Borne WITTY HAGER
3 participants
Borne WITTY HAGER
j'ai acquis une ZOE et une borne WITTY HAGER, mais je fais face à quelques problèmes :
- La charge HC/HP ne fonctionne pas, malgré la présence du cable pilote et du disjoncteur spécifique( 2A), ainsi que du réglage 'Lune' dans la borne
- Depuis aujourd'hui, et après avoir essayé les différents réglages du EV Charge Controler, la voiture ne veut plus se charger (la borne ne clignote pas lors de la charge...)
Enfin, la notice est succinte, et aucune notice de montage n'est livrée avec la box... Dommage.
Pourriez vous m'aider ?
Merci,
Merci,
jbpom- Messages : 3
Re: Borne WITTY HAGER
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
Il y a un spécialiste Hager sur notre forum, peut être qu'il te répondra...en attendant, on va faire un petit résumé des infos:
1. Quel est la puissance de la borne ?
2. La borne fonctionne t elle en HP ?
3. As tu installé la borne toi même ?
4. As tu une bonne terre ? (< 100 Ohm)
5. Si c'est une mono, as tu essayé d'inverser la phase et le neutre?
zoeilvert- Administrateur
La borne est calibrée pour 25A, et mon électricien m'a montré la manip pour baisser la pce max. Je l'ai changé en 16A en attendant le changement de mon contrat EDF (augmenation pce) à venir.
La borne, fonctionnait en HP, mais ne fonctionne plus depuis aujroud'hui...
La borne a été installée par un électricien agréé
la terre, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de soucis les premiers jours
pas touché phase/neutre.
Ce soir je vais essayer :
- repasser en 25A pour voir
- couper la borne pendant 3h pour voir si une mémoire ne s'est pas activée...
puis rappeler mon électricien...
A tout hasard, une notice de montage est-elle dispo ? une manip pour réinitialiser l'électronique ?
Merci,
Merci,
jbpom- Messages : 3
too bad....
En fait, en relisant les forums, je suis allé rebrancher la prise côté WITTY, et BIEN ENFONCER : tout marche !
Bon, il me faut maintenant voir pour les HC/HP.
Existe t-il un schéma de câblage de la witty avec le contacteur J/N ?
la notice ne dit rien sur la lumière bleue qui s'allume lors que j'appuie sur le bouton latéral. Quelqu'un sait ce que c'est ?
Merci,
JB
Merci,
JB
jbpom- Messages : 3
Tu dois relié le compteur à la borne.
Dans la doc daté du 17.12.2012 (celle que j'ai reçu avec la borne) il est rien indiqué :
- page 17 sous-entendu qu'il y a un branchement sur le borne 46 et 48
- page 30 schéma avec les contacts jour nuit
Il existe une autre doc datée 29/1/2013 ou page 19 il y le chapitre 6.3 charge différée.
Il y est dit de brancher la télé-information d'un compteur électronique sur les borniers 42 et 44 et pour un compteur mécanique de le brancher sur les borniers 46 et 48. A valider par Wittyp sur le forum.
Aucune idée pour la lumière bleu mais il me semble que Wittyp en avait parlé dans un autre sujet.
Le bouton dont tu parles c'est la marche forcé quand ta borne est configurée en jour/nuit;
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Borne Hager Witty et ZE50
» Remplacement Borne Hager Witty XEV100 32A
» Avis sur devis installation HAGER WITTY 7 kW
» Witty, nouvelle borne de recharge Hager
