L'indicateur clignotera trois fois
Je souhaite désactiver la triple répétition du clignotant.
Parfois un coup suffit, parfois y'a une erreur de manip', le clignotant c'est du début à la fin de la manoeuvre, alors pourquoi m'imposer trois fois au moins?!?
Danger: je suis derrière le bus en station, je clignote pour le passer, au même moment le bus démarre, je m'arrête mais mon clignotant lui continue encore deux fois. Du coup le chauffeur de bus (bus à soufflet) qui me surveillait au loin derrière lui pile!!!
Quelqu'un sait-il comment revenir à une utilisation standard de l'impulsion de la manette du clignotant, sans la répétition forcée ?
Merci d'avance de vos réponses,
Zoéist
Zoéist
Zoeist- Messages : 4
Re: L'indicateur clignotera trois fois
Seul solution paramètrage chez Renault avec la valise.
Moi je trouvais cette fonction top pour les ronds points.
skider- Messages : 1459
J'aimerai bien qu'il clignote une ou deux fois de plus.
Tu as essayé de mettre le clignotant opposé en passant le cran?
Zoeist a écrit:Bonjour à tous,
Zoéist
cette fonction est apparue sur les voitures allemandes, elle sert à changer de file sur autoroute. Pour les autres cas, il faut enclencher le cligno jusqu'au cran, pour qu'il reste allumé.
cinquecento- Messages : 1509
Oui effectivement cette fonction est apparue en Allemagne pour que le clignotant fonctionne à peu près pendant tout le changement de file.
Moi je souhaite maîtriser totalement le clignotement, c'est à dire pouvoir clignoter une seule fois si besoin, deux fois si besoin.
Zoéist
Zoéist
alors je pense pas que ça soit possible.
faire clignoter une seule fois une ampoule pour signaler un changement de direction, pour peu que la personne derrière n'ait pas vu ce seul clignotement, c'est un peu dangereux
Seul moyen pour maîtriser la durée du clignotement, est d'enclencher à fond le commodo du clignotant et de le désenclencher dés qu'on l'on souhaite et là pas de souci tu pourras faire de 1 à X clignotements (sauf si le retour de volant le désenclenche avant).Zoeist a écrit:Oui effectivement cette fonction est apparue en Allemagne pour que le clignotant fonctionne à peu près pendant tout le changement de file.
Zoéist
bloodysmiley- Messages : 184
» Qu'est-ce qui tue trois fois plus que le sida, la tuberculose et la malaria combinées ?
» 2020: batterie Li-Silicone, trois fois plus dense en énergie que la Li-ion
» Révision des trois ans
» Et une, et deux, et trois Zoé
