Diminuer au plus juste la durée d’un trajet
Lors de mon dernier trajet à saint tropez j’ai essayé de diminuer au maximum la durée de mon trajet. Bref rouler le plus vite possible en respectant bien sûr les limites de vitesses et sans prendre de risques, tout en évitant la panne sèche.
Par exemple entre saint tropez et gardanne, 135 km au total, soit 45 km de route limitée à 70-90 kmh et 90km d’autoroute limitée à 110-130kmh. J’ai pris le parti d’arriver sans aucune marge a gardanne sachant que le matin même j’ai pu charger normalement sur cette borne. J’ai roule sans ecoconduite sur les routes limitées a 70-90 km puis j’ai calé la vitesse sur l’autoroute de sorte que l’autonomie affichée soit égale à la distance exacte qui reste a faire indiquée par le gps, soit avec une vitesse de 110kmh au debut, 95 kmh a la fin du trajet sur autoroute, quelque fois à 90kmh derrière un camion a distance réglementaire lorsqu’il y avait une grosse montée. Le principe de caler la vitesse de sorte que l’autonomie affichée reste égale au kilométrage restant a très bien fonctionné sur ce trajet.
Je suis arrivé sans encombres, 4% de batterie restante, autonomie affichée 9 puis --km-- à 5 kilomètres du but.
Est-ce que vous pensez qu’il y a un gros risque de tomber en rade en procédant de la sorte, par exemple une jauge qui chuterait brutalement dans d’autres conditions? Est ce que la durée du trajet peut être réduite encore , par exemple en faisant de l’ecoconduite sur les nationales/departementales, et en roulant pkus vite sur l’autoroute? Je précise aussi que je n’ai jamais réinitialisé l’odb.
Re: Diminuer au plus juste la durée d’un trajet
Apparemment personne n'a eu à faire a une décharge subite de batterie, donc pas de problème avec ca! Peut être irais tu plus vite en restant à 100km/h tout le long de l'autoroute?
MrDiez44- Messages : 1763
C'est une méthode intéressante, mais à mon avis il faut se méfier du relief; si le trajet se termine sur une montée, on peut avoir des surprises et devoir ralentir en dessous du raisonnable.
Pareil si on doit faire un détour au dernier moment (route barrée, accident,...)...TomC a écrit:C'est une méthode intéressante, mais à mon avis il faut se méfier du relief; si le trajet se termine sur une montée, on peut avoir des surprises et devoir ralentir en dessous du raisonnable.
Pour ma part, sur les "longs" trajets du quotidien (plus de 110 ou 120km) je fais une simple règle de trois pour savoir quelle doit être ma conso moyenne pour consommer un total de 22 kWh.
(par exemple, pour un trajet de 135km, 22×100/135 = 16,3 kWh/100km)
Ensuite j'adapte ma façon de rouler...
Il s'agit dans mon cas jusqu'ici toujours d'aller-retours, donc le matin à l'aller je vois ce qu'il y a comme dénivelé et les éventuels travaux de la journée : j'adapte alors l'intégralité du trajet, sachant à peu près combien je consomme dans telle ou telle situation.
Du coup, à chaque "long" trajet comme ça je termine entre 0 et 5% de batterie. Je n'ai jamais eu aucune mauvaise surprise liée à la batterie. Au contraire, à plusieurs reprises j'ai consommé plus de 22kWh (jusqu'à 22,8 kWh, je ne suis pas encore allé au-delà)... maintenant je ne m'inquiète plus quand ça passe dans la zone rouge avant même d'être sorti de l'autoroute : les 10 km de l'autoroute à mon domicile sont faisables aisément sur la zone rouge
Je suis d'accord, il est probable qu'il soit plus rapide de rouler à 100km/h tout le long de l'autoroute plutôt que de commencer à 110 km/h pour terminer à 95.MrDiez44 a écrit:Peut être irais tu plus vite en restant à 100km/h tout le long de l'autoroute?
Mais dans ce cas, il faut changer de méthode de calcul : on ne peut pas "simplement" comparer la distance GPS avec l'autonomie estimée.
Le fait que tu aies été obligé de ralentir sur la fin montre bien la limite de cette méthode : l'autonomie estimée prend en compte des trajets moins rapides antérieurs et ta consommation à 110 km/h est supérieure à ta consommation moyenne précédente.
Pour ma part je fais ça sur mon trajet "retour", le trajet "aller" ayant servi de "mètre étalon" à l'ODB.
Cela étant dit, je suis parfaitement d'accord avec toi Ke2.
Je pense qu'il est plus pertinent de savoir comment on consomme pour anticiper soi-même la consommation à venir selon sa manière de rouler.
(pour ma part je sais par exemple qu'en ville avec des parties à 70km/h je fais du 11 à 13 kWh/100, que sur voie rapide à 110km/h je fais du 17 à 20 kWh/100, etc. mais bien sûr ça varie aussi avec les conditions météo)
» difference entre trajet le plus court et trajet ECO
» Diminuer le forfait kilométrique d’une batterie 22 kWh
» Nouvelles mesures pour diminuer la mortalité routière
» Si on utilisait nos VE pour diminuer la pointe de demande en électricité
» "La Renault Zoe marque une vraie rupture"
