MWh à pleine charge. La plus puissante au monde (une Vestas) produit 8MWh.
Ah sa taquine!
Oui c'est ça, c'est 8MW
Plus sérieusement ... je suppose que pour faire fonctionner une éolienne il faut de l'électricité : orientation des pales et de la nacelle, un peu de lumière ... mais question bête (je revendique le droit de poser des questions bêtes ) est-ce qu'il faut lancer la rotation pour vaincre l'inertie au départ ?
https://www.optic2000.com/
Ah oui, oui, oui, c'est donc ça !luluptv a écrit:A produire de l’énergie verte bien-sur!Pixel a écrit:Moi, je voudrais savoir à quoi ça sert, les éloliennes.
L'électricité qui sort de l'élolienne est verte.
Bien, bien, bien.
Mais l'électricité qui arrive chez moi, comment puis-je savoir si elle est verte ou d'une autre couleur ?
Existe-t-il un boîtier que je pourrais brancher sur mon compteur pour savoir si les électrons sont verts ?
L'idéal serait de pouvoir mesurer le pourcentage d'électrons verts !
Peut-être en dérivant une partie des électrons vers un module domotique de chromatographie en phase gazeuse,
relié en WiFi à ma LiveBox et dont je pourrais afficher les résultats sur mon smartphone avec l'appli ad'hoc ?
Sérieux, ça m'intéresse.
Je me pose tout de même une question.
Comment distinguer les électrons verts éloliens des photovloltaïques et des hydrauliques ?
Il paraît qu'ils sont verts aussi !
Et de quelle couleur sont les électrons de mazout, de gaz et de nucléaire ?
C'est important pour paramétrer l'affichage de l'appli !
Aaaaaaaaaaaaah ! J'ai trouvé !
Ben voilà, tu dis n'importe quoi.
Les électrons hydrauliques sont orange clair.
Et tous les autres électrons renouvelables sont NOIRS !
(Ouais, enfin, bleu foncé, allez, on va pas chipoter !)
Les électrons verts, ce sont ceux du charbon (vert clair) et du gaz (vert foncé) !
Mais les plus beaux sont quand même ceux du nucléaire, d'un magnifique orange !
Bon, ben voilà un beau projet qu'il est bien lancé !
Enfin Zébulon ! Bien sûr qu'il faut lancer les pales !Zébulon a écrit:Plus sérieusement ... je suppose que pour faire fonctionner une éolienne il faut de l'électricité : orientation des pales et de la nacelle, un peu de lumière ... mais question bête (je revendique le droit de poser des questions bêtes ) est-ce qu'il faut lancer la rotation pour vaincre l'inertie au départ ?
Tu n'as jamais remarqué ? Dans les champs d'éloliennes, dès que le vent se lève, tu vois un préposé qui va d'élolienne en élolienne (en Kangoo diesel, en général), qui sort son petit tabouret, monte dessus et pousse la pale qui est en bas. Et c'est parti ! S'il ne s'est pas trompé de sens, évidemment.
Là où il a l'air con, c'est si une pale est à midi et les deux autres à 4 heures et 8 heures !
Mais bon, ça arrive rarement.
Et tu sais pourquoi ?
Parce que la pale qui est en bas est toujours un peu plus lourde que les deux autres.
Parce qu'elle est plus près du centre de la terre et donc, la gravité est plus forte !
Mais dans les cas rarissimes où l'élolienne se bloque en position midi-4heures-8 heures, effectivement, il faut lancer le bouzin avec de l'électricité (à cause du tabouret trop petit).
Et bien sûr, comme les autres éloliennes sont arrêtées aussi, on les lance avec de l'électricité ... NUCLÉAIRE ! (orange)
Belle erreur Pixel! Les éolienne démarre uniquement par la force du vent! Beaucoup de gens pensent qu'il y a un moteur qui permet à la machine de prendre sa vitesse de croisière! C'est faux! Pour l'exemple, les machines Vesta du parc de Moulin d'Emanville qui font partie des plus puissantes consomme quand il n'y a pas de vent environ 3 kW, en phase de démarrage 30 kW (sa dure environ 40 secondes) et en production injecte 3 MW! Et pour l’énergie consommé pour le démarrage on peut dire qu'elle viennent des 1% produit par une machine en production dans une autre région
Je n'ai pas dû mettre assez de smileys ....
Tu n'as peut-être pas remarqué que je ne parle pas des éoliennes mais des éloliennes !
Non, mais il est sûr, Pixel, que ce type d’énergie n'est aujourd'hui qu'une goutte d'eau... de plus utilisée principalement comme placement économique rapportant gros ! Mais bon, pour avoir bonne conscience, on n'a qu'à se dire qu'on charge nos Zoé avec cette énergie ! lol
luluptv a écrit:https://www.optic2000.com/
Ça vient faire quoi dans les éoliennes ?
C'est pour le message de Zébulon à la page précédente
Zébulon a écrit:BMW ?...
Voilà.luluptv a écrit:de plus utilisée principalement comme placement économique rapportant gros !
C'est le seul intérêt.
Et en plus, le rapport est purement fiscal.
Page 1 sur 3
