-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Zoe et sa pédale de frein
+15
fesch
deltaplouf
Marsu Pilami
Clio_IV
Adieu polo
Arenault
Clément
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Zoe et sa pédale de frein - Page 2 Empty Re: Zoe et sa pédale de frein
Message par jch Jeu 5 Sep 2013 - 21:10
Autre solution, le limiteur de vitesse. Il joue tout seul avec le frein moteur, et donc la récupération maximale, et il n'y a plus qu'à compléter en bas de pente avec la pédale de frein en cas de besoin.
FAUX! le limiteur comme le régulateur ne font rien, ils se contentent d'afficher la vitesse de consigne en rouge.
Pour 70 de consigne, j'ai repris les choses en main quand je me suis retrouver à 110km/h.
Message par Marsu Pilami Jeu 5 Sep 2013 - 21:38
Le limiteur bloque à la vitesse maxi réglée ( d'où son nom) et je l'utilise en permanence sans aucun dépassement de vitesse en descente et avec une belle récupération en prime !!!
Marsu Pilami
Marsu Pilami
Message par TomC Jeu 5 Sep 2013 - 21:55
jch a raison : le limiteur ou le régulateur ne peuvent pas freiner plus que le frein moteur que l'on obtient en relâchant la pédale d'accélérateur. Si la pente est trop forte, la voiture dépasse la consigne qui s'affiche alors en rouge.
(cela faisait bien longtemps que tu n'étais pas passé sur ce forum Marsu !)
Message par fesch Jeu 5 Sep 2013 - 22:00
jch a écrit:
Mais est-ce que cela est toujours vrai pour la Zoé? Disons qu'on ait une forte descente au bout de la quelle il faut avoir ralenti à 50km/h et en plus il ne faudrait pas dépasser la limite 90km/h. Si donc je frein légèrement, il est possible de maintenir la vitesse limite, respectivement de la diminuer lentement, et de récupérer pas mal d'énergie...
Je le fais tous les jours, descente à 12% sur près de 7km. La descente est limité à 70km/h avec un bon virage en bas et le négocier à 70 est plutôt rapide.
il faut appuyer sur le frein sur toute la longueur et générer entre 18 et 22kwh de freinage pour stabiliser.
A 50km/h, je récupère 9%, à 70km/h c'est 7%.
Arrivé en bas, les disques sont froids.
=> D'accord. Ton expérience me fait donc conclure que ce qui est vrai pour les thermiques ne l'ai plus pour la Zoé.
Thanks
fesch
fesch
Message par Marsu Pilami Ven 6 Sep 2013 - 18:46
J'ai pourtant de belles pentes par ici et je n'ai jamais eu ce genre de dépassement, et pourtant j'obtiens sans peine des régénération à 17kWh sur certaines d'entre elles.
Tant que le limiteur agit seul ça soulage les freins, ensuite s'il faut de temps en temps en mettre un petit coup sur la pédale pour aider sur très forte pente les freins chaufferont moins. Il ne faut pas oublier que ces 2 accessoires sont des aides à la conduite et qu'il ne faut pas se reposer entièrement sur elles.
Il va de soit qu'avec un freinage on peu atteindre plus de 40kWh de récup, moi je ne vois ces chiffres qu'en entrée de village quand je freine pour être à 50 pile au panneau.
Oui, je me fais rare. J'avais mis un suivi sur cette question, voilà pourquoi je suis là. Mais je n'ai guère d'info intéressante à partager depuis bien longtemps, d'où mon absence du forum.
Marsu Pilami
Marsu Pilami
Message par Rxm1t Ven 6 Sep 2013 - 21:44
D'après mon expérience en forte pente le limitateur ne freine pas plus que le "frein moteur" lorsqu'on relâche la pédale et fonctionne donc comme pour une voiture thermique (en plus puissant quand même). Si la pente est trop forte la vitesse va augmenter au-delà de la limite choisie.
La récup max du frein moteur est de 18 KW, après il suffit de freiner et ça va augmenter la récup sans toucher aux plaquettes.
