[résolu] Ma borne OPEN EVSE ne fonctionne pas...
+5
Mavrec
robinstras
9 participants
Re: [résolu] Ma borne OPEN EVSE ne fonctionne pas...
Si tu le retrouve, oui!
J'ai le fichier .ino francisé aussi, il est basé aussi sur la 2.0b7
je suis preneur de ton fichier.. et un lien si tu te souviens d'ou est planqué ton tuto
robinstras- Messages : 208
Il est là, mais il n'a jamais été terminé...
Je vais le finir avec toutes les infos nécessaires.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2910-open-evse-comment-installer-un-nouveau-firmware
Salut Robinstras,
J'ai le même problème que toi sur mon openevse , l’affichage se bloque à chaque charge en affichant n’importe quoi ! Je suis obligé de couper l’alimentation de l’openevse pour le reseter. Jusqu’à présent les charges ont fonctionné malgré cela, et j’ai pris l’habitude de reseter mon boitier tous les matins avant de débrancher ma zoé.
J’ai moi aussi pensé à un bug du firmware, j’ai donc flashé avec la dernière version, mais cela n’a rien changé. Je pense plutôt qu’il s’agit de parasite lié à l’enclenchement du relais et que c’est cela qui perturbe le montage, car dans mon cas si je n’enclenche pas le relais le système reste stable plusieurs jours.
J’ai installé un fil blindé (ancien câble usb) pour la communication i2c entre l’afficheur et la carte principale. Cela n’a rien changé .
J’ai mis un filtre d’alimentation (récupéré sur une vieille alim PC) devant l'openevse, mais cela n’a rien changé non plus .
Mon relais est un type industriel : Schneider Electric 50A bobine en 24V AC. J’ai donc un transfo 220-24v dans mon boitier.
Ma prochaine modif sera le remplacement de ce relais par un avec bobine 12v DC afin de virer le transfo.
De ton côté, tu as le relais d’origine ? J'espère qu’en comparant nos montages on va trouver le blème .
Cyti63- Messages : 39
Tu peux en mettre un avec une bobine 220V, ils sont bien moins cher. On les trouve souvent à 40€.
Le bug de l'afficheur, c'est une fois de temps à autre, difficile de donner une valeur tellement c'est rare.
jch a écrit:Il est là, mais il n'a jamais été terminé...
merci pour le lien
Cyti63 a écrit:Salut Robinstras,
Ah ben me voila rassuré je ne suis pas le seul dans ce cas..
Pas sure pour ton hypothèse car j'utilise un contacteur "telemecanique 63A" bobine 220v... Mais je me demande si c'est pas le THOR trop proche de la bobine de celui ci qui me cause ses soucis car avant de faire le ménage dans mon coffret tout était parfait...
En plus ça coïncide bien avec le déclenchement de la charge et donc l'alimentation du contacteur....
Je me demande si je devrais pas tout simplement mettre mes 2 relais livrés avec l'EVSE (un pour la phase et l'autre pour le neutre) ? il me semble que dans se cas de figure ça supporte bien les 32A non ?
Je tombe sur vos échanges. Après avoir changé mon relais dans mon OpenEVSE de 2013 j'ai le même souci que vous, plantage du LCD. Avez-vous trouvé une solution ? Avez-vous essayé l'ajout d'un condensateur sur le 5V du LCD ?
thierrydez- Messages : 181
Et mettre une plaque de blindage derrière l'afficheur ?
» OPEN EVSE Ma borne
» [open-evse] Borne de recharge DIY
» [open-EVSE] ma borne, mon installation.
» réaliser une borne open EVSE 22kw
» [open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
