Charger son iPhone sur le port USB
+17
Marc_2_Cgy
Kisso
velokilog
Mulligan
Kriss13600
niklas777
21 participants
Bonsoir, je n'avais encore pas essayé de connecter mon iPhone (6) à la Zoé en USB, et en fait ça ne fonctionne pas : il charge 1 seconde, et la seconde suivante il ne charge pas, encore une seconde et il se remet en charge, etc. Qqn a déjà eu le cas ? Merci
Re: Charger son iPhone sur le port USB
Je ne suis pas sûr que le port USB de la Zoe soit capable de charger un téléphone, son utilité est surtout de fournir des fichiers multimédia (musique, photo ou vidéos) au R-Link...
il charge le mien mais ce n'est pas une pomme !
Ok, effectivement je ne connais pas l'ampérage de la prise... par contre le fait que l'iphone fasse connecté/déconnecté/connecté/déconnecté/... c'est bizarre et ça ne permet pas d'utiliser la connexion USB pour passer de la musique...
En principe une prise USB fournie 500mA sous 5V.
J'ai jamais essayé de charger mon téléphone dessus vu que j'ai ma clé usb dessus.
Laprisd USB de la Zoe charge mon smartphone , mais deux fois moins vite que sur ma prise au domicile.
Ma prise usb charge bien mon Samsung mais je n'ai pas contrôlé la vitesse mes temps de parcourt sont trop courts;
Par contre pas de musique via l'usb uniquement en BT.
Quand j'avais commandé ma Zoé au salon de l'auto de 2012, on m'avait donné en cadeau une alimentation USB à mettre dans l'allume cigare (un bidule estampillé ZE, et tout ça...) mais j'ai du mal à charger mon téléphone Samsung/Android dessus également.
Bonjour , meme problème avec mon iphone , vous avez résolu cela ?
Kriss13600- Messages : 12
Mon Nexus4 ne se charge pas dessus. J'ai conclu que la prise USB n'était pas alimenté.
Fabien- Messages : 3129
Conclusion hasardeuse et trop rapide pour la peine tu changeras de téléphoneFabien a écrit:Mon Nexus4 ne se charge pas dessus. J'ai conclu que la prise USB n'était pas alimenté.
Kriss13600 a écrit:Bonjour , meme problème avec mon iphone , vous avez résolu cela ?
Acheter le VE d'Apple ils avaient déjà anticipé la sortie d'un véhicule pour charger leurs IPHONE10 en 2020
Foly-vi a écrit:Laprisd USB de la Zoe charge mon smartphone , mais deux fois moins vite que sur ma prise au domicile.
comme sur toute prise USB, le temps de charge est optimum seulement sur prise.
scarred a écrit:Conclusion hasardeuse et trop rapide pour la peine tu changeras de téléphoneFabien a écrit:Mon Nexus4 ne se charge pas dessus. J'ai conclu que la prise USB n'était pas alimenté.
Y a rien d'hasardeux. Il chargeait très bien sur la prise USB de mon ancienne Clio.
Si le port délivre 500mA maxi, y a pas grand chose qui chargera dessus...
Mon PC est en USB3, et le téléphone charge aussi vite que sur prise classique...
Je ne connais pas l'usb3, même au boulot le smartphone pro chargeait moins vite, tu m'apprends un truc.
Pas grand chose ... je ne sais pas mais les 3 téléphones que je côtoie chargent dessus alors
Je recharge assez souvent mon iphone sur la prise usb de la Zoé, sans aucun problème ; c'est plutôt pratique !
Mulligan- Messages : 408
Idem pour mon iPhone6, impossible à charger ou écouter de la zik sur la prise USBniklas777 a écrit:Ok, effectivement je ne connais pas l'ampérage de la prise... par contre le fait que l'iphone fasse connecté/déconnecté/connecté/déconnecté/... c'est bizarre et ça ne permet pas d'utiliser la connexion USB pour passer de la musique...
même sans usb 3 certains ports usb sont adaptés pour fournir plus de puissance, pour charger. Il y a parfois une petite indication au niveau du port (et par exemple, sur un portable, ce port chargera même ordi en veille).
