PROJET-REFLEXION : Ajouter des kWh dans la ZOE
+11
jbs
Thidel
Roro - YonneSolaire
15 participants
Forum Renault ZOE :: La Renault ZOE Z.E. :: [Batteries] autonomie, extension, location, rachat :: Extension, upgrade
Re: PROJET-REFLEXION : Ajouter des kWh dans la ZOE
Version essence pour ne pas avoir à s' arrêter.
Les batteries c'est bien, mais il faut 2 bornes pour les recharger, pourquoi pas quand il y aura plus de bornes.
Pour l'heure, il est difficile de trouver 2 bornes rapides côte à côte.
Le système serait conçu pour que la charge des deux batteries soit possible en ne branchant que la voiture sur le chargeur: elle alimenterait le Tender pendant la charge.jch a écrit:Les batteries c'est bien, mais il faut 2 bornes pour les recharger, pourquoi pas quand il y aura plus de bornes.
Oui, ce serait l'idéal!TontonPatrix a écrit:Pourquoi pas (et je préfère ça à un tender thermique), mais dans ce cas ne serait-il pas possible d'envisager aussi un tender avec pile à combustible (hydrogène), avec lequel on puisse faire le plein en quelques minutes... sous réserve de trouver des stations H2 ?
D'autant plus qu'on aurait le choix de louer un Tender essence ou un Tender hydrogène selon que le trajet soit équipé ou non de stations de distribution d'hydrogène: cela rend possible un déploiement progressif du réseau. Et puis la voiture reste d'un coût normal, contrairement aux voitures équipées d'une pile à combustible.
Ces deux éléments sont des avantages très fondamentaux pour favoriser le développement de l'hydrogène sur un large public.
Toutefois il faut encore quelques années d'expérimentation et de maturation de cette technologie: à ce jour je n'ai pas senti que les industriels soient prêts à sortir des expérimentations à petite échelle sur des systèmes embarqués.
Bof, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'origine de l'hydrogène, cela restera une arlésienne...
Pour moi, le tender devrait être un simple prolongateur d'autonomie.
Le tender à énergie fossiles: serait utilisé le long d'un long parcours (trajet domicile-vacances). Il élargit à l'infini le rayon d'autonomie de la voiture.
Le tender à hydrogène: idem précédent.
Le tender batterie: permet de faire de plus longs trajets ou de s'assurer une autonomie électrique à l'arrivée. Imaginons que notre Zoé ait 150 km d'autonomie et le tender 150 aussi.
L'idéal serait de pouvoir échanger le tender vide par un tender plein entre 200 et 250 km, en même temps que l'on recharge la voiture. En sorte, un quick-drop à la mode tender.
Évidemment, c'est une vue idéale, avec un réseau de station idéalement reparti le long des grands axes de circulation (autoroutes, nationales,...)
Il y a aussi la possibilité de recharger le tender en même temps que la voiture.
Les tarifs de location seraient fonction de l'utilisation de la batterie et du niveau de charge dans lequel on le rend.
Il ne faut pas oublier que le temps de recharge nécessaire tous les X km est pénalisant.
Je projette de faire leudon en brie (77) -> saint point (71) d'ici une quinzaine de jours. Et bien, même en sélectionnant uniquement des charges à 22kw, on double le temps de parcours.
Es-tu sur que les bornes sélectionnées ne sont pas en pannes ? Prévois un plan B pour chacune ! Au cas Zoù !Fred.Leudon a écrit:Je projette de faire leudon en brie (77) -> saint point (71) d'ici une quinzaine de jours. Et bien, même en sélectionnant uniquement des charges à 22kw, on double le temps de parcours.
Bob66, lors de son Tour de France, avait été obligé de trouver un plan B chez un électricien près d'une concession Renault dont les bornes étaient HS.
+1, je maintiens que l'electrique est réservé à la proximité , il faut abandonner cette idée de traverser le pays pour aller en vacances, ce n'est pas le but de ce style de voiture, actuellement beaucoup de zoétistes sont propriétaires de maisons individuelles donc peu de souci de charge, par contre pour les propriétaires voire locataires vivant dans de grands ensembles immobiliers (appartement) il faudrait se lancer dans un projet de parkings équipés de prises , à mon avis ce serait plus judicieux et ça éviterait à la "mère ou le père mechui" (la parité nom d'une pipe !)de se ravitailler en vol et effectivement de squatter indûment une prise collective !
@Bug, je vais appeler mes points de chutes la semaine prochaine pour m'assurer de la disponibilité,puissance, modalités d'accès, etc.
J'ai exactement la même position que Fred Leudon sur le Tender et ses variantes possibles.
Le Tender pourrait même être le plan B dans un grand et long parcours où on a repéré des points de rechargement auparavant mais qui peuvent se révéler en panne.
Une partie du prix global d'utilisation du Tender est justement liée à son utilisation réelle. Donc, si on l'utilise réellement très peu, le coût du transport du plan B avec soi sera assez faible et très tranquillisant.
Certes, la conso moyenne du VE tractant cette remorque de 300 Kg doit être un peu augmentée : combien d'ailleurs ?
Je ne vois pas pourquoi le VE serait réservé aux petits trajets permanents. Un foyer doit pouvoir se satisfaire d'un seul véhicule quand c'est son choix. Et il doit pouvoir l'emmener sans tracasseries importantes sur son lieu de villégiature loin de son lieu de vie habituel !
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Roro, as-tu avancé dans ton étude de KW supplémentaires ?
Sur un trajet d'autoroute en mode éco (env.95 km/h) j'ai noté un écart de conso de 3% avec et sans Tender. En ville, ou à faible vitesse l'écart est plus important: 7% (mais ce n'est pas l'usage visé!)
» Prix Wallbox exterieur ?
» Réflexion et avis
» RÉFLEXION DE MON GAMIN
» Commande et reflexion
» En pleine réflexion !
» Réflexion et avis
