1ère révision
+10
Mizar32
phil38
Almenume
Dark_Telecom
14 participants
1ère révision
Zoé va prendre un an le 14 Mars, et j'ai profité des congés pour aller faire la première révision (ZE A) et signaler quelques problèmes.
RDV est pris au Renault Rouen avec véhicule de prêt pendant 2 jours.
Voici ce qu'il y avait à faire :
- La révision ZE A et le changement du filtre habitacle
- Voir pourquoi la trappe de charge s'ouvre une fois sur 3
- Bruit de claquement au démarrage (je pensais au frein électrique qui serait resté coincé)
La prise en charge de la voiture s'est faite très correctement, malgré une assez grande affluence. Coté Renault Rent, un Captur DCI tout neuf m'avait été réservé, mais lorsque l'agent a vu que je déposais une ZOE, il m'a proposé une ZOE de prêt à la place du Captur, ce que j'ai bien évidemment accepté.
Une fois les formalités faites et les points abordés avec le chef de garage, je suis reparti avec ma ZOE de prêt et 86 km d'autonomie.
Deux jours plus tard, appel de la concession pour me dire que la voiture est prête. Je demande alors à la standardiste si ma voiture avait été rechargée (je l'avais laissé avec 56km d'autonomie). Après un gros soupir, la standardiste me dit que le chef de garage va me rappeler. J'attends donc patiemment, et le chef d'atelier me rappelle pour me dire que ma ZOE est prête et chargée. Impec !! (je penses que si je n'avais rien demandé, on me l'aurai rendu telle que).
Direction la concession ou je rend la ZOE de prêt que j'avais pris soin de rechargé chez Monsieur Leclerc, et voici le bilan des opérations :
Révision Z.E A + le filtre habitacle : 84,41 euros TTC
Le pb de trappe a été résolu en changeant tout le bloc (sous garantie)
Le pb de bruit de claquement a été résolu en changeant les plaquettes de frein (sous garantie). D'après le chef d'atelier, il y avait une note de service à ce sujet.
Au final, la prestation a été réalisée avec soin, la trappe s'ouvre maintenant du 1er coup, et le bruit de claquement a disparu.
Voilà pour ma première expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Au passage, j'avais demandé un diag de la batterie : Résultat : 98 % (ZOE à 6500 km seulement)
Dark_Telecom- Messages : 314
Re: 1ère révision
Il n'y a quand même qu'en VE qu'on vous rends la voiture après révision avec le plein fait !
Trop classe !
Trop classe !
cassiopee86- Messages : 1779
Re: 1ère révision
J'ai moi aussi un problème d'ouverture de trappe de charge, il faut entre 1 et 5 appuis avant qu'elle ne s'ouvre vraiment. Je vais faire ma révision dans 2 mois, j'en parlerai à ce moment là.
Emmanuel
Emmanuel
Almenume- Messages : 467
Re: 1ère révision
Mettre un peux de spray silicone sur l'emplacement du verrouillage (ou le titi ressort) et plus de problème.
Re: 1ère révision
Almenume a écrit:J'ai moi aussi un problème d'ouverture de trappe de charge, il faut entre 1 et 5 appuis avant qu'elle ne s'ouvre vraiment. Je vais faire ma révision dans 2 mois, j'en parlerai à ce moment là.
Emmanuel
Oui n'hésite pas à le signaler pour qu'ils te changent le mécanisme.
Re: 1ère révision
Kladz a écrit:Mettre un peux de spray silicone sur l'emplacement du verrouillage (ou le titi ressort) et plus de problème.
J'ai tenté le spay silicone, Il y avait un peu de mieux ensuite, mais la trappe ne s'ouvrait pas du premier coup à chaque fois.
L'ouverture semblait faiblarde, comme si le moteur qui gère l'ouverture de la trappe manquait d'intensité.
Avec la nouveau mécanisme, ça n'a plus rien à voir. la trappe s'ouvre en une fraction de seconde et on sent que le mécanisme est performant.
Re: 1ère révision
Dark_Telecom a écrit:Bonjour à tous,
Communique ces infos ici:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3707p75-revision-et-diagnostic-batterie
phil38- Messages : 998
Re: 1ère révision
Z
Il s'agit du prix de la première révision annuelle ? Si c'est le cas, ça me réconcilie avec les véhicules neufs... Et me fâche encore plus avec les VT neufs (Si c'est encore possible !).
Mizar32- Messages : 384
Re: 1ère révision
Mizar32 a écrit:Dark_Telecom a écrit:Bonjour à tous,
Z
Oui et si tu ne veux pas changer le filtre ou le faire toi même, c'est une trentaine d'euros de moins
Re: 1ère révision
Surtout que ne n'ai jamais changé le filtre en fonction du kilométrage ou du nombre d'années.
Je les ai toujours changé en fonction de leur état: des fois plus tôt des fois plus tard.
Donc je continuerai de gérer moi même mes filtres habitacle.