Après, c'est toujours la galère... la norme usb c'est 200mA (ou 100 je sais plus) max par défaut, 500mA si le périphérique branché a correctement négocié avec le pc. Mais un ordi peut fournir plus. Et pour charger les prises des chargeurs ne dialoguent pas généralement, donc il faut faire une exception à la norme initiale pour que le téléphone tire plus. Généralement il utilise un truc pour détecter qu'il est sur son chargeur et non une prise usb quelconque. C'est maintenant normalisé : si les contacts dédiés à la communication sont court-circuités, ça indique au téléphone que c'est un chargeur.
Sauf qu'Apple n'utilise pas cette norme (il utilise par exemple une résistance spécifique, différente suivant la puissance disponible... et ça a un peu évolué avec les versuons, c'est plus compliqué qu'une simple résistance).
Du coup ça dépend aussi du cable usb utilisé : certains dédiés à un chargeur ont les contacts court-circuités (et donc ne fonctionnent pas pour transférer des données).
Bref suivant le téléphone, le câble, la prise... le résultat peut varier.
Apple n'est pas standard, mais souvent les chargeurs (ex. sur allume cigare) sont adaptés pour que les iphones chargent correctement... mais du coup pas ok pour un téléphone Android. Et vice versa...
J'ai acheté un adaptateur 4A, avec 2 prises usb, bien vendu comme "malin" et s'adaptant aux 2...mais en fait il a 1 prise qui charge en rapide les iPhones, et l'autre les autres tels.... du coup si on a 1 iphone et 1 ipad on ne peut pas charger les 2 rapidement en même temps, de même si on a un téléphone et une tablette Android. Il faut avoir un de chaque !
Je charge souvent en branchant directement sur le rlink, mais c'est plus du maintient de charge. Sinon j'utilise l'adaptateur.
C'est quoi un Iphone ??
giancoucou- Messages : 1600
giancoucou a écrit:C'est quoi un Iphone ??
La clé de la future Apple Car.
scarred a écrit:giancoucou a écrit:C'est quoi un Iphone ??
Bin je suis pas prêt d'avoir une Applecar alors ! si il faut tout changer et tout racheter
aucun problème avec mon S5!
Kisso- Messages : 520
Pour faire face à n'importe quelle puissance demandée par un smartphone ou / et une tablette en voiture, j'ai acheté en ligne (Am....) un Scosche reVolt 12W + 12W.
Je certifie que ça fonctionne à tous les coups avec n'importe quel équipement nomade. Info ici : http://www.scosche.com/ipad-usb-car-charger-two-port
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Tu es sûr ça charge en rapide pour tous les appareils ? Même dans leurs specs ils ne revendiquent la compatibilité qu'avec les iphone /ipad et Galaxy S3-4-5.Marc_2_Cgy a écrit:Pour faire face à n'importe quelle puissance demandée par un smartphone ou / et une tablette en voiture, j'ai acheté en ligne (Am....) un Scosche reVolt 12W + 12W.
Les autres appareils chargeront, mais pas forcément rapidement.
Ça existe un chargeur qui detecte et s'adapte au téléphone branché, je crois, mais c'est plutôt l'exception.
Même celui-là : http://www.amazon.fr/Dual-Port-Chargeur-Technologie-tablettes-smartphone/dp/B00KBTAWQ2/ref=pd_cp_ce_3 , il se vante d'être compatible avec la plupart des appareils, grâce à son circuit "AI PowerTM"... mais en fait il a simplement un port estampillé "Apple" et un pour les autres appareils. Comment bien embrouiller son monde... (et je confirme que sur le port "Apple" mon téléphone ne charge pas vite, et vice-versa avec un iphone)
giancoucou a écrit:scarred a écrit:giancoucou a écrit:C'est quoi un Iphone ??
T'inquiète pas, il suffit de prendre la montre qui va avec... Il y a même le choix du modèle, allant du prix des jantes... à celui de la voiture...
cassiopee86- Messages : 1779
» Charger 20 % tous les jours ou charger 100 % une fois par semaine ?
» COMPARATIF ELECTRIQUE/ESSENCE...
» Port USB : morceau de plastique
» ZE40 arrivée à bon port !
» Révision des 3 ans Zoé 22 kWh : 49€ - 30 min.