La récup max semble être de 43 KW, comme la charge rapide.
Rxm1t
Rxm1t
Message par deltaplouf Ven 6 Sep 2013 - 22:08
Quand même, pour arriver à faire chauffer les disques d'une Zoé, il faut vraiment le vouloir !! (ou avoir la batterie à 100 %) Donc il n'y a rien à réfléchir en descente : tu gères ta vitesse selon le contexte en relâchant l'accélérateur ou en appuyant sur le frein, et jamais tu n'useras abusivement les plaquettes.
deltaplouf
deltaplouf
Message par jch Sam 7 Sep 2013 - 7:27
Comme le dit Deltaplouf, à part être chargé à 100%, je vois pas comment tu fais chauffer les freins! A moins de descendre comme un goret sur une route à épingles...
Quand j'arrive en bas, je mets les doigts sur les disques, ils sont froids!
Message par Mulligan Mer 26 Nov 2014 - 19:37
Je ne sais pas si je suis dans le bon sujet..
En tous cas j'ai remarqué que la pédale de frein fait un bruit de craquement assez fort, lorsque je suis dans une position de descente.
Si je suis à l'arrêt, et que je démarre sur une légère pente, assez lentement, le fait de relacher la pédale de frein fait un bruit.. vraiment pas rassurant.
Il est temps que j'emmène Zoé en révision ..
Mulligan
Message par fesch Mer 26 Nov 2014 - 19:49
J'ai cela depuis la première journée où je roule. Le phénomène est un peu le même que pour une voiture classique qui était immobilisée pendant quelques semaines: les freins se font entendre. Bon, vue que les disques de la Zoé ne presque pas utilisées, cela me parait donc "normal".
Après ma première révision c'était d'ailleurs inchangé ... mais bon, cela ne me gène pas trop. Comme cela les piétons entendent au moins un bruit connu et ne sont pas en train de chercher un soucoupe volante ;-)
fesch
fesch
Message par Mulligan Mer 26 Nov 2014 - 20:00
Merci pour cette réponse qui me rassure un peu !
Il est vrai que j'utilise peu la pédale de frein mais plutôt le frein moteur et je n'ai fait que 6 500 kms.
Je ne pensais pas que cela s'entendait depuis l'extérieur pour les piétons Shocked
Ce bruit de craquement me fait penser à une pièce .. qui va lâcher..
Mulligan
Message par Nicolas du 91 Mer 26 Nov 2014 - 22:41
Mulligan a écrit:Ce bruit de craquement me fait penser à une pièce .. qui va lâcher..
fait la essayer par un tech Renault ou un Zoétiste Rolling Eyes
çà ne doit pas craquer Suspect
Nicolas du 91
Nicolas du 91
Message par Mulligan Mar 2 Déc 2014 - 7:05
Je l'amène en révision aujourd'hui à Renault République ;
en réservant une date sur leur site internet et en choisissant un rdv à 14h il y aurait 15% de réduction sur le forfait révision..
Je suis assez curieuse de connaitre le diagnostic des techniciens Renault sur le bruit de craquement observé..
Mulligan
Message par Mulligan Mar 2 Déc 2014 - 21:24
Concernant la pédale de frein qui fait un bruit de craquement Renault m'a donné l'explication.
Comme je ne roule pas beaucoup et que je freine très peu, je préfère utiliser le frein moteur, du coup la surface est trop lisse d'où le bruit de crissement, de craquement lorsque la Zoé est dans une pente et que je veux descendre doucement. A mi chemin, dans la pente, si je fais une pause, dès que je relève légèrement la pédale de frein : le bruit de crissement/craquement s'entend très bien.
Pour améliorer voire supprimer ce bruit "inquiétant" les techniciens vont rendre la surface un peu moins lisse, créer des aspérités ..
Je verrai le résultat demain..
Mulligan
Message par alainrvt Mer 3 Déc 2014 - 8:12
??????? A mon avis, c'est plutôt de la formation de rouille sur les disques avant qui occasionnerait du bruit, donc plus c'est lisse, plus c'est silencieux !! Suspect
