My Z E online : charge accélérée ou standard ?
Hello à tous,
Questions qui me turlupinent un peu ... j'explique :
sur My Z.E. on line, je suis mon historique de charge.
Je charge la ZOE tous les soirs sur ma borne de 7Kw.
Le type de charge est presque toujours "Accéléré" et de temps en temps il passe à "Standard".
Alors questions :
1/ je pensais que "accéléré" était à 22Kw, "standard" était tout ce qui était inférieur et "Rapide" pour 43Kw ... je me trompe ?
2/ pourquoi, sur la même borne, dans les mêmes conditions avec les mêmes temps de charge, un coup je suis en "accéléré" et un coup en "standard" (aucun délestage à la maison) ?
Si quelqu'un a des idées ....
Cordialement.
Alors questions :
Cordialement.
dom59553- Messages : 359
Re: My Z E online : charge accélérée ou standard ?
Les frontières sont floues entre standard, accélérée et rapide.
On sait que 3kW est "standard", 22kW est "accélérée" et 43kW est "rapide", mais pour les valeurs intermédiaires
Dans ce document de Schneider, ce n'est pas la puissance, mais l'ampérage qui est pris comme référence, du coup une 7kW monophasée (32A) est accélérée alors qu'une 11kW triphasée (3*16A) est standard...
Selon la valeur que Renault utilise comme limite (en A ou en kW ? ) il se peut, en fonction des variations de tension et de la fluctuation des mesures, que le résultat soit une fois standard (à 6,99 kW) et une fois accélérée (à 7,01 kW)
Je recharge en triphasé 16A, soit 11KVA et j'ai aussi les deux type de charge:
Merci pour vos retours. Je ne vais donc pas m'en faire plus que ça .....
Et je n'ai pas refait le test pour vérifier, mais j'ai remarqué une fois qu'en fin de charge, l'instensité était baissée (normal), mais que du coup c'est tombé au moment où r-link a remonté l'info au serveur, et celui-ci affichait alors "standard" alors que juste avant il affichait bien "accéléré". Et c'est cette dernière info, "standard" qui est resté dans l'historique...
Sur le contrat de location des batteries, il est indiqué que la charge acceleree est de 6 à 22 kw.
Je n'ai rien concernant le sujet sur mon contrat le location de batterie .... aucune indication de puissance.
Réponse certaine pour cause de recharge régulière a 20 ampères (tous les week-end), toutes recharges supérieur a 16 ampères est considérer comme une recharge accéléré.
kevinvidia- Messages : 1907
Tout ça n'explique pas pourquoi un coup c'est "accéléré" et un autre "standard" dans exactement les mêmes conditions et sur le même borne.
Vous voulez un ZE Online qui fonctionne et qui en plus donne des infos pertinentes ?
Vous n’êtes pas un peu gourmand, là ?
Sans blague, chez moi non plus c'est aléatoire : parfois accéléré, parfois standard, sans réelle certitude que ce soit les plus rapides qui soient notifiées comme "accélérées".
Ce qui serait intéressant, c'est de connaître le pic de puissance pendant la charge, et éventuellement la moyenne (calculable, certes...) On peu rêver, mais un histogramme serait sympa également...
Je pense que cece74 a donné la bonne réponse : toute charge "accélérée" se termine par une phase dont la puissance correspond au une charge "standard".dom59553 a écrit:Tout ça n'explique pas pourquoi un coup c'est "accéléré" et un autre "standard" dans exactement les mêmes conditions et sur le même borne.
Si une mesure est effectuée et envoyée au serveur de My Z.E. on line à ce moment, toute la charge sera enregistrée comme "standard", si au contraire la dernière mesure envoyée au serveur a eu lieu durant la phase de charge à puissance normale, la charge est considérée comme "accélérée".
» borne de charge DBT
» Câble de charge sur prise standard
» Charge accélérée à l'Hotel Rosny à Tours : déjà pratiqué ?
» Plan Vendéen : Vers une généralisation de la charge accélérée
» Problème démarrage Green'Up après charge accélérée