Re: 1ère révision
Un filtre habitable au charbon ça coûte moins de 10 euros, je le change régulièrement mais comme pascal11 en f() de leur état - si je passe l'été dans un endroit poussiéreux je le change systématiquement à l'automne...
Après il reste l’efficacité du charbon actif (enfin sur les filtres à 10€ il ne faut pas se leurrer, elle est proche de nulle...), si vous gardez le filtre trop longtemps le charbon ne sera plus vraiment actif (ca se sent dans la voiture : si vous trouvez que les odeurs de diesel tout pourri augmentent il est temps de changer le filtre).
Jin Kazama- Messages : 644
Re: 1ère révision
Perso, je n'ai pas lésiné sur les prestations échange filtre habitacle et nettoyage clim : 84 euros, pourquoi ?
Le démontage remontage n'est pas aisé (voir rubrique traitant du problème quelque part dans ce forum !!) , effectivement les filtres moins chers ne sont pas aussi efficaces et en plus quand on voit les résidus issus du nettoyage des tubulures : c'est noir ! donc les impuretés vont aussi sur nos poumons ! En plus la clim est contrôlée, donc, pour moi, il n'y a pas photo car une clim doit être contrôlée au moins 1 fois l'an , si ce n'est pas fait cela peut devenir dangereux pour la santé !
Re: 1ère révision
alainrvt a écrit:Perso, je n'ai pas lésiné sur les prestations échange filtre habitacle et nettoyage clim : 84 euros, pourquoi ?
Je me suis dit la même chose, l'accès au filtre est super chiant (comme sur le Partner), et même si on peut trouver un filtre au charbon de marque sur le net à environ 15 euros, je n'ai pas eu envie de me faire ch... . C'est donc Monsieur Renault qui a tout fait.
Re: 1ère révision
Z
Oui, c'est le prix de la première révision sur la ZOE avec le changement du filtre à clim.
Re: 1ère révision
Dark_Telecom a écrit:[...]
Seulement 6500km en 1 an. Tu as quoi comme forfait batterie ?
Re: 1ère révision
Almenume a écrit:Dark_Telecom a écrit:[...]
J'ai le forfait à 79e sur 36 mois pour 12500 km/an. Bon ok, on en est loin, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre l'offre petit rouleur et celle à 79e. alors bon....
Re: 1ère révision
Dark_Telecom a écrit:Mizar32 a écrit:Dark_Telecom a écrit:Bonjour à tous,
Z
Un seul mot : .
Re: 1ère révision
Je viens de faire ma deuxième révision et le tarif était le même que pour la première : changement du filtre 84 euros.
Il n'y a pas plus de vérifications que ça ...
Jimbi- Messages : 152
Re: 1ère révision
Ca me conforte dans l'idée que la technologie d'un moteur électrique est quand même d'un certain côté beaucoup plus simple que celle d'un thermique. J'ai toujours trouvé le système bielle vilebrequin assez hallucinant de complexité pour arriver finalement à un mouvement circulaire...
Re: 1ère révision
Je viens de dépenser 1500€ pour changer la courroie de distribution sur ma thermique de 12 ans et 150000 km (soit 1c€/km)
Cette dépense n'aura pas lieu sur ma ZOE
Re: 1ère révision
2 ième révision...
un peu + de 33000...
tout va tjrs bien (...)
50 EUR TTC sans le chgt de filtre (que je ferais moi-même
qui dit mieux ?
qui dit mieux ?
ZOE du Ried- Messages : 1217
Re: 1ère révision
C'est le genre de détail sur lequel les journalistes ne s'appesantissent pas, mais qui n'est pas négligeable quand même...
Re: 1ère révision
J'ai un devis a 127€ pour la révision des 90000 comprenant :
Forfait révision ZEN Reload a 50€ tTCU
Contrôle et dépoussiérage des garnitures de frein a tambour a 42€ ttc
Remplacement du filtre habitacle a 35€ ttc
Je pense qu'il faudra aussi remplacer les 4 pneus à relativement courte échéance mais globalement, l'entretien est vraiment mini.
Re: 1ère révision
Zoé est en révision pour son premier anniversaire aujourd'hui. 12470km en 11 mois et 15 jours (pour un forfait 12.500 par an, je pense avoir bien visé sur le forfait ).
J'ai un devis à 50€ pour la révision + 35€ pour le filtre (pas le courage d ela faire moi-même...) plus le recyclage (de 2 à 6€ d'après le technicien).
C'est quand même bien agréable une révision à moins de 100€, et il est vrai que c'est assez peu mis en avant par nos amis journalistes d'investigation...
Je n'ai pas parlé de mon soucis d'ouverture de la trappe avant, depuis plus d'un mois, elle s'ouvre parfaitement, elle a fini son rodage .
Je vous confirme demain le prix final de la révision. Révision faite au garage de Trappes (78).
Emmanuel
Emmanuel
Re: 1ère révision
Bilan, 85€ plus 4,65€ de 'recyclage'... pour juste un filtre habitacle
Mais bon ça reste très raisonnable, er en plus ils m'ont rendu une Zoé rechargée et lavée. Cool ça
Emmanuel
Emmanuel
