Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Perte de performance climatisation
+4
8 participants
Perte de performance climatisation Empty Perte de performance climatisation
Message par skider Lun 31 Mar 2014 - 19:48
Voila ce matin je suis parti sans préchauffage car il fait pas trop frais le matin.
J"ai la clim sur 22 ° après 10 min j'ai toujours froid, je passe à 24° pareil puis à 26 ° sa chauffe toujours pas (consommation clim à 2kw).
Je passe en manuel tout as fond l'air et tout juste tiède qui en sort et 2 kw de consommation (normalement j'avais 4kw).
Le fait qu'il fait 8° dehors limite la puissance du chauffage ? c'est étrange en tout cas.
La clim refroidit mais fait pas trop chaud donc difficile de voir.
J'ai débrancher la batterie 12v (car le rlink avais perdu ma position aussi) et toujours pareil.
Ce soir tout à fond en mode chaud je suis à 1kw et çà souffle à peine tiède.
La zoé était chez Renault pour un flexible de clim y à 2 semaines je voulais juste être sur que c'est pas la hausse des température qui fait cela.
Perte de performance climatisation Empty Re: Perte de performance climatisation
Message par TomC Lun 31 Mar 2014 - 19:57
Est-ce qu'ils ont refait correctement le plein de fluide réfrigérant ?
J'ai eu le même problème il y a quelques mois (plus de clim, après quelques semaines d'utilisation), et c'était parce qu'elle était sortie d'usine avec une quantité insuffisante de fluide (d'après ce qu'on m'a expliqué à la concession...)
Message par skider Lun 31 Mar 2014 - 20:26
Il avait la Zoé 2.5 semaines donc y avais le temps de faire les choses bien.
Je vais voir si je voit un défaut avec can clip demain, bon je ferais juste si y à un défaut ou pas je peut pas aller plus loin et voir le type de défaut.
Car faut une connexion avec Renault et une carte avec le code.
Encore retourner chez Renault  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par Cameleon Lun 31 Mar 2014 - 20:51
Le mode ECO peut être ?
En mode chauffage, le mode ECO bride le chauffage.
Message par skider Lun 31 Mar 2014 - 21:00
Shocked Shocked  Mode éco non jamais utilisé.
Toujours à fond...
Message par skider Jeu 3 Avr 2014 - 22:57
Après un trajet sur autoroute je mit mas Zoé en charge hier en 7kw.
Et le ventilateur moteur c'est mit en route de 50 à 100% de la charge pendant
presque 3 heures.
Mais pas entendu le bruit habituel du compresseur de clim.
Et d'habitude le ventilateur tourne que par moment.
Rendez vous au garage vendredi prochain.
Message par skider Jeu 24 Avr 2014 - 7:45
Zoé au garage depuis le 11 avril et toujours pas de nouvelles.
Je voulais une voiture de location et on me demande ma carte bleu pour verifier que j'ai 800 euros sur le compte.
Message par zoeilvert Jeu 24 Avr 2014 - 10:05
Je ne pense pas qu'il vérifie que tu as 800€ sur le compte, c'est une sorte de garantie pour eux mais tu n'es pas débité.
Message par umberto Dim 27 Avr 2014 - 22:11
J'ai exactement le meme probleme avec ma Zoe. 7 degree en dehors et pas de air chaud meme en Max.
Et ca ne refroids pas trop bien non plus.
Je crois que ce le moment pour une visite elongee au concessionare (pas de Z.E. services depuis fevrier non plus)...
Umbi
umberto
umberto
Message par skider Dim 4 Mai 2014 - 11:16
Zoé en réparation depuis le 11 avril toujours à le recherche d'une fuite de gaz.
C'est long juste pour de la clim.
Message par laurentk Dim 4 Mai 2014 - 18:12
Umbi
bonjour
Nous avons eus le même problème sur notre Zoé ,donc retour au garage et le garagiste nous a dit qu'il fallait que le voyant auto soit allumé, il est vrai que j'avais l'habitude de faire varier la température sans la position auto, et depuis plus de problème.
a voir si c'est la même chose??
laurentk
laurentk
Message par treffech Dim 4 Mai 2014 - 18:34
Idem pour moi. L'effacicité, suite au remplissage par l’atelier du circuit de clim, est très mauvais alor que je n'étais pas en mode éco, chauffage MAX et 11° exterieur.
treffech
treffech
Message par skider Sam 24 Mai 2014 - 23:25
Toujours sans Zoé.
