Vibrations dans la pédale d'accelerateur
philou380
que ce soit à l'arret ou en roulant (plus perceptible à l'arret de part l'absence total de bruit) la pédale emet des vivrations à la façon d'un ABS qui se met en route mais en beaucoup moins fort; çà ne le fait que périodiquement sans lien avec quoique ce soit; je ne me souviens pas que çà le faisait au début;
avez vous aussi ce phénomene?
philou380- Messages : 61
Re: Vibrations dans la pédale d'accelerateur
Je n'ai jamais vu ce phénomène est pourtant j'ai eu quatre ZOE entre mes mains Life, Zen et intens...
Tu doit avoir un problème :/
kevinvidia- Messages : 1907
oui je trouve çà bizarre aussi, surtout que je ne vois pourquoi cette pédale aurait un quelconque actionneur
Je pense qu'il y a au moins un actionneur qui crée le "cran" en mode eco que l'on peut passer pour avoir toute la puissance temporairement.
TomC- Messages : 5155
Pas de vibrations en plus de 9 000 km.
Thidel- Messages : 503
a moins que la vibration vienne du moteur, car je peux bien l'entendre à l'exterieur une fois le moteur à l'arret.
çà ressemble à electro aimant qui s'actionne par accoups 4-5 fois d'affilié
il faudrait que je l'enregistre...ou que je retourne chez renault
Fait une vidéo si tu peut pour le suivi des pannes c'est pas mal puis oui emmène la chez Renault par contre il risque de te la gardé pour un moment, quelques soit le problème bon le point positif c'est que les agents de Renault revienne de vacance ^^
Je rejoins Philou380 et ressens également cette légère vibration dans la pédale d'accélérateur. Cela arrive généralement 1 à 2 min après avoir pris la route, au bout de 300m environ. Quand je sors du boulot, c'est quasiment tout le temps au même endroit. C'est très léger, on dirait une sorte de "prétensionneur" qui recalerait la position de la pédale (je délire peut-être )
Ou bien est-ce plutôt une répercussion de la pédale frein ?
decalco- Messages : 429
On en avait pas déjà parlé ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1944-petit-bruit-au-passage-des-40km-h
Fabien- Messages : 3129
non çà n'y ressemble pas.
çà fait bien comme quand l'abs se met en pression.
je l'ai senti aussi quand j'avais le pied sur la pédale frein.
j'ai aussi un autre bruit dans la boite a gant quand je monte dans la voiture, au moment ou j'ouvre la portiere et que les circuits electriques se mettent sous tension.
çà fait une sorte de gneu gneu gneu pendant 5 secondes et çà s'arrete (ne riez pas)
mais peut etre suis je obsédé par les bruits !
Le bruit vient de la boite à fusible se sont les différent relais qui claquent quand la Zoé se réveille.
Pour être sur de ton bruit que tu ne confonde pas avec la pompe à vide.
Tu démarre la Zoé et tu pompe 3 ou 4 fois sur la pédale de frein (pour mettre en route la pompe à vide pour que tu remarque sont effet), car la pompe à vide fait des vibrations que tu entend et que tu peut ressentir dans la pédale de frein et d'accélérateur.
skider- Messages : 1459
j'ai fais l'essai de la pression sur la pédale de frein et effectivement il y a bruit qui transmet des vrations dans la pédale de frein, mais c'est plutot discret et ce n'est pas le son ni la meme vibration que j'ai dans la pédale d'accelerateur; le mien pourrait ressembler a gros ressort qui se detend a plusieurs reprises puis reste tranquile.
pour l'instant çà ne me gene pas plus que çà, mais je surveille de pret
il faut que je fasse la mise à jour du rlink, on ne sait jamais.
» Petit bruit au passage des 40 km/h
» A votre avis est-ce possible d'ajouter une pédale d'accélérateur à gauche de la pédale de frein ?
» Utiliser les vibrations
» Bruits et vibrations ventilation
» Frein HS, bruit, vibrations
