-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
wallbox 7 kw et veolia
jpenzo
VinceLoveZoe
wallbox 7 kw et veolia Empty wallbox 7 kw et veolia
Message par VinceLoveZoe Jeu 26 Fév 2015 - 19:57
Bonjour, j ai deja une green up fournie par Renault avec la zoe et posé. J envisage la pose d une wallbox 7kw pour gagner en temps de charge.j ai appelé veolia cet aprem qui n a a pas l air de tout comprendre...ils m ont donné un devis sui le convient (1089€).mais la suite.. En gros ils ne savent pas si je dois passer par la concession Renault pour commander la wallbox(en gros un intermédiaire) ou si je peux tout commander chez eux (ce qui m arrangerai car c est une solution tout en 1).avez vous déjà eu le cas?(le mec au téléphone le tient au courant mais bon...)
VinceLoveZoe
VinceLoveZoe
wallbox 7 kw et veolia Empty Re: wallbox 7 kw et veolia
Message par crazyfrog Ven 27 Fév 2015 - 0:06
Si tu arrives a passer par renault et si ton compteur edf possède une prise tic, je conseille de prendre la wb exterieure hager qui a la tic et qui permet de reguler automatiquement la charge sans depasser ton abo edf. La wb interieure est une schneider, qui n’a pas la prise tic.
https://www.myevtrip.com
Message par jpenzo Lun 9 Mar 2015 - 22:01
Salut CrayFrog
1 - qu'est ce la fonction TIC,
2 - je ne suis pas en HP et HC , ai je besoin de cette fonction car je serais toujours en heure pleine
jpenzo
Message par cassiopee86 Lun 9 Mar 2015 - 22:31
En espérant ne pas écrire de bêtise:
La fonction TIC (Tele Informaton Client) permet à ta borne de savoir en temps réel de quelle puissance elle peut tirer sur ton compteur sans le faire disjoncter. Ainsi, si à un moment donné tu mets en marche le four, le lave linge, le lave vaisselle et le chauffe eau...  il se pourrait que le démarrage de la charge qui sollicite d'un coup 7Kw mette à genou ton installation...
Grace à la TIC ta borne s'adapte en fonction de  l'énergie disponible à l'instant donné.
La Hager peut par exemple abaisser sa puissance lorsque d'autre appareils fonctionnent, et remonter plus tard à 7kW quand c'est possible.
Sans la fonction TIC, tu devras soit augmenter ta puissance disponible en modifiant ton abonnement (surcout d'abonnement), soit réfléchir à ce que tu peux mettre en marche et/ou différer les démarrage (à la moindre erreur, il fait tout noir!... ), ou enfin brider ta borne à une puissance inférieure lors de l'installation ( c'est un peu dommage là...)
Message par jpenzo Lun 9 Mar 2015 - 22:44
cassiopee86 a écrit:En espérant ne pas écrire de bêtise:
Merci pour ton retour et tes explications , c'est très CLAIR Smile
Par contre je suis sur la doc de la Schneider et c'est clairement indiqué qu'elle dispose de la version TIC
on parle de la version EVLINK NCA11230 - 7KW
c'est celle que l'on retrouve dans les concessions Renault
Donc comprends pas pourquoi plusieurs post indiquent que la Schneider n'est pas TIC
ou alors c'est l'ancien modèle ou la version 3kw !!!
jpenzo
Message par crazyfrog Lun 9 Mar 2015 - 22:52
jpenzo a écrit:Salut CrayFrog
En complément de ce qu’a indique cassiopee86, il me semble que le nombre de délestage, passage de 7kw a une puissance inferieure, est limité a trois fois . A la quatrième fois la borne s’arrête... Il me semble donc indispensable de mesurer le nombre de fois que la puissance depasse l’abonnement edf la nuit.
Concernant l’abo hc hp il faut calculer aussi, je pense que ca vaut le cout si on a un gros chauffe eau, des appareils qui tournent la nuit etc , et bien sur la zoe a charger ( seche lunge, piscine, etc )
Et surtout installer un programmateur horaire car la programmation rlink est payante sauf la première année, et c’est très pratique pour delester le chauffe eau. Attention toutefois a verifier que le chauffe eau chauffe assez longtemps la nuit, sinon risque de legionellose!
Message par cece74 Lun 9 Mar 2015 - 22:53
jpenzo a écrit:Par contre je suis sur la doc de la Schneider et c'est clairement indiqué qu'elle dispose de la version TIC
Je crois que la Schneider peut effectivement s'adapter,  mais n'a que 2 positions (7kW/3kW par exemple,  ça peut aussi être 3kW/pause je crois), et n'utilise pas directement le signal TIC. Elle utilise un contact simple,  qu'il faut lui donner via un délesteur (qui lui peut se baser sur le TIC).
En tous cas c'est ce que je me rappelle avoir vu la dernière fois que j'ai regardé.
Message par cece74 Lun 9 Mar 2015 - 22:56
crazyfrog a écrit:En complément de ce qu’a indique cassiopee86,  il me semble que le nombre de délestage,  passage de 7kw a une puissance inferieure, est limité a trois fois . A la quatrième fois la borne s’arrête...
Non, c'est le nombre de coupures qui est limité à 3 (délestage franc).
Sinon, la borne peut sans problème varier la puissance tant qu'elle veut lors de la charge.
Message par crazyfrog Lun 9 Mar 2015 - 23:01
L’option delestage avec tic c’est le module D1 Dseclic 15910, option payante a 200 euros en plus de la box. S’ils livrent cette option en standard merci de nous en faire part Smile
Message par crazyfrog Lun 9 Mar 2015 - 23:22
Concernant le nombre de délestage la doc n’est pas claire du tout,..."la charge du vehicule ne doit pas etre coupee ou delestee plus de trois fois"...
je pense qu’il faut au minimum 1,5kw de charge, sinon c’est considere comme une coupure. voir le post ici:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2380p15-difference-borne-de-recharge-hager#74284
si j’ai bien tout compris , il ne faut jamais passer sous la limite de 1.5kw plus de trois fois par cycle de charge
Si un spécialiste pouvait nous confirmer ca...
Message par Ke2 Mar 10 Mar 2015 - 10:10
crazyfrog a écrit:si j’ai bien tout compris , il ne faut jamais passer sous la limite de 1.5kw plus de trois fois par cycle de charge
C'est exactement ça.
On peut varier autant qu'on veut entre (environ) 2kW et 7kW, par contre, en dessous d'une valeur minimale (environ 1,7 kW, je crois), la charge s'arrête et cet arrêt ne peut avoir lieu que 3 fois par charge.
Message par jpenzo Mar 10 Mar 2015 - 20:16
J'attends l'appel du TECH ProxyServe afin de lui poser toutes ces questions
car la secretaire basé à DIJON m'a contacté aujourd'hui mais uniquement pour bloquer un RDV
jpenzo
Message par Nico67 Mer 11 Mar 2015 - 21:33
Salut VinceLoveZoe
J'ai expliqué ici comment ça s'est passé pour moi avec Proxiserve, ça peut t'intéresser :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5545p15-installation-via-proxiserve-obligatoire-pour-beneficier-des-500eurht-offerts-par-renault
Nico67