A la recherche de la mystérieuse fuite de gaz de climatisation.
Je paye donc une location batterie et une assurance pour rien.
Renault me garentie un dédommagement matis sans précision.
En attendant je fais de nouveau le plein d essence une fois par semaine.
Message par TomC Dim 25 Mai 2014 - 0:20
Dans mon cas, il n'y avait pas de fuite, simplement une quantité incorrecte de fluide. Depuis le mois de septembre plus de problème.
Il leur a fallu par contre un mois avant de réparer, car ils n'avaient pas encore la machine adaptée au R1234YF.
Message par umberto Dim 25 Mai 2014 - 21:34
Dans mon cas, c'etait un peu bizarre.
Le technicien du garage a dit ce qu'un reset du TCU a fait le chauffage remarché parce que le deux sont connecter (pour lancer le chauffage avec le Z.E. app) et c'est pourquois le TCU planté a bloquer le chauffage...bon...malheuresement plus de communication avec le Z.E. services
umberto
umberto
Message par skider Ven 30 Mai 2014 - 12:25
Je voulais chercher la Zoé ce matin mais la climatisation ne fonctionne toujours.
Message par pancho Ven 30 Mai 2014 - 12:46
Bonjour!
J'ai moi aussi un soucis avec la quantité de fluide.
Je n'ai pas de soucis avec le froid (enfin je pense, je n'aime pas la clim sur le froid, et madame non plus) mais par contre pas vraiment de chauffage!
La Zoé est chez Renault, mais le technicien me dit que la pression n'est pas bonne, j'ai 18,5 bar dans le circuit, et la Zoé de son parton 13,5.
Cependant, il n'en sais pas plus, car ce garage n'est pas équipé de la machine spéciale pour le fluide de la Zoé.
Il me dit que je vais devoir trouver un garage équipé de cette fameuse machine.
Est ce a moi de faire le tour des concessions, et d'acheminer Zoé a droite et a gauche?
Ou est ce a mon garage de s'occuper de cela?
Merci d'avance!
pancho
pancho
Message par skider Ven 30 Mai 2014 - 12:49
Moi je l'ai ramène exprès chez un grand renault avec la machine à climatisation.
Et il se sont même équipé en azote.
Mais cela marche toujours pas.
Moi je l'avais mit dans un petit garage et il l'ont emener avec un plateau dans une autre concession.
Message par pancho Ven 30 Mai 2014 - 13:08
skider a écrit:Moi je l'ai  ramène exprès  chez un grand renault avec la machine à  climatisation.
Ok merci, (pas pour le fait que même dans les grandes concessions ça ne marche pas  Crying or Very sad ) pour le fait de le dire que c'est bien le petit garage qui l'a amenée dans une concession!
pancho
pancho
Message par skider Sam 31 Mai 2014 - 9:53
Pour résumé l’aventure.
Du 3 mars au 20 mars 2014 la Zoé est en révision pour changer une durite de climatisation qui frotté (même après remplacement frotte toujours).
Je récupère ma Zoé et au bout de 1 semaine je remarque qu'elle chauffe très mal.
Je re-dépose la Zoé le 11 avril et le 15 avril on me dit qu'elle et finie je vais donc la chercher.
Le mécanicien me dit que tout est bon, je teste et cela ne fonctionne pas, je prouve donc au mécanicien avec un thermomètre que cela ne fonctionne pas.
Je laisse la Zoé, puis y cherche une fuite de climatisation qu'ils ne trouvent ils attendent donc de l'azote pour faire des testes sous pression avec un gaz neutre.
Le 30 mai 2014 je vais chercher la Zoé avec remplacement du bruiteur car il prend l'eau (problème reviendra car soucis de conception) rlink à jour et
une mise à jour du chargeur.
Je teste encore avec mon thermomètre et cela ne chauffe toujours pas correctement (33° degré en sortie du buse et le compresseur que l'on entend à peine tourner)
Donc c'est repartie pour un tour.
Je sais pas si je vais revoir la Zoé un jour.
Message par skider Lun 2 Juin 2014 - 19:42
J'aurais besoin de photos pour avoir une valeur de référence sur la puissance de chauffe de la Zoé.
Donc ventilation à fond et température au maxi quel température avais vous en sortie du bouche centrale ?
