-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
zoé life dans le 67
2 participants
zoé life dans le 67 Empty zoé life dans le 67
Message par olivier67 Mer 29 Oct 2014 - 16:53
voila commande passé ce matin,modèle life avec option pack easy en lld 37 mois.
le commercial m as offert les tapis et l accoudoir,youpieeeeeeeeeeee.
livraison prévue le 10 décembre ,ca va être long.
olivier67
zoé life dans le 67 Empty Re: zoé life dans le 67
Message par TontonPatrix Mer 29 Oct 2014 - 19:42
Bienvenue !
Au moins tu auras le temps de parcourir le forum, et de (faire) poser ta borne... bounce
As-tu bien vérifié la terre de ton installation ?
http://www.eccity-motocycles.com
Message par olivier67 Jeu 30 Oct 2014 - 18:54
non faut vérifier quoi .
olivier67
Message par TontonPatrix Ven 31 Oct 2014 - 12:31
Si tu vas dans la section "pannes et solutions" tu verras que la terre d'installations même récentes peut poser problème parfois.
Un exemple : https://renault-zoe.forumpro.fr/t4821-resolu-zoe-neuve-charge-impossible-sur-prise-domestique
Donc comme il vaut mieux prévenir que guérir, si tu te fais installer une borne l'électricien vérifiera forcément la qualité de la terre pour ton installation. Et si tu ne charges qu'au CRO, une prise "green up" permet de passer de 10A à 14A en charge... mais pour que ZOE accepte de charger il faut que la valeur de la terre soit dans les clous. Et sinon il faut remédier à ça, ce qui en plus permet de réduire les risques de problèmes électriques par ailleurs.
Pour des explications plus détaillées, le sujet est abondamment couvert dans le forum.
Voilà... Smile
