brancher et débrancher sa zoe
+8
crinblanc33
doux
12 participants
Re: brancher et débrancher sa zoe
giancoucou a écrit:Sur celle du Leclerc de Bourg en Bresse que tu connais surement à chaque fois que j'ai branché d'abord à la borne puis à ma voiture j'ai eus le message d'erreur idem sur celle du Leclerc de Louhans et toute deux sont des Lafon alors je pense plus que ça viens de ces bornes
Je t'avouerais que je n'y vais pratiquement jamais, mais je crois me souvenir qu'il y a une procédure à suivre indiqué sur l'écran ?
Le WE prochain je vais dans ton pays, j'ai l'intention de recharger à Leclerc Louhans, je verrai bien...
nicozopp- Messages : 2231
Pour le Délai je suis au courant et à chaque fois je branche rapidement et correctement donc ça ne viens pas du fait que je met du temps car il faut quand même pas mal de temps avant que ça ne marche pas !
giancoucou- Messages : 1600
nicozopp a écrit:giancoucou a écrit:Sur celle du Leclerc de Bourg en Bresse que tu connais surement à chaque fois que j'ai branché d'abord à la borne puis à ma voiture j'ai eus le message d'erreur idem sur celle du Leclerc de Louhans et toute deux sont des Lafon alors je pense plus que ça viens de ces bornes
Ce serait sympa de se voir si ça te dit ??
En tous cas pour la borne de Bourg ou Louhans je branche en premier zoé et je n'ai plus de soucis !
Léonard a écrit:Ils auraient pu faire différemment. Par exemple, faire démarrer la charge en appuyant sur un bouton. Mais là, on serait un tas à râler parce qu'il faudrait sortir de sa voiture, brancher le câble puis rentrer dans la voiture pour lancer la charge ...
Bien d'accord, d'ailleurs sur la wallbox le bouton "start" ne sers à rien et pourrait être utile dans ce cas. Ou un bouton spécifique sur la télécommande.
giancoucou a écrit:Ce serait sympa de se voir si ça te dit ??
Je te réponds par MP !
