Changement jantes Zoe
+8
disco94
Stromaddict
vincer78
JP59
steven85
nicotine31
12 participants
Re: Changement jantes Zoe
skider a écrit:
A gauche jante tôle et à droite jante alu.
Moi j'avais bien des vis avec rondelle sur mes jantes alu.
Le but des vis à rondelle et de permettre le bon serrage sur de l'alu sans abimer les jantes.
Skider,
La vis de droite, c'est une photo d'une vraie vis Renault, celle de votre ZOE ? Ou d'une vis adaptable ?
Je demande ça car la photo semble venir d'un autre forum sur la Mégane 2...
Si comme moi, vous avez 4 vis d'origine dans la boîte des écrous antivol, une petite photo tranchera le débat définitivement.
J'essaie d'avoir une concession Renault pour obtenir des renseignements, mais sans succès jusqu'ici, la faute au pont du 11 Novembre sans doute.
Stromaddict- Messages : 119
La photo n'est pas de moi, mais la vis et identique.
Sur ma Zoé il y à bien des rondelles sous les vis, comme les vis pour toutes les jantes alu.
Et une vis de roue ce sert avec une clé dynamométrique pas juste à la clé à choc.
J'ai vérifié sur dialogys, je ne sais pas pourquoi, mais les Zoé de Mars 2013 ont des vis avec rondelle, et les Zoé sortie après Octobre 2013 ont des vis fixe
sans rondelle comme la tienne.
skider- Messages : 1459
Vis de roue monobloc (octobre 2013 )
77 03 003 008
4.88 €
Vis roue rondelle (mars 2013 )
40 22 272 72 r
5.45 €
Économie de sous ??
77 03 003 008
4.88 €
40 22 272 72 r
5.45 €
Économie de sous ??
Merci Skider !!!
Ca fait plaisir d'avoir des infos comme celle-là. Donc ma ZOE sans rondelles serait normale.
J'ai quand même dû resserrer les 12 vis non antivol pour les remettre au couple ce matin (105 N.m) (info trouvée sur le e-guide Clio, car évidemment sur celui de la ZOE il n'y a rien, pas de roue de secours, pas de cric, pas de clé, donc pas de couple de serrage c'est logique ). Je contrôlerai ça régulièrement désormais, car c'est étrange que les roues ne soient pas bien serrées d'origine, et pas qu'un peu car près de 1/8 ème de tour par vis.
J'espère que ce n'est pas une conséquence de la suppression de la rondelle, et d'un mattage important sous tête. Si jamais je reperds mon serrage, je commanderai des vis à rondelle selon ta référence.
Skider, puisque tu as accès à dialogys, y a-t-il eu également un changement de référence des jantes alu lorsque les vis ont changé ? Cela voudrait dire que le cône d'appui a pu changer. Mais j'en doute car la référence des vis antivol ne semble pas changer. Et est-ce qu'il y a la même chose sur Clio 4 ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pas de changement de référence de jante.
Le vis sont exactement les mêmes sur clio 4.
Avec le même changement, avant octobre avec rondelle et après octobre plus de rondelle.
Ma nouvelle Zoé (2) Zen R135 arrivant dans ~une semaine, je souhaiterais pouvoir approvisionner un jeu de 4 roues hiver adapté à ce nouveau modèle (5 boulons).
Par soucis d'économie, je souhaite passer les roues été jantes alu 16" / 5 boulons d'origine en jantes Tôles 15" 5 boulons (idem roues Nouvelle Zoé "Life").
--> En effet, les pneus hiver Michelin Alpin 6 195/65R15 91T se trouvent à 60€.
J'ai trouvé les caratéristiques des roues compatible avec la nouvelle Zoé sur le site Allemand : https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/autokatalog/detail.aspx?mid=301605&bezeichnung=renault-zoe-r110-z-e-50-52-kWh-life-inkl-batterie
Soit des pneus de 185/65R15 92T semble-t-il (contre 195/55R16 91T pour la monte d'été d'origine de Renault pour le modèle "Zen").
Mes interrogations:
- quelles sont les caractéristiques des jantes Toles 15" à 5 trous (entraxe des boulons et déport) ?
- Est-on sûr que le modèle Zen ZE50 accepte de monter ces jantes 15" vis à vis de la taille des étriers de frein à disque (s'il sont différents entre la Zen et la Life) ?
Merci pour le partage d'info sur ce sujet concret
John
Mes interrogations:
John
johnhwman- Messages : 524
» Changement de jantes 17" > 16"
» Jantes Yaris hybride compatibles Zoé ?
» Jantes OZ ULTRALEGGERA 15"
» Les jantes
» Jantes 6j 5 x 114,3 ET 40
» Les jantes
